snesmaniac87
duvidas temperatura processador
é normal um i3 2100 oscilar a temperatura e chegar aos 50 graus? acontece isso comigo já levei a um tecnico para limpeza do pc e isso contnua
50 graus?  :huh:
Se for em idle é até preocupante, mas se for em Load/Full está ótimo.
Se você tivesse um igual o meu que quando poe pra renderizar um vídeo chega a 74ºC você ia chorar então...
50 Graus é super normal, é uma temperatura muito boa na verdade.
Editado por Thund
  • Autor do tópico
  • em idle a temperatura oscila q vai de 38 ate 50 graus e fica nessa tem por alguns segundos e depois abaixa
    Bem, no meu ponto de vistá está bem normal a temperatura, não vejo motivos pra ficar preocupado.  :lol:
  • Autor do tópico
  • é como eu disse, em idele fica oscilando e ja chegou a 60 graus poucas vezes mas o mais comum é de 38 a 50 graus
    a pasta termica dele é aquele adesivo q vem com o cooler original do i3 2100
    tem algum bom e pequeno e leve programa de monitoramento q me alerte quando a temperatura estiver alta influenciando na durabilidade do processador? ate quantos graus o i3 2100 suporta sem ter perda de vida util?
    Segundo o site da Intel, 69.1ºC
    http://ark.intel.com/products/53422/Intel-Core-i3-2100-Processor-(3M-Cache-3_10-GHz) (TCase)
    Um bom programa para monitor as temperaturas é o HWMonitor, uso ele aqui é bem leve e muito útil.
    http://www.cpuid.com/programas/hwmonitor.html
    E provavelmente esse Elastômero (pasta térmica que vem com cooler box) já deve ter dado o que tinha que dar... Você pode comprar uma pasta térmica nova e aplicar no seu processador.
    Só vai precisar de Álcool Isopropílico para ajudar a retirar aquele chiclete (Elastômero) e pode usar um cotonete pra ajudar na remoção dos vestígios. Depois você aplica a pasta térmica nova.
    Baseado nesse quadro comparativo >aqui< essa pasta térmica seria uma boa opção:
    http://www.kabum.com.br/produto/55845/deepcool-pasta-termica-z5-dp-tim-z5/
    Há outras opções mais baratinhas, mas não sei se são de qualidade e se no final o "barato" não vai acabar saindo "caro".
  • Autor do tópico
  • essa temp de 69 graus é para ele queimar na hora ou é para ter problemas de vida util?
    esse hwmonitor alerta quando o processador chegar a temperatura q reduza a durabilidade dele para com esse alerta eu tomar decisões? ele tem essa função e é bem leve e usa pouca ram? seria bom se ele deixasse ativo os icones de temperatura mas sem exigir muito do micro para eu sempre ter as temp amostra
    na loja de eletronica q eu levei para a limpeza eles falaram q nao precisa trocar a pasta e ele nem fazem isso, apenas limpam o ventilador, depois de quantos anos esse adesivo deixa de funcionar?
    Editado por snesmaniac87
    Se é um i3-2100, você já deve ter faz tempo, não é? Seria bom trocar a pasta térmica pré-aplicada, porque não é muito boa. Dá uma diferença para uma MX4 / Arctic Cooler aplicada a mão. Esses picos em repouso não são comuns. Você já viu no gerenciador de tarefas como se comporta a CPU nos picos? Será que tem algum aplicativo comendo o processamento quando a temperatura sobe?
    Essa temp de 69 graus é para ele queimar na hora ou é para ter problemas de vida util?
    Não... 69.1ºC é a temperatura máxima que a Intel considera "aceitável" para o processador, acima disso é uma temperatura não recomendada que pode diminuir a vida útil do processador.
    Esse hwmonitor alerta quando o processador chegar a temperatura q reduza a durabilidade dele para com esse alerta eu tomar decisões?
    Não. Ele apenas mostra em qual temperatura sua Placa-mãe/Processador/HDs/Placa de vídeo se encontram, a parte de monitoração das temperaturas fica por sua conta, você que tem que olhar e saber se está numa temperatura boa ou não e tomar decisões.
    Ele tem essa função e é bem leve e usa pouca ram? seria bom se ele deixasse ativo os icones de temperatura mas sem exigir muito do micro para eu sempre ter as temp amostra.
    Sim, ele é leve mas não tem essa função que você quer... Se você quer algo que você possa estar sempre de olho (Se você usar Windows 7), baixe o Core Temp e um Gadget... Assim vai estar sempre mostrando a temperatura na a sua área de trabalho e na barra de tarefas.
    Gadget
    http://addgadgets.com/download/All_CPU_Meter.zip
    Core Temp
    http://www.alcpu.com/CoreTemp/?utm_source=CTGadget
    Na loja de eletronica q eu levei para a limpeza eles falaram q nao precisa trocar a pasta e ele nem fazem isso, apenas limpam o ventilador, depois de quantos anos esse adesivo deixa de funcionar?
    Ele dura muitos anos, o que eu quis dizer no "já deu o que tinha que dar" é que ao aplicar uma pasta térmica melhor talvez você obtenha melhores temperaturas do que com o elastômero.
  • Autor do tópico
  • eu uso o windows 8, esses elastomero é o adesivo termico do cooler intel? quantos anos ele tem previsao de vida?
    eu preciso saber disso porque i3 2100 é de 2011
    Já passou muito do tempo. O adesivo térmico já não é bom, e o ideal é trocar de pasta térmica a cada dois anos. Tem gente que troca de ano em ano, mas eu acho preciosismo. Eu aconselho você comprar uma MX4 (cuidado, porque tem a falsificada) e aplicar novamente. Antes, limpe o adesivo térmico, dos dois lados, com álcool isopropílico e com filtro de café de papel, que não solta fibra.
  • Autor do tópico
  • como eu descubro se tem algum aplicativo causando o aumento da temperatura do processador?
    eu sei q essas pastas sao melhores, o ruim e difícil é aplica-la a cada 2 anos sendo q o cooler do pc acumula poeira em 6 meses ai gasta muita pasta
    Clique Ctrl Alt Del e abra o tab Gerenciador de Tarefas. Veja nos vários tabs o funcionamento do micro em tempo real. Você vai saber se tem algo sendo processado quando a temperatura sobre com o micro em repouso.
    Sobre a pasta, dependendo do cooler você pode limpar de seis em seis meses sem tirar do soquete. Mas o meu quarto tem muita poeira e eu só limpo de ano em ano. E um tubo de MX4 dá para vários anos, mesmo se você trocar a pasta de seis em seis meses. Não pode entupir de pasta. Aqui você vê como se aplica corretamente: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Qual-a-Melhor-Maneira-de-Aplicar-Pasta-Termica-Parte-1/2291
  • Autor do tópico
  • mesmo com o chrome aberto o uso do processador esta em torno dos 5% e memoria 72%, eu uso windows 8, tem como gerar um arquivo para eu colocar todas as informções do gerenciador aqui?
    Se o processador só fica assim e a temperatura sobe de qualquer maneira, não precisa nem postar os resultados. Antes de tudo eu colocaria uma boa pasta térmica. Só se o problema persistir que eu encucaria com outras coisas.
  • Autor do tópico
  • a placamae tem alguma função q desligue o pc quando a temperatura do processador chegar a um patamar q prejudique a durabilidade dele?
    Cara, eu não esquentava com isso. Se chegasse aos 80ºC você podia se preocupar. Do que eu sei, o que encurta a vida útil do processador é o excesso de tensão no overclock. No review do i7-4970K, os caras estavam fazendo um over de 4.8Ghz, com tensão no limite, e depois de um dia eles não conseguiam passar mais de 4.7Ghz, justamente por causa do estresse. Mas quem faz over costuma chegar frequentemente aos 90ºC, então temperaturas até 70ºC são altas e merecem uma atenção, mas não preocupam.
    O importante mesmo é trocar a pasta térmica.
    Mas isso é uma função do BIOS, eu acho. Pesquise o manual da sua placa-mãe ou dê uma fuçada no BIOS que tem opção de setar uma temperatura limite.
    Editado por Contiusa
  • Autor do tópico
  • a minha placamae é uma Intel® Desktop Board DH61CR, nessa placa tem alguma função q desligue tudo quando a temperatura do processador chegar a um nivel q prejudique a durabilidade dele?
