resteito
Qual Cooler me recomendam para um I5 3470?
Boa tarde amigos, ando reparando na temperatura do meu I5 e o mesmo quando está rodando algo pesado, seja um BF 4 ou programas semelhantes está chegando a 71 graus. Minha moba é uma GA-B75M-D3H. Gostaria de saber boas sugestões de coolers, no momento estou usando o cooler box que vem junto do processador, não faço overclock. É necessário um watercooler? Pensei em por um H60 mas não sei se é a melhor opção, aceito sugestões tanto de watercoolers, como Air, lembrando que meu gabinete não é muito grande.
Compre um Cooler Master TX3 Evo, já vai resolver o probleminha de temperatura tranquilamente. :D
R$70 nas lojas do boadica, já que você mora no RJ.  ^_^
http://www.boadica.com.br/produtos/f1171/104626.html
E tem no megamamute também.
http://www.megamamute.com.br/produto/cooler-para-processador-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-28pk-r1-cooler-master-71182
  • Autor do tópico
  • Obrigado pela dica, já tinha lido sobre esse cooler, encomendei o meu! Espero resolver de uma vez esse aquecimento.
    Apenas reforçando a dica do colega Thund, apesar de pequeno o hyper Tx3 possui um excelente desempenho.
    Servindo como método comparativo, uso o Hyper Tx3 em meu Phenon x4 3,2Ghz, que é bem mais esquentadinho que seu i5, tendo TDP de 125W. As temperatura em Idle (Pc em descanso) ficam na casa dos 35°,
    jogando 52°C e em full load usando o prime95 não passam dos 56°C.
    Fez uma excelente aquisição.
    Não se esqueça de postar os resultados do novo cooler aqui no tópico, pois além de enriquecer ainda mais o fórum, serve com referência para colegas que tenham a mesma dúvida.
    Abraço
  • Autor do tópico
  • Vocês do Clube do Hardware são muito atenciosos, podem deixar que assim que eu testar o cooler, que deve chegar segunda feira, deixo aqui a minha opinião e os resultados obtidos!
  • Autor do tópico
  • Uma pergunta, vocês instalaram o cooler com o fan em direção a saída ou pro lado frontal do gabinete? Grato.
    Testei a temperatura usando o prime e a temperatura deu praticamente o mesmo usando o coolerbox, tem algo errado! Meu gabinete é pequeno e eu uso 2 coolers na lateral, jogando ar para dentro do gabinete. Com esse novo cooler por ser alto, ficou bem no limite de um deles, seria isso prejudicial? E outra coisa, o TX3 foi instalado com o FAN na direção da saída de ar do gabinete, onde também possuí um cooler de exaustão .
    A maioria dos usuários utiliza na direção do painel traseiro. Essa posição evita que o cooler colete ar quente da Vga, porém não quer dizer
    que instala-lo virado para o painel superior seja errado. O resultado varia de uma configuração para a outra. Dê preferência para o local onde tenha uma fan instalada no modo exaustão (Jogando ar para fora do gabinete).
    @EDIT: Se a temperatura em stress foi igual a do cooler Box muito provavelmente existe algo errado, ou na instalação, ou até mesmo na aplicação de pasta térmica.
    O Tx3 não possui uma base lisa como o cooler box, entre a base de alumínio e os heatpipes existem fissuras (bem grandes por sinal), exigindo assim
    uma maior quantidade de pasta térmica na instalação.
    http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Qual-a-Melhor-Maneira-de-Aplicar-Pasta-Termica-Parte-2/2376
    Na verdade a Fan do cooler ficar proximo aos coolers da lateral é benéfico, pois assim o cooler consegue coletar maior quantidade de ar frio que vem da lateral.
    Sugiro que confira a instalação, pois nos processadores Intel ela é um pouco mais complexa que nos modelos Amd.
    Refaça a instalação, monitore novamente e poste os resultados para que possamos analisar.
    Abraço
    Editado por NIGHT FALL
  • Autor do tópico
  • Reapliquei a pasta térmica e reinstalei o cooler com a ventoinha pro lado da exaustão, em direção a saída do gabinete e agora sim, obtive resultados satisfatórios, temperatura com o processador ocioso está entre 33~38 graus e jogando um Tera ou BF 4 o mesmo está chegando em 50~60 graus, esperava um desempenho um pouco melhor do que isso mas pelo menos poderei usar sem me preocupar com o aquecimento.
    OBS: Detalhe que quando reapliquei a pasta térmica, tive que usar a branca comum, pois a que veio junto com o cooler, já havia acabado, dessa vez coloquei da forma certa, com um pequeno pingo no meio e a mesma se espalhou ao entrar em contato com o cooler.
    Editado por resteito
    Que bom que os resultados foram satisfatórios.
    Sobre a pasta recomendo que leia o artigo spbre a diferença entre a aplicação em coolers com base lisa e cooler com espaçamentos na base. Pode lhe ser bem útil.
    Postei o link no post anteior, mas segue novamente.
    Talvez a melhora no resultado dependa agora da refrigeração geral do gabiente com a instalação de fans auxiliares, já que não abordamos esse assunto e não foram descritos detalhes
    sobre o gabinete e a quantidade de fans nele instaladas.
    Abraço
  • Autor do tópico
  • Eu vi que esse cooler aceita um extra, pensei em coloca-lo, mas não sei qual é o modelo e nem aonde achar esse cooler adicional, vocês por acaso sabem que modelo é esse?
    Eu não vejo muita vantagem em colocar uma segunda fan tão fraquinha como a do Tx3. Caso o gabinete possua uma fan maior e mais forte na parte de trás (120mm por exemplo), seria mais econômico
    colocar o cooler virado na direção da fan maior, que faria o trabalho de uma segunda fan no dissipador do cooler.
    Mas claro se você achar por bem, a mais próxima que encontrei dos 54Cfm do tx4 foi esta, com 48Cfm.
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557040213-evercool-cooler-fan-92mm-ec9225h12s-sleeve-bearing-4-pinos-_JM
    Abraço
