Entre para seguir isso
SkyMan's
Fans, Ar De Dentro P/ Fora Ou De Fora P/ Dentr
Pessoal
No meu gabinete tem 2 coolers adicionais na parte de trás jogando o ar quente de dentro para fora
Mas neste gabinete tem apenas 2 fileirazinhas de buracos
Acho que não são suficientes para entrada de ar......
Nos próximos dias estarei colocando 4 FANS na parte da frente do gabinete
Agora tenho uma dúvida
Prejudica alguma coisa se os FANS jogarem o ar de "FORA" para dentro?
OU sempre tem que ser de DENTRO para fora?
Como disse, estou comprando 4 fans para colocar na parte da frente do meu gabinete, recomendam que eu use eles jogando ar de fora para dentro ou de dentro para fora?
Recomendam eu usar 4 jogando ar de dentro para fora e 2 tirando?
Aguardo
cara se lig numa coisa, o correto mesmos seria fans na parte de baixo refrigerando o Case(jogando o ar de fora p dentro, e outras Fans na parte de cima do Case exaustando o ar de dentro p fora sakou já q você já tem duas Fans refrigerando, coloque as outra duas ou uma só, para ajudar a Fonte q também joga o ar de dentro p fora OK, qualquer dúvida posta aeow B)
Abraços :joia:
Só não acho muito legal colocar fans jogando em cima da placa mãe, pois o ar de fora traz poeira e traz um pouco de salinidade em areas de litoral, e o jato constante no mesmo local pode favorecer oxidação ou acumulo de poeira, mas nada que umas lipezas mais constantes não resolva. Melhor entrando de forma a não bater de frente com a placa e exaustão pela parte d trás e por cima .
cara ..não adianta nada você encher de fans sendo que eles so estarao retirando ou colocando ar no case ...
tenha em mente que dentro do case você tem que criar uma corretne de ar para que o ar seja renovado e consequentemente sua temperatura..
coloque sempre a mesma quantidade de fans retirando e inserindo o ar no case ..
não se esqueça de contar com o fan da fonte !!
coloque 3 fnas na frente inserindo o ar no case e 2 retirando o ar do case (o 3º será o da fonte) assim você terá uma boa ventilaçao no case !!
