Positivo Premium XS3210 não desativa UEFI
ghre
Amigos, desculpe a demora em responder mas talvez ainda possa ajudar outros membros, consegui instalar o windows 7 perfeitamente bastando entrar nas configurações de bios, criar uma senha de supervisor , desabilitar o boot seguro, reiniciar, entrar na bios novamente e ja ira aparecer a opção de bootar pelo drive de dvd.
Primeiro abandone o Legacy BIOS, já recebi HPs, Acers, Positivos etc... sem Legacy, acesse o site do Fabricante e verifique se ele colocou uma BIOS para download com Legacy BIOS, se não tiver na área de Download instale com UEFI mesmo;
Instale usando um pendrive com Windows 7 x64 com UEFI mesmo, não da para instalar com Windows 7 32bits (x86) baixe uma ISO do Windows 7 64bits e use o Rufus para criar o pendrive com essa ISO 64bits...bom vou explicar detalhadamente
Antes de tudo vá no site do fabricante e veja se ele disponibiliza os drivers para o sistema que você vai instalar, do contrário vai ter que usar programas tipo DriverEasy para baixar os drivers, e muitas vezes o driver pode não servir pelo simples fato de não haver suporte do fabricante do Chip para uma versão antiga do OS.
Precisa ter um Pendrive de pelo menos 8GB sem nada, o programa vai formatar ele e zerar completamente;
Primeiro Baixe uma ISO Windows 7 x64
Baixe também o Rufus aqui
http://rufus.akeo.ie/
Abra o Rufus e deixe igual essa imagem
Mude as opções conforme a Imagem e após mudar para Imagem ISO clique no Icone da ISO e busque ela no seu computador
22848d1370830848-uefi-bootable-usb-flash
Dê Start no processo e espere aparecer que o Processo foi Finalizado, caso estiver em inglês vai ficar DONE!
Ainda com o pendrive no computador baixe o Arquivo ei.cfg vou deixar um link temporário aqui, mas pesquise no google que encontrará fácil
http://puu.sh/bFQTx/828d76e3b6.rar
Copie esse arquivo ei.cfg para a pasta Source no pendrive, cole o arquivo la e o pendrive está pronto.
Após esses passo reinicie o Computador com o Pendrive em uma USB 2.0, não vai funcionar em USB 3.0 e entre na BIOS com o pendrive ligado ao notebook (isso é importânte);
Na BIOS veja se esta desativado o "Secure Boot", caso não estiver desativado, desative ele, caso não conseguir mudar a opção crie uma Senha na BIOS "1234" e a opção vai habilitar para alterar mas cuidado!!! NÂO ESQUEÇA ESSA SENHA!
após isso pode remover a senha colocando "1234" que você criou e deixe os outros campos em Branco, sem nada escrito nem se quer um espaço, e vá na ABA Boot, remova todos os outros comandos UEFI que tiverem la dando enter neles e desabilitando, deixe apenas o comando UEFI Boot com o nome do pendrive em "Primeiro 1"
Salve a confg. e reinicie o note, vai entrar na tela de instalação do Windows e siga com a instalação normalmente, caso pedir Serial logo após clicar em "Instalar Windows", você não colocou o arquivo ei.cfg na Pasta Source do pendrive, ou colocou na pasta errada.
Nesse caso foi feito com uma cópia do Windows 8 64bits, mas o processo para Windows 7 64 e Win 8 64 é o mesmo, e não adianta usar aquelas ISOs que vem 32bits com 64bits todas as versões, tem que ser 64bits a partição vai ficar GPT e não tem como instalar 32bits em sistema UEFI já que foi feito para aproveitar toda a capacidade dos processadores x64.
Caso tiver alguma dúvida me quote.
Falou!
Fonte do Rufus e criação do Pendrive aqui
http://www.eightforums.com/tutorials/15458-uefi-bootable-usb-flash-drive-create-windows.html
Do arquivo ei.cfg não lembro o site.
Cara, a resposta do problema é essa, sem duvidas, Obrigado cara, aqui deu certo. 2 Dias no PC mais venci  :aplausos:
Fico impressionado com a capacidade de algumas pessoas em complicar o que na realidade é extremamente simples bastando apenas explicar de uma maneira que todos possam entender,isto inclue explicações que ate mesmo os curiosos e com um nivel tecnico baixissimo possam entender.
Este topico abriu pedindo ajuda para fazer um downgrade em um "Positivo Premium XS3210" não adianta explicar que "eu peguei uma determinada maquina que nao era este modelo mas que acontecia isto e eu fiz assim..." não vamos complicar.
vamos ser objetivos,este Positivo especifico não tem necessidade de baixar uma ISO e criar um pendrive bootavel, é perfeitamente possivel alterar a ordem de boot no setup,arrancar pelo drive de dvd e fazer o downgrade para o windows 7.
Entre nas configurações,
Desative o boot seguro,
Crie uma senha de supervisor,
reinicie,
Entre novamente nas configurações,
Altere a ordem de boot, neste momento ja ira aparecer seu drive de dvd.
vai dar tudo certo.
Abraços.
Olá a todos, estou com um note Ultra X8000 da Positivo e não consigo entrar na Bios, já tentei quase todas as teclas e nada (Esc, Del, Tab, todos os F), alguém sabe como entrar na Bios? Ele entra direto no Win e o Windows está com problema (parece que entra em modo de espera automaticamente assim que termina de carregar o Windows), não consigo trabalhar nele.
Agradeço qualquer ajuda
Érivan
Como disse, não entra no Windows, então estas teclas não estão funcionando. De qualquer forma, obrigado pela ajuda. Consegui resolver retirando a bateria da CMOS (desmontando o notebook para acessá-la) e então pressionar a tecla F2 durante a inicialização.
Obrigado e abraços
Érivan
Estou com um notebook Positivo Premium XS3210 com windows 8, o cliente quer o windows 7, porém estou tendo uma tremenda dor de cabeça para tentar dar boot pelo cd do Windows 7, na bios que é a AMI 2.16.1242, tem a opção de Security boot eu desativo mas mesmo assim não aparece a opção de desativar o UEFI boot ou o mudar o Support os para Other, já tentei tudo indo naquela opção do windows 8 para inicialização avançada também não da certo. Como sempre o pessoal da positivo não ajuda em nada, pela versão da bios também não encontrei nada, se alguém puder ajudar agradeço desde já.
você ja conseguiu formatar? eu descobri como se da o boot
  • 2 meses depois...
Consegui instalar o Ubuntu 13 usando opção LEGACY no setup e desabilitando UEFI.
Não há senha cadastrada no secury card.
Windows não dá boot de jeito nenhum, nem win98, winxp, win7 e nem tão pouco o win8 depois de instalado o Ubuntu.
Já fiz o clone do HD com COPYWIPE do sistema win7 e não funcionou. Mas de qualquer forma não aceita o win mais.
Eu já instalei Windows 7 em um notebook samsung com Windows 8.1 seguindo os seguintes procedimentos:
Remover o Windows 8 e instalar o Windows 7
1.      Ligue ou Reinicie o PC mantendo a tecla F2 apertada para acessar as configurações do BIOS;
2.      Na aba ADVANCED desabilite a opção “Fast Bios Mode”;
3.      Na aba BOOT desabilite o “Secure Boot” e em “Os Mode Ion” habilite o modo “Csm Os”;
4.      Ainda na aba BOOT vá em “Boot Device Priority”. Coloque o driver de CD/DVD como primeiro dispositivo de boot e o HD como segundo. Ou selecione os meios de boot da sua preferência;
5.      Insira o DVD de instalação do Windows 7;
6.      Na aba EXIT salve as novas configurações e saia da BIOS. O computador irá reiniciar a partir do DVD;
7.      Antes de iniciar a instalação do Windows 7 pressione Shift + F10 para ir para o console. Será necessário transformar o HD de GPT para MBR. Para remover o GPT de um HD necessita o mesmo ser todo apagado. Por isso, antes de tudo, faça um backup caso tenha algo dentro do HD com GPT;
8.      Digite "diskpart";
9.      Dentro do diskpart digite: “list disk” (Para localizar o disco que você quer converter);
10.  Digite “select disk 0” (Seleciona o disco "0" de acordo com a lista);
11.  Digite “clean” para limpar o disco;
12.  Digite “convert mbr”;
13.  Digite “exit” para sair do diskpart e depois “exit” novamente para sair do console;
14.  Instale o Windows normalmente lembrando de criar as partições desejadas e formatá-las quando for solicitado.
Abs
O pessoal entra aqui no tópico, pede ajuda e depois o abandona.
Acabamos sem saber o que fizeram e se conseguiram.
EDIT.
Achei o tópico sobre o tal security card
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1071190-troca-de-win-8-para-win-7-notebook-positivo-sim-1000m/
Ola galera estou com notebook positivo premium xs4005, e já tentei todas as opções que vocês falaram aqui
a unica coisa que ainda nao tentei foi o security card. se alguem conseguir resolver esse abacaxi, por favor coloca aqui no forum.... pra vocês ter uma ideia ja formatei o hd dele em outra maquina e coloquei de volta nele e nao reconheceu o hd..
Lembrando também que tentei windows 8.1 e o 7 e nenhum dos dois deu certo.
reginaldo formatei meu positivo dessa maneira pelo pendrive no video ele desativa o HD mas tem que deixar Ativado
https://www.youtube.com/watch?v=zoE3SK2JMSQ
bem galera pra formatar ele ate q eu consigo mas o q acontece q n consigo fazer o driver do cd ler outro cd q tenho sem ser pra formatação. Estou tentando desbloquear a senha do usuario com heires boot. se alguem tiver conseguido algo parecido e poder ajudar. se quererem so pedir q falo como fazer pra formatar.
