Galera estou querendo fazer uns mexe no meu gabinete na refrigeração e estou procurando uma Baia Fan de para cooler de 12CM e está difícil achar uma loja que vende eu achei essa daqui, alguém conhece essa loja e se é de confiança.
http://www.speedacrilicos.com.br/loja/detalhes.asp?id=9&produto=37&nome=BAIA-FAN-120MM-AZUL-UV
amigo, o gabinete deve ter as baias, se o gabinete NAO houver baias, e praticamente impossitvel instalar novas, e voce tera que comprar um gabinete novo, foi isso que aconteceu comigo, troquei de gabinete para colocar os fans, e melhorou muito a temperatura, que o gabiente antigo era de aço puro, e nao tinha refrigeraçao, ou sej aprocessador chegava a 90C e se eu encostava no gabinete me queimava. literalmente
  • Autor do tópico
  • amigo, o gabinete deve ter as baias, se o gabinete NAO houver baias, e praticamente impossitvel instalar novas, e voce tera que comprar um gabinete novo, foi isso que aconteceu comigo, troquei de gabinete para colocar os fans, e melhorou muito a temperatura, que o gabiente antigo era de aço puro, e nao tinha refrigeraçao, ou sej aprocessador chegava a 90C e se eu encostava no gabinete me queimava. literalmente
    Eu sei disso amigo.... o meu gabinete é o cooler master CM 690 tem espaço para o que eu quero fazer...eu só estou querendo uma loja confiável porque nem no mercado livre tem esse cooler... mas obrigado por responder...
    Isto nao e um cooler cara, isto e uma baia para encaixar o cooler, e voce nao precisa disso, e so comprar o cooler normal... que estranho
  • Autor do tópico
  • Isto nao e um cooler cara, isto e uma baia para encaixar o cooler, e voce nao precisa disso, e so comprar o cooler normal... que estranho
    eu sei amigo... eu quero comprar uma Baia Fan para adaptar uma Fan de 12cm nela no meu gabinete para aumentar o fluxo de ar internamente e não estou conseguindo encontrar essa peça nas lojas virtuais e queria uma ajudas de vocês do forum para encontrar alguma lugar confiável......
    luizfagner27,
    Comprei 2 unidades de 120mm e 1 de 80mm nesta loja abaixo, chegaram todas as baias ok e a venda transcorreu claramente.
    http://www.spon.com.br/
    ATT,
  • Autor do tópico
  • luizfagner27,
    ATT,
    Valeu cara... pior que achei hj mesmo essa loja... vou entrar em contato com essa loja e fazer a compra... porque eu fiz um gambiarra colocando a Fan de 12 mmentre as 3 baias só para ver se dava efeito melhor na refrigeração e pelo testes deu certo e para não fica nessa gambiarra vou compra a baia fan para fica mas adaptado a fan de 12 entre as 3 baias...
    Obrigado
    Você pode colocar o baia fan um pouco mais para dentro do gabinete, para poder colocar as tampinhas no lugar para proteger o fan, ou comprar uma grelha de 120mm para deixar ele exposto, porém protegendo o mesmo.
    Se a questão foi resolvida, peça para fechar o tópico.
    ATT,
  • Autor do tópico
  • Opa... Comprei a baia fan esperando chegar... Nem vai ser preciso colocar uma grade porque meu gabinete na parte frontal é todo perfurado... Obrigado pela ajuda depois eu coloco fotos de como vai ficar....
