TV cce hps 2907 fs não liga e não acende o led standy by
Espero que encontre!, se for realmente o IC601, é só trocá-lo e partir para o abraço!...
Verificando as tensão nos pinos 6 e 7 foi encontrado no pino 6 12,5v e no pino 7 0,2v.
Nos conectores do falante o do canal direito esta com 2,8v e do canal esquerdo está com 18v. Na saída de audio geralmente a tensão e a metade do +B e tem um capacitor de acoplamento para bloquear a tensão e deixar passar apenas o sinal. Se tiver passando tensão o capacitor estaria emfuga. Neste CI não tem capacitor de acoplamento , logo não deveria ter tensão nos conectores. Justificando o curto do mesmo.
No pino 75 do processador tbem deu 0,2v q e da mesma trilha do pino 7 do CI de audio.
Quantos HZ tem nos pinos de entrada.
Amanha se sobrar um tempinho vou dar uma passeada sobre as tensões dos pinos 6 e 7.
As vezez demoro um tempo pois o acesso aos componentes e muito difícil.
  • Coordenador
Pelo que você descreve, esse CI esta ruim! (IC601) e os falantes também podem estar danificados!, Teste a resistência deles, a grande maioria são de 8 Ohms, mas tem os de 16 Ohms também, acima disso o falante esta ruim com toda certeza!...
  • Coordenador
Os falantes estão normais, 8ohmos cada.
Esqueci de dizer que não sai som pela entrada de audio e video.
Se limpar a placa com alcool isopropílico, a mesma fica manchada,embaçada,onde foi soldado
É normal o álcool isopropílico manchar a placa um pouco, não se preocupe.
Sobre o áudio não sair no Jack 201 (saída de áudio e video para home theater), já tem que ser pesquisado com calma.
No IC603 (processador de áudio), nos pinos 13 e 14 Você tem o canal esquerdo do som, e nos pinos 39 e 40, você tem o canal direito do som, se você tiver um osciloscópio, "pesque" o som nesses pinos.
Depois disso, o som vai para o IC602 (Chave seletora das entradas, frontais, traseira, e som interno), e depois volta para o IC603, nos pinos 12 (esquerdo) e 41 (direito), é processado os graves, agudos, balanço, e sai pelos pinos 6 e 47 e vai para o IC601 que é o amplificador de potência do TV...
Siga esses passos, para verificar onde o som esta sendo "quebrado", já peguei muitas TVs que o CI chaveador estava com defeito!... (nesse caso seu, o IC602).
Testei com osciloscópio os pino do IC 603 : 13,14,39,40,6,47, todos com sinal de áudio e com 4v. Os pinos 12 e 41 está com sinal de corrente contínua e 4v.
No IC 602 pinos 3 e 13 4v tensão DC.
No IC 601 pinos 4 e 12 sinal de áudio esta OK, e nos pinos 1 e 2 tensão DC 18v, nos pinos 14 e 15 tensão DC 3v.
Pelas medidas apresentadas, o IC601 (saída de áudio), esta queimado!...
Domingo o CI vai chegar pra mim. Eu gostaria de saber se realmente o pino 6 deve ter 3,3v, pois está dando 12,5v.
Pois no esquema elétrico o resistor R665 de 22k de um lado está marcando 14,5v.Mas está com um pouco mais a tensão
Depois há outro resistor em série de 10k R674, ambos representa estar bons.
A respeito do pino 7 está OK. quando desliga o TV aparece a tensão 3,5v.
  • Coordenador
Desculpe-me, A tensão normal de operação do MUTE e do Stand-by, é acima de 4V, se a tensão de MUTE ou do Stand-by estiverem abaixo dos 3,9V, o CI estará cortado (Mudo)...
Na sua dúvida, o pino 6 é o MUTE, a tensão normal para o CI emitir som, seria esses 12,5V que você indicou...
Com 3,3V o CI estará cortado (MUTE), e não emitira som nenhum na saída...
A tensão de 3v3 aparece quando desliga o tv, neste caso  está cortado.
Eu troquei o CI saída de áudio e aconteceu o seguinte:
Ao aumentar o volume, automaticamente ele baixava sozinho, mas não saia som, fiz algumas vezes e o mesmo baixou sozinho.
Daí pensei, pode ser algo que se resolva em modo de serviço. Entrei em modo de serviço, procurando algo referente ao som e de repente a tela escureceu, achei que foi algo no modo de serviço. Desliguei e liguei o tv e nada.
Este ci que comprei de um técnico estava usado, pois havia marcas brilhante na ponta dos seus terminais.
Ci com problema aumenta e diminui o volume?
Aumentei o screen do flyback e ficou do mesmo jeito daquela foto acima, azul com listas. Achei que fosse solda fria, pois da outra vez era. Daí procurei solda fria e nada, mas mesmo assim reforcei algumas soldas, e nada. Passei a escova várias vezes na placa com o televisor ligado, pra ver se ia aparecer imagem, mas nada.
O problema está relacionado ao excesso de brilho, no caso a cor azul.
As teclas não funcionam.
Medi a tensão nos pinos dos falantes e não encontrei tensão, o que é normal, ou seja, realmente o ci estava com problema, e o fato tbém do volume aumentar sozinho.
Outro dia verifico se tem sinal de som e alimentação nos transistores RGB.
Esta tv tem fantasma.
Não é normal o CI aumentar e nem diminuir o volume!
O que pode estar acontecendo ai, é algum Switch do teclado do TV em curto/fuga.. Troque eles...
Foi a primeira coisa q pensei, mas esta tecla sempre esteve ai e não tinha este problema antes da trocando CI.
Mesmo eu aumentando, não sai som no falante.
  • Coordenador
Faça pelo menos uma limpeza na plaquinha do teclado, pode ter fuligem do tubo (é condutiva), nela...
Verifique também a trilha do Key1, pode ter solda escorrida.
Eu vou fazer.
E o caso da tela azul com linhas de retração q estava normal e do nada ficou com tela azul. Eu só estava mexendo no modo de serviço. Não era pra acontecer aquilo.
Sobre a tela azul, teria que entrar no modo de serviço novamente, e verificar os parâmetros novamente.
É tela azul com linha de retraço.
Tem uma foto no topo dela.
Eu encontrei sw a do canal +, aberto. Troquei e nada. As outras estão normais.
Eu vou tentar entrar em modo de serviço de novo.
O teclado não está funcionando.
Agora o defeito é no circuito de imagem.
Já dei uma olhada nas tensão dos coletores RGB estão com a mesma tensão.
quando tiver tempo, vou verificar sinal vindo do micro, na base dos coletores RGB.
A tensão dos coletores RGB é a mesma tensão das pinagens do minineque?
  • Coordenador
Verifique se as tensões no resistor R928 estão iguais as dos resistores R910 e R919...
Se tiver tudo igual, você esta com mau contato no soquete do tubo ou o próprio tubo ruim.
Se tiver diferente dos outros que mencionei, verifique os transistores Q906 e Q909, um deles pode estar com fuga.
Há uma certa variação de tensão nos resistores. No R828 245v. No R910 230v. No R919 240v.
Nos emissores dos transistores Q902 220v. No Q904 230v. No Q906 235v.
Amanhã darei uma olhada nos componentes ligado a trilha do emissor Q902, pois é a tensão mais diferente.
Depois deste problema, vamos ver qual é o próximo, rsrsrs.
