will1202
Faixa horizontal em tela led de notebook
Opa galera beleza bom eu tenho um notebook samsumg r440-jd05 q adquiri de uma amiga a uns dias o problema é quando inicio ele (uso o windows 8.1) ai passa a bios passa o carregamento do logo do windows ai aparece uma listra branca na tela tipo n sei dizer se é branca mesmo é tipo uma listra ai aparece o meu nome inicia e cabosse n fica listra nenhuma no notebook mesma coisa é quando desligo ai desliga a ai a tela se apaga fica escuro com uma listra fina ai a tela vai ficando normal q tenso nunca vi isso o bom q n aparece durante o sistema so quando inicia ou desliga ja formatei agorinha e ainda ta alguem ja viu esse problema? abrass
Instale o Win7 e verifique se continua o problema...
Se continuar, pode ser defeito na placa de video dele.
  • Autor do tópico
  • Instale o Win7 e verifique se continua o problema...
    ele n tem placa de video dedicada = vou instalar o sevem pra ver uma pergunta pode ser o sistema operacional?
    você ja viu esse problema antes?
    Coloca alguma versão de linux que não precisa instalar em um pendrive ou DVD e veja se ainda aparece a linha , se não aparecer o problema então pode ser problema da placa de video / driver / Windows.
    No caso você teria que tentar testar um por um , acho que o jeito mais fácil é desinstalar o driver da placa de vídeo , ou atualizar ele e ver se resolve , se não resolver provavelmente é o Windows , faz isso no modo de segurança e depois boota no modo normal.
  • Autor do tópico
  • Coloca alguma versão de linux que não precisa instalar em um pendrive ou DVD e veja se ainda aparece a linha , se não aparecer o problema então pode ser problema da placa de video / driver / Windows.
    eu formatei a tarde e pus o 8.1 dnv e continuou do mesmo jeito =
    e so é quando desliga e quando passa da tela do carregamento do windows ta meio esquisito isso nen na bios e nen no windows fica so aparece quando a tela escurece
    opa instalei o windows 7 e a listra continua agora so quando desliga tipo fica uma listra ai o a tela vai se apagando aos poucos nunca tinha visto isso miiiitico jovemmm
    Editado por Bcpetronzio
    Ainda não vi defeito semelhante!, mas acredito que isso é falha do painel do note (Tela)...
    Teria que troca-la para ter certeza!
  • Autor do tópico
  • mais agora so é quando desliga parece ate tv de tubo quando a imagem ia desaparecendo aos poucos kkk eu desencanei dele n ta dando problema durante o windows ai ta te boas e paguei barato nele 450 reaus em um i3 semi novo u.u
  • Autor do tópico
  • ixi trocar tela nen da kk n ta atrapalhando acho q da pra usar de boas por um tempo medo é aparecer isso no windows ai lasco tudo
    Fala Will, boa tarde!
    Putz cara, é o notebook de R$450? Eu até ia falar de drivers e tal, mas ao ler sess depoimentos e e as considerações dos amigos do fórum, me convenceram a pensar que algo mais relacionado a hardware é o responsável. Logicamente pode apontar para algum defeito na tela ou até algum problema no cabo flat ou conexões da tela à placamãe do note. Como normalmente esse cabo de conexão passa por uma das dobradiças, algum atrito durante os incontáveis "abrir-e-fechar" que esse note teve até então pode ter afetado a integrade dele, ou mesmo desconectando-o parcialmente.
    O que me causa mais estranheza é, quando há artefatos de natureza de defeito de tela, surgirem dead pixels ou linhas coloridas pela tela (vendo alguns notebooks com este tipo de problema por aqui). Eu até procurei se há ponte-norte ou placa de vídeo dedicada, porém, caro Will, este i3 tem IGP integrado. Creio que se tivesse problemas de superaquecimento no IGP, o PC desligaria, já que o IGP é parte integrante do processador (i3-380M: http://ark.intel.com/PT-BR/products/50178/Intel-Core-i3-380M-Processor-3M-Cache-2_53-GHz )
    Bem, se este problema durante o uso não ocorre, acho que pode deixar como está, não esquente a cabeça. Se o negócio começar a aparecer durante o uso normal, aí valeria uma checada no cabo de ligação da tela para saber de sua integridade e certificar-se de seu encaixe. Will, só alerto para quando for desmontar o seu note, caso for fazer isso. É uma parada que demanda muita paciência e atenção (resumindo: é chata pra caramba a tarefa de desmontar um!)
    Tranquilo, Will?
    Abraço!
    Editado por Cabelo75
  • Autor do tópico
  • Fala Will, boa tarde!
    Tranquilo, Will?
    Abraço!
    k vdd cabelo desmontar note é chato pra caramba eu desmontei um aqui q tinha foi trabalho enfim é o note de 450 si puts agora n lembro se ele ja veio assim ou foi durante meu uso porque é difícil pra caramba de notar kkk eu vim notar quando tava com ele no quarto onde tinha bastante luz ai da pra ver quando desliga a tela mostra uma listra e vai apagando a tela por inteiro mais como falei so colocando contra luz fora isso ele ta perfeito no windows ainda bem em vou deixar assin mesmo abras
