eduardoex
Cooler Esquentando D+
Boa noite amigos!
Estou com um problema serio.... o processador esta esquentando demais!
Temperatura chega a quase 80ºc! Existe alguma forma de melhorar a temperatura com o cooler da intel mesmo que veio ou tenho que comprar outro?
Segue anexo a configuração do computador e a temperatura dos mesmos.
Desde já,
agradeço!
Boa noite amigos!
Desde já,
agradeço!
Você pode ate adicionar algumas Fans no gabinete para melhorar a circulação de ar dentro do gabinete, ou mesmo trocar a pasta térmica, mas isso apenas iria amenizar o problema, solução mesmo apenas trocando o cooler, principalmente se você tem hábito de utilizar aplicativos pesados como jogos, editores de vídeo etc.
Coolers Box não seguram bem as temperaturas, em alg
Existem várias opções no mercado, todos com ótimo custo benefício.
Escolha o que melhor se encaixar em seu orçamento.
Todos testados e aprovados pelo CDH.
http://www.kabum.com.br/produto/23036/cooler-evga-p-cpu-superclock-m020-00-000234
http://www.kabum.com.br/produto/30906/coolermaster-cooler-p-cpu-hyper-212-evo-rr-212e-20pk-r2-
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-467030037-cooler-coolermaster-hyper-tx3-evo-intel-e-amd-3-heat-_JM
Apenas como meio de comparação, utilizo no meu Phenon x4 o item do ultimo link (Hyper tx3), e recomendo.
Cooler pequeno, mas que tem uma performace incrível, se comparado com seu tamanho.
Meu processador varia de 35~50.
No popular, o velho bom e barato.
Abraço e boa sorte na escolha.
  • Autor do tópico
  • Você pode ate adicionar algumas Fans no gabinete para melhorar a circulação de ar dentro do gabinete, ou mesmo trocar a pasta térmica, mas isso apenas iria amenizar o problema, solução mesmo apenas trocando o cooler, principalmente se você tem hábito de utilizar aplicativos pesados como jogos, editores de vídeo etc.
    Pow valewzao!
    Se eu for trocar, vou querer um com preço bacana mesmo... tava guardando grana pra comprar um SSD. Em relação ao gabinete... eu tenho um Cooler Master HAF 922... é bem grande, aberto e muito ventilado. Os coolers do gabinetes são quase do tamanho de uma helice de ventilador! kkkkkk
    A cidade onde moro é muito quente... estão estarei seguindo o seu conselho!
    Muito obrigado pela ajuda!
    Pow valewzao!
    Este gabinete é realmente muito bom, pois possui vários locais destinados as Fans para refrigeração.
    Como a temperatura interna dos componentes depende em grande parte do ar que vem de fora, ter boa dissipação de calor também é importante.
    Qualquer um dos três será uma boa escolha, claro que neste caso, quanto maior o investimento, melhor o resultado.
    Fico feliz em poder ajudar.
    Abraço
