Transformador queimando
Obrigado pessoal todos muito inteligentes  :D !
Vou fazer o seguinte , terça meu Trafo fica pronto ai vou liga-lo somente a rede 220V e deixa-lo por cerca de 2 a 3 horas ligado medindo a tensão na entrada e na saída .
Após , vou ligar o Amperímetro e a carga(Fio Nicromo) e continuar acompanhando as tensões de entrada e saída junto com a medição do amperímetro .
O único problema é que sem o Dimmer a coisa vai esquentar absurdamente  muito ai acho que só vai poder ficar ligado por cerca de 2 minutos apenas só pra medir a corrente .
Assim está correto ?
Caso nao tenha a resistencia de chuveiro que sugeri, pode ser com fio NiCro dentro do balde com agua, se tiver um fio que possa cortar, va cortando para aumentar a carga e  seguindo os passos que eu e o DouGFunnY139i sugerimos.
Concordo com o Albert.
Não se deve utilizar um dimmer na entrada de um transformador, pois a onda deixa de ser senoidal, saturando o núcleo e fazendo o primário sobrecarregar, aquecendo tudo até queimar.
Mas tem algo errado... Esse transformadorzinho não dá 2500 VA nem na China.... Muito pequeno.
E pelo valor cobrado, eu diria que 400 VA já seria muito !
E o fio de niquel cromo tem a sua resistência determinada por dois fatores : espessura do fio e comprimento. A melhor maneira é medir mesmo a resistência com um multímetro nas duas pontas do fio.
Tem de determinar os valores reais de corrente e tensão do seu trafo e de seu fio de níquel-cromo.
Paulo
@Fabio Passeti,
Faz o seguinte, quando for pegar o seu transformador, fala para o cara escrever num papel a tensão e corrente no secundário do transformador, bem como a potência em VA, e carimbar com algum carimbo da loja, ou assinar mesmo, como se fosse um recibo.
Quero ver se o cara é sério mesmo.... e se queimar você tem um documento que vale como prova para ele fazer um novo de acordo com as especificações reais ou te devolver o dinheiro, ok ?
Paulo
Meça o diâmetro de um dos fios (o cobre sem o isolamento) do secundário. Me parece que são muito finos para deixar passar 50A sem esquentar.
Meça também a largura, a altura e o empilhamento das lâminas do núcleo.
Com o trafo ligado sem o dimmer e sem a resistência de niquel-cromo, ele deve apenas ficar morno. Verifique se após cerca de 20 a 30 minutos ligado nessa condição, você consegue manter a mão encostada no núcleo por 10 segundos sem se queimar.
Faça isso e poste tudo o que eu pedi. Talvez tenha alguma conclusão.
Em tempo: Só por garantia, verifique e poste o código do triac que está dentro do dimmer.
MOR_AL
@Fabio Passeti,
Paulo
Obrigado farei isso .
MOR_AL
Quando eu pegar amanhã posto os resultados muito obrigado !
Obrigado a todos pela disponibilidade em me ajudar  .
Fios de saída do secundário tem cerca de 5 a 6 milímetros .
Largura e Altura do empilhamento das lâminas do núcleo estão na foto 1 .
Largura do núcleo e do empilhamento das lâminas do mesmo está na foto 2 .
Estou com a nota fiscal dizendo a tensão e corrente carimbada pela loja .
Vou ligar o trafo agora e medir as tensões pra ver ai posto os resultados aqui já já , se eu não voltar chamem uma ambulância pode ser que tomei choque ou a casa pegou fogo  :D . Agora são 16:40 .
agora são 17:00 e acabei de ligar e a tensão no primário está com 235V e no secundário com 51,8V .
Vou deixar ligado por cerca de 1 hora agora nesse estado .
Quando fui pegar , o cara disse que tinha queimado o primário segundo ele , agora me fizeram um 2 vezes maior que aquele , sorte que levei um carrinho senão ia ser complicado trazer na mão , eles deixaram os fios do secundário amostra e estanharam eles , na hora que fui colocar as pontas de prova  bateu um medo gigante muito perigoso estou achando , depois que tudo estiver ok vou colocar uma capa de isolamento grossa envolvendo cada um deles .
Eu falei pro cara que estava ligando Fio de Nicromo e ele me disse que eu não poderia deixar ligado por muito tempo , porque eu ligando o Fio de Nicromo entre os fios do Secundário estaria provocando um curto que iria fazer esquentar o Fio de Nicromo  e também o Trafo .
Procede essa informação ?  ou realmente posso deixar ele ligado direto ?
@Fabio Passeti,
O fio é uma resistência.... Se ela estiver de acordo com a potência que o transformador deve entregar, não deveria ter problemas. Mas voce tem de medir qual o valor dessa resistência, e fazer a conta de qual a corrente que vai passar nela, tem de estar de acordo com o transformador !
Fixe esse transformador em uma base de metal, para ajudar a dissipar o calor, ou coloque um cooler em cima dele para garantir.
Se ele esquenta demais é porque tem perda demais .... a ideia seria voce medir a potencia consumida no primário e comparar com a potência consumida no secundário.... a diferença está sendo perdida em calor !!!
Paulo
@Fabio Passeti
Os fios do secundário são fios esmaltados, o esmalte já é uma capa, más se puder colocar uma outra capa seria bom.
Quando o  MOR pediu para medir para medir o empilhamento das placas era pra mediar a perna central do trafo.
Olhando a chapa do trafo entre os fios do secundário, da pra ver onde a chapa entra dentro do carretel de enrolamento, você tem que medir a largura daquela perna.
Mas pelo tamanho desse novo trafo, acho que ele dá uma bela corrente de saida, a área útil desse trafo está perto de 70cm²
@Fabio Passeti,
Paulo
Isso que estou achando estranho , só que ele disse se ligar os fios do secundário gera um curto que é o que faz esquentar o fio de nicromo e esse mesmo curto vai fazer esquentar o Trafo até romper e queimar .
vou ver aqui como calculo a potência máxima que o fio pode consumir .
Deixei o trafo ligado 1 Hora ficou apenas MORNO mas bem pouco mesmo , tenho uns coolers aqui posso colocar pra diminuir mais  .
A tensão do primário ficou em 223V e do secundário 50,1V   acho que essa pequena queda nas tensões foi devido ao sutil aquecimento .
Bom!
Tenho boas e más notícias:
A má.
Seu trafo anterior era uma piada :P
A boa.
Seu trafo atual:
1 - Não esquentou depois de algum tempo ligado sem carga.
1.1 - O núcleo DEVE estar correto.
1.2 - O número de espiras do primário DEVE estar correto.
2 - Calculei o seu trafo e comparei as medidas com o mostrado nas fotos. Aparentemente ele pode funcionar corretamente. Apenas fica a dúvida sobre o diâmetro do fio do primário e da pequena diferença que calculei para o fio secundário.
Seguem os cálculos:
Bom!
Agora outra coisa.
1 - Eu já dobrei lâminas de acrílico e não precisei desta potência toda e nem deste tamanho de fio. Qual é o maior tamanho da dobra que você precisa e qual é a espessura da chapa que você quer dobrar?
2 - Quantas dobras você precisa fazer por hora, ou minuto?
Você deveria tentar encontrar o fio niquel-cromo adequado para o seu trabalho. No meu caso, eu simplesmente ligava o fio na rede e a potência era algo em torno dos 100W, mas o tamanho da dobra era de uns 20cm e a espessura da chapa de acrílico era de 2,4mm.
MOR_AL
post-683989-0-70310400-1403651194_thumb.
  • Curtir 3
por favor alguém saberia dizer se existe Dimmer que funciona en tensão baixa como os 50V - 50A e controle-os ? Pra colocar na sáida do trafo .
Coloquei dois disjuntores um na entrada de 20A e outro na saída de 32A .
Edit .
Se não tiver como , será que vou ter que ir novamente pegar outro " transformador " de 220 para os mesmos 220 com 5 a 10A  na saída , para utilizar meu dimmer de 220V que tem 1500W ?
Coloque um disjuntor de 16A na entrada
Pois
50A em 50V dá 2.500W
e 2.500W em 220V dá 11.3A
Na saida coloque um de 40A para na saída para não perder muita potência.
você pode montar um circuito PWM na saida para controlar a potência ou mesmo modificar esse dimmer para 2.500W.
Pois
Só que esse dimmer só funciona recebendo alimentação de 220V e controlando os mesmo 220V , por isso que eu estava ligando ele na entrada do Trafo .
Se optar por modificar o dimmer, vai ter que trocar o triac por um maior, é só trocar o potenciometro também, para ele funcionar em 50V.
O problema é que o bichinho vai gerar calor pra caramba, vai precisar de um grande dissipador.
Não vou indicar os componentes, pois eu ando errando muito nos calculos e quando eu acerto, acho que estou errado ...hehehe
kkkkkkkkk .
aqui um vídeo da engenhoca funcionando , eu fiz um teste antes com um trafo de 12V 40A esquentou bem pouquinho , com esse de 50V olha o resultado  :P  .
Na medição deu 47,7V  e 27A .
Pra controlar e ir regulando a saída do trafo de 50V e 50A é melhor modificar o dimmer que tenho ou montar esse circuito PWM
Sobre seu vídeo:
Não se preocupe com a resistência do fio, o importante é saber sua resistência de tabela, original.
Depois que o fio esquentou, sua resistência ohmica muda.
Sobre o vídeo do PWM:
Não sei quanto a eletrônica, mas nos transformadores o Dantes é o cara!
Pessoa humilde e trabalhadora, sempre ajudando as pessoas.
Esse é um dos Baianos que tem todo o meu respeito e admiração.
Acho que achei o que vou precisar pra controlar o Fio de Níquel Cromo :
Porém está difícil achar um esquema pra montar no google porque meu caso deve ser específico  :( .
não estou achando um esquema de regulador de tensão A.C de ZERO V até 50V e que suporte até 50A .
Você já experimentou colocar esse dimmer nos 50V?
Tenho quase certeza de que funciona, o máximo que vai acontecer é não ter uma boa regulagem, ou se eu estiver errado, não fucionará.
você disse que o dimmer é para 1.500W, e que deu 27A de carga no vídeo.
27A x 50V = 1350W
Esse último vídeo aí é um dimmer também.
27A x 50V = 1350W
Não funcionou  infelizmente  B)
Então MOR abri o dimmer mas vi que o parafuso que prende o triac estava meio espanado ai nem quis mexer pra não estragar mas com ele desmontado tirei umas fotos .
Alguém saberia dizer como posso modificar esse meu Dimmer que só funciona em 220V , funcionar com tensão mais baixa os 50V ?
todos os Dimmers que procurei só funcionam com 220V ou 110V , procurei uns esquemas pra montar um que funcione com 50V e segure até 40A  mas nada também , infelizmente eu não encontrei material pra aprender a modificar   :confused:
@Fabio Passeti,
Ele deve ter um Diac, que normalmente é de cerca de uns 20 volts.... tem de abaixar para funcionar a partir de uns 4 volts....
Paulo
Posso procurar por Diac de 4V ?  vai ter que mudar mais alguma coisa no meu dimmer ou só o Diac resolve ?
Obrigado.
achei um aqui só que não indica para qual tensão é   :confused: .
http://www.loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/produto_18756_4689_Diodo-Diac-DB3-Cod-Loja-168
no Datasheet dele não encontrei a parte que fala sobre com que Tensão trabalha  :
http://www.farnell.com/datasheets/1689752.pdf
