Gabriel Jesus
Cooler para Processador FX-6300 - R$ 150 R$ 200
Bom dia, ouvi inúmeras reclamações sobre o super aquecimento e/ou do ruido do cooler que vem de fabrica então gostaria de uma recomendação para um bom cooler numa faixa de R$ 150 R$ 200 reais o gabinete é o Aerocool GT Black
Editado por Qualquer Nome Serve
Realmente os cooler padrão box são bem barulhentos, em rotações máximas parece um helicóptero. Faz bem em adquirir um novo cooler.
Uma excelente opção é o hyper 212X da Cooler Master, e esta com um preço muito bom.
http://www.starhouse.com.br/loja/produto-289123-33246-aircooler_212x_cooler_master_rr_212x_20pm_r1
Cooler simples, relativamente pequeno e com excelente desempenho. 100% compatível com seu processador.
Seu gabinete possui 20cm de largura e o cooler citado 158mm de altura. Caberá sim, porém se você tiver alguma fan na lateral pode
vir a atrapalhar a instalação do cooler. No mais não haverá problema.
Abraço
2000 rpm é suficiente, mas poderia ser 1000 rpm. o que vale mesmo é o fluxo que a fan consegue gerar, normalmente se fala em CFM, no caso a fan desse cooler trabalha entre 24 e 83 cfm. quanto mas fluxo mas resfriamento ira ter.
montei minha maquina ontem, fiquei incomodado também com o fan também, mas desde que tirei da caixa achei ele muito pequeno, tiro pelo meu E2220, de 2009 o cooler é bem maior e mas silencioso que esse.
agora estou em duvida em pegar um kit watercooler desses lacrados, tipo o seidon 120v, no ML ta por R$199 com frete gratis, ou ficar com um aircooler.
eu estou achando 2000 RPM muito pouco, é o suficiente?
Rpm nao está diretamente ligado a desempenho. Existem fans com menor rotação que produzem maior Cfm. Como exemplo posso citar as Aerocool Shark que possui apenas 1500CFM porém
produzem 82CFM.
O modelo em questão foi indicado pelo equilíbrio entre fluxo de ar, silêncio e custo. Existem diversas outras opções de acordo com seu perfil de uso.
Balanço entre Silêncio x Desempenho
Linha Cougar Hydraulic
Vantagens: Baixa emissão de ruído (a pena 16 dBa), bom fluxo de ar (70Cfm).
Desvatangens: Preço
Fabricante não informa a vida útil. Podemos apenas especular que pela qualidade dos produtos da Cougar algo em torno de 100.000 horas
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-cougar-120mm-hydraulic-liquid-bearing-ultra-silent-fan-black-cf-d12hb.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-cougar-green-led-120mm-hydraulic-liquid-bearing-ultra-silent-fan-cf-d12hb-g.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-cougar-blue-led-120mm-hydraulic-liquid-bearing-ultra-silent-fan-cf-d12hb-b.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-cougar-red-led-120mm-hydraulic-liquid-bearing-ultra-silent-fan-cf-d12hb-r.html
Enermax Vegas
Vantagens = Bom fluxo de ar(73 Cfm), baixo ruído (16 dBa), vida útil 100.000 horas
Desvantagens = Preço
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560350110-enermax-tb-vegas-duo-120mm-bluered-combo-led-fan-_JM
Desempenho
Linha Aerocool
Vantagens = Ótimo fluxo de ar (82 Cfm), vida útil 100.000 horas.
Desvantagens = Média emissão de ruído (26 Dba)
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-aerocool-shark-white-edition-120mm-en55505.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-aerocool-shark-devil-red-edition-120mm-en55437.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-aerocool-shark-blue-edition-120mm-en55420.html
Akasa Viper
Vantagens = Ótimo fluxo de ar (83 Cfm),
Vida útil 50.000 horas.
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-akasa-viper-120mm-ak-fn059.html
Desempenho máximo (Modo ouvidos de aço)
Vale ressaltar que estas duas últimas indicações sã muito usadas em Water Coolers pela alta pressão com que move
o ar, por isso a emissão de ruído é maior.
Linha Cooler Master
Desvantagens = Maior emissão de ruído (32 Cfm), Vida útil 40.000 horas
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cooler-master-fan-120mm-xtraflo-vermelho-r4-xfbl-22pr-r1.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cooler-master-fan-120mm-xtraflo-led-azul-r4-xfbs-20pb-r1.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cooler-master-fan-120mm-xtraflo-r4-xfbs-20pk-r1.html
Cooler Master Excalibur
Desvantagens = alta emissão de ruído (30 Dba)
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cooler-master-excalibur-fan-120mm-r4-exbb-20pk-r0.html
Abraço
Apenas corrigindo a informação, a SickleFlow não possui variação de fluxo (Entre 24 e 83CFM), pois seu conector e de apenas 3 pinos, não sendo compatível com controle automático de rotação, permanecerá então em RPM máximo o tempo todo e consequentemente CFM máximo.
Os únicos métodos para se reduzir o CFM seriam um redutor de tensão, o que não e viável visto que o CFM da mesma ja é relativamente baixo, ou através de um controlador.
Abraço
Editado por NIGHT FALL
  • Autor do tópico
  • estava pensando nesse MyMax Arctic Fox 120mm é bom?
    Night Fall, o cooler que eu estou procurando é para processadores, mas irei utilizar seu post no futuro para quando eu estiver pensando em por fans no gabinete
    É bom, porém custa mais que os indicados anteriormente (Hyper T4 e 212x) e possui desempenho muito inferior, sendo assim não é uma boa opção.
    @NIGHT FALL, eu tinha lido no site da cooler master que a fan era 4 pinos, devo ter me enganado.
    eu tava em duvida, entre o watercooler ou aircooler, mas ja estou mudando de opinião. acredito que meu gabinete ( CM k281 ) não ira ficar bom, podendo prejudicar o rendimento do cooler. se puder dar mas boas opções na faixa de preço que o colega citou seria muito bom.
    Interessante seria você criar um tópico dedicado a sua dúvida, postando todos os detalhes de sua configuração, assim evitamos desviar o assunto no tópico do colega e poderemos
    discutir de forma mais ampla a sua dúvida.
    Faça conforme solicitado, terei prazer em lhe auxiliar.
    Abraço
    Abraço
    Ok, irei criar sim, farei isso quando estiver mas próximo de eu realizar a compra, mas isso sera no máximo ao fim dessa semana.
