CMOS Settings date/time wrong, o que fazer?
sindelita
Olha melhor solução e trocar a bateria ou não cortar o fornecimento de energia da sua placa mãe , mas qualquer queda de energia o problema ira voltar.
Agora se tem pouca experiencia com o procedimento sugiro que chame um amigo que entenda um pouco mais  para lhe auxiliar e faça você mesmo o procedimento ver que é um procedimento muito simples e faça isto com o equipamento desligado e de preferência com o cabo de energia desconectado.
Oi pessoa, primeiramente muito obrigada pelas respostas.
Esse problema ocorreu depois da última vez que tentei fazer OC na CPU e deu problema, fui colocar o Jumper da CMOS para zerar e voltar ao padrão, e acabou acontecendo isso, falha minha rsrs.
Aproveitando, vocês poderiam me dar alguma luz de como proceder no overclock? E7500 2.93GHz e a placa mãe G31t-M7! Fiz um over para 3.1GHz simplesmente mudando o multiplicador e até agora tá ok
Bom pessoal, aqui está:
E7500 2.93GHz
Placa mãe: G31T-M7
Memória: 4 GB DDR2-800
Fonte: PCTop 500w genérica.
Eu me atrevi a mudar o clock para 3.2GHz, simplesmente aumento o multiplicador para 11 x 295, e até agora ocorreu tudo bem, joguei BF3 no low, e a temperatura se manteve abaixo dos 70ºc! Aqui vai uma foto da BIOS onde mudei (somente o clock):
E aqui onde gostaria de tirar minha dúvida preciso mudar alguma coisa na tensão ou no DRAM FREQUENCY?
Aproveitando, em relação a bateria da placa mãe, eu tenho uma placa da Gigabyte em perfeito estado, estou pensando em aproveitar a bateria dela e colocar na minha atual, como sei que é compativel? Ao que tudo indica as placas são identicas e as baterias também!!
Desde já agradeço MUITO o suporte de vocês!! :)
Vamos por partes:
1 - Remova o overclock, pois sua fonte é genérica e pode colocar tudo a perder, faça overclock com fontes confiáveis, pelas fotos parece que você não mexeu no Vcore, mas mesmo assim não confiaria na fonte.
2 - Pode usar a bateria da placa-mãe Gigabyte sim, pois vai funcionar devido a elas usarem o mesmo tipo de bateria (CR2032).
Obs, não use qualquer tipo de bateria na mobo, use apenas baterias apropriadas (CR2032).
abrass.
Vamos por partes:
abrass.
Sério? Nem se eu diminuir o clock? O jogo tá rodando muito melhor :( e as temperaturas estão estáveis :o
Limpe os contatos da bateria com limpa contato se não deu, raspe os contatos com chave de fenda, é agressivo mas resolve. Se não funcionar, infelizmente o circuito que chaveamento de alimentação tá com defeito. O certo é que desligado a chave conduz para a bios e ligado corta a alimentação da bios e alimenta a bateria. Geralmente é um ci de dois doidos ou um transistor próximo a bateria
