Entre para seguir isso
wesleymyau
Ligando Hub
Olá, tenho uma internet via radio aqui no predio, o cabo de rede vai direto da parede para um computador que funciona a internet, tenho outro computador aqui que também tem placa de rede, comprei um hub encore 8 portas, como eu faço a ligação?
eu vou tirar o cabo do computador e vou colocar na porta 1 do hub, e depois ligo a porta 2 no primeiro micro e a porta 3 no segundo micro?
qual e o padrão de cabo que vou usar entre o hub e o micro? crossover?
o primerio micro já esta configurado, o segundo eu vou configurar, quando eu acrescento o hub tenho que fazer alguma configuração a mais?
Wesley.
"eu vou tirar o cabo do computador e vou colocar na porta 1 do hub, e depois ligo a porta 2 no primeiro micro e a porta 3 no segundo micro?"
sim, mas não precisa ser nesta ordem.
só não liga nenhum cabo na porta UpLink do HUB pois ela serve
para fazer cascateamento de mais HUBs.
"qual e o padrão de cabo que vou usar entre o hub e o micro? crossover?"
O cabo deve ser NÃO-CROSSOVER pois no HUB os sinais já chegam
invertidos ou seja, o pino que faz a transmissão do seu micro (Tx) chega no HUB
no pino receptor (Rx).
"o primerio micro já esta configurado, o segundo eu vou configurar, quando eu acrescento o hub tenho que fazer alguma configuração a mais?"
Os micros já estã FISICAMENTE conectados. Agora você só precisa colocá-los na mesma rede LÓGICA. Se você usar a mesma faixa de IP com a mesma mácara de rede para os dois micros fica tudo OK, eles já devem se "enxergar".
Ex:
Micro1 = 192.168.1.1
255.255.255.0
Micro2 = 192.168.1.2
255.255.255.0
falou
  • Autor do tópico
  • eu tinha dois micros ligados em rede, com um cabo crossover, liguei o cabo da parede no hub, o cabo dos micros liguei entre o hub e o micro, isso não quer dizer que a conexão funcionou com um cabo crossover?
    Nunca peguei nenhum serviço em Rede predial, não sei como funciona a rede interna.... mas vai algumas dicas...
    Se seu pc precisa se "autenticar" na rede para poder utilizar a net, voce deverá criar um gateway para fazer a conexão (um dos pcs com duas placas de rede), instalar um agente proxy (AnalogX) e conectar a segunda placa direto a outro pc via cabo crossover ou cabo comum em um hub e este conectado aos outros pcs da rede interna da sua casa...
    AGORA, Se sua conexão não precisa de "autenticação" como voce esta conectando um hub diretamente a rede interna de seu predio, voce deverá saber como está projetado esta rede... se é endereço ip fixo (não roteavel é lógico) ou dhcp... etc... para poder configurar os outros pcs que vão se conectar a rede também... (Não tenho certeza)..
    Deculpe se te deixei mais confuso....
    Vamos aguardar mais posições de nossos colegas!!!!!
    Anderson Hoffmann
    :goff::zoio:
