Adaptador SCSI para IDE
silviogspb
Ir à solução Resolvido por silviogspb,
Olá amigos
tenho um teclado musical Roland EM-2000 que tem um zip drive IOMEGA Z100Si numa conexão SCSI, comprei um adaptador SCSI para IDE e um outro adaptador IDE para Compact Flash. Fiz um teste destes adaptadores conectados no meu PC com uma placa SCSI e funcionou perfeitamente, mas ao ligar tudo isso no meu teclado musical não funcionou, apenas apresenta uma mensagem UNFORMATED. Ele informa que existe algum dispositivo mas não lê os dados do compact flash. Se tivesse funcionando mostraria HD mounted.
Será que poderia ser os pinos de I/O do adaptador SCSI para IDE que não estão correspondendo com os pinos do adaptador da placa do teclado musical?
post-742103-0-82988000-1414588963_thumb.
Alguém poderia ajudar?
muito obrigado
Silvio Guedes
Olá amigo
Bem, o que eu estou tentando fazer é trocar o zip drive IOMEGA Z100Si do teclado musical por uma memória Compact Flash utilizando os referidos adaptadores. Só que os adaptadores funcionaram perfeitamente no meu computador desktop. Coloquei uma placa PCI SCSI e então liguei o adaptador SCSI to IDE no cabo que liga na placa SCSI, em seguida liguei a placa adaptadora IDE TO CF na placa SCSI TO IDE como disse anteriormente tudo isso funcionou no meu PC. Então retirei do teclado Roland EM2000 o zip drive e coloquei os adaptadores com tudo já montado no cabo SCSI to teclado musical, que deveria ter funcionado pois já verifiquei que as configurações do SCSI do teclado são as mesmas da placa PCI SCSI, então no teclado ele mostra a mensagem UNFORMAT na qual deveria exibir HD MOUNTED para que eu possa ter acesso aos ritmos contidos no compact flash. Formatei a memória compact flash com FAT16 que é a mesma do zip disk IOMEGA de 100MB. Já coloquei até um HD IDE de 40 GB com formatação FAT16 também e nada.
http://www.ebay.com/itm/Generic-SCSI-to-IDE-Converter-Adapter-comparable-to-AEC-7720U-/361074722747?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588605399-adaptador-compact-flash-ide-macho-40-pinos-carto-1gb-_JM
Se alguém puder ajudar ficaria muito grato.
Muito obrigado
Silvio Guedes
A placa SCSI instalada no PC é uma Placa "Master" , junto com a BIOS faz a identificação do drive que pode ser um HD, um Drive ZIP , CD ROM e também o conversor SCSI/IDE e acredito que posso aceitar os 4 juntos desde que endereçados.
Seu teclado só aceita um ZIP drive, o único que vai funcionar é um zip drive flash, seu teclado so vai reconhecer provavelmente 1GB no maximo.
Recomendo um ZIP drive SCSI de 1 GB IOMEGA usado que sairia mais barato qeue sairia mais barato que drive flash.
Olá amigo
o problema não é um único zip drive pois o meu teclado pode reconhecer até 6 dispositivos ligados na SCSI dele.
Como disse antes retirei do meu teclado um zip drive IOMEGA de 100MB, sei que, se eu colocar qualquer HD 4,8 e etc. SCSI de 50 pinos ele só vai reconhecer  até 4 GB pois a FAT dele é 16.  O problema é esses HD's SCSI de 50 pinos são difíceis e caros. Mesmo assim vou continuar tentando uma solução para este problema de não ler os dados do compact flash, ele mostra UNFORMAT  mas não monta o dispositivo para ler e gravar. Como se diz na gíria "pode ser um cabelinho de sapo...".
Meu compact flash é de 1GB e está formatado na FAT 16.
de qualquer forma muito obrigado.
Silvio Guedes
Olá amigo
o problema é achar um HD SCSI de 50 pinos para testar os que eu pesquisei no ML são caros. Já vi no forum cifra club que tem um Roland G1000 com HD SCSI só que a diferença do meu teclado é que tem um amplificador interno para os auto-falantes o G1000 não tem auto falantes.
Entrei um contato agora com um amigo técnico em eletrônica que tem um amigo em São Paulo que é Eng. Eletrônico e vai tentar me ajudar ok.
muito obrigado
Silvio Guedes
Olá amigo
Deve ter ligado no barramento interno do teclado, o HD precisa de um +12V se não me engano. Um HD de 4,5Gb SCSI não deve ser caro eu acho, não tem muito uso pra PC.
Olá amigos
gostaria de informar a todos que o meu trabalho em trocar o zip drive do Roland EM2000 por um Compact Flash funcionou, o que estava faltando era formatar pelo teclado o Compact Flash. Então coloquei no meu notebook e copiei os dados, ao ligar o teclado ele montou e leu os dados normalmente.
Quem quiser fazer o mesmo com o seu EM2000 basta comprar os adaptadores nos links acima, colocar os adaptadores que vão funcionar.
Um grande abraço à todos.
Silvio Guedes
