CrazyDjow
Monitor também trava
CrazyDjow    3
Contarei algo que serve mais como mais uma possibilidade de resolver problemas do que causo, mas não deixa de ser um porque me deixou bem confuso... :tantan:
Bom, estava eu em minha humilde sala, quando uma mulher vem e me diz que o pc não volta do standby, pensei: deve ser porque está habilitado no windows pra entrar em modo standby após 30 minutos, como vem padrão. Fui lá, reiniciei o pc e nada, segunda vez também, resolvi trazê-lo pro cpd, ligou normalmente uma belezura. Levei-o de volta, não ligou. Notei que o power não piscava, já que pelo menos deveria acontecer quando o pc não desse sinal de vida. Apertei power e nada, outros botões também, power sempre aceso e nada de resposta. Tirei o cabo de energia e ligou normalmente. Conclusão, monitor LCD travado.... :tantan:
Saí de lá um pouco confuso e alegre por ter resolvido e descoberto que monitores também travam..... :hehehe::tantan::naonao:
Bcpetronzio    3.619
Se os cabos de força ainda possuem o pino do meio (Terra) remova eles (remova o pino terra), dos dois cabos; PC e Monitor...
Outra, se os aparelhos estão ligados a estabilizadores, remova ele e ligue o micro e o monitor direto na tomada, Só observe que no PC tem uma chavinha seletora de tensão...
Editado por Bcpetronzio
CrazyDjow    3
Normalmente não me preocupo com o terra, a não ser que a tomada tenha 2 pinos ou de padrão diferente, ae quebro ele pra conetar...
Quanto a chave seletora de tensão, sempre observo quando vou montar um pc e sempre avisei pros meus alunos pra nunca deixarem de observar esse detalhe que pode ser "explosivo"....hehehehe...
Mas sempre tento usar estabilizadores pelo menos no pc e nunca direto na tomada, mesmo quando a fonte tem chaveamento automático.... Não confio na rede elétrica de forma alguma....
Valeu amigo.
Bcpetronzio    3.619
É! como você já remove o pino terra! Minha suspeita não faz sentido!
Sobre o estabilizador, ele costuma gerar muito "Ruido" na eletricidade fornecida, quando a rede de entrada dele varia...
Esse ruido que o estabilizador gera, pode travar os aparelhos (microprocessados), ligados nele.
Se acontecer novamente, troque o estabilizador desse PC com o de um outro PC, se o defeito apresentar no outro PC, adquira um estabilizador novo...
