antonio feitosa
TV lg 55ld650-sa led piscando devagar
a mesma liga só o led e fica apagando e acendendo e devagar constante mente
e nem um sinal na tela.
Editado por Bcpetronzio
Verifique se não tem capacitores estufados/esgotados na fonte, e se ela possui todas as tensões...
A chance de ser a fonte é grande porque tem ocorrido com muitas tvs LGs, aconteceu com a minha, foi trocar os capacitores da fonte e já era, use a mesma capacidade só aumente a tensão dos capacitores, se não me engano é 16 Volts, compre se for o caso de maior tensão mas não altere a capacitancia.
http://forum.clubedohardware.com.br/topic/1066889-tv-lg-não-liga-na-primeira-vez/
  • Autor do tópico
  • tirei  a fonte do lugar e medi toda s as tençoes só encontrei 3.5v  que vai para placa de sinal..
    e nao tem 12v nem 24v
  • Autor do tópico
  • não tem nenhum capacitor estufado estão todos bom.
    estol procurando os esgotados
    E essa tensão era para ser 3,5V mesmo? Ou teria que ser 5V?...
    amigo no incachi para  saída da  placa de sinal são 12v e 24v e não tem nenhuma dessa duas tensão
    Editado por antonio feitosa
    Vamos por partes. Conforme seu post de número #4, você tirou a placa da fonte.
    Algumas tensões somente aparecerão quando a tv sair do modo standby.
    Mas deixo para meu amigo BC mais informações, pois está mais acostumado que eu nesses equipamentos, já que eu sou apenas um hobista.
    Pelo que consegui ver no esquema, ela só tem a tensão de 3,5V mesmo, que é a do Stand-By, as outras tensões só entram se a placa de controle "comandar"...
    Você terá que ficar medindo em tempo "real"...
    Quando for pressionado a tecla power no controle, verifique no pino onde deveria que ter o pulso Power-On, se ele muda de zero volts para algo perto da tensão de Stand-By (3,5 ou 2,5V) algo assim...
    Essa tensão estando presente, faça a medição nos pinos da fonte onde você teria que ter os 12V e os 24V...
    Caso o pino de power-on, não mude de estado quando a tecla power for pressionada, de cara você já saberá que o processador da TV não respondeu ao comando de ligar! A placa de controle estará ruim...
  • Autor do tópico
  • amigo a tv  entrou na aqui na eletrônica desa forma. você liga ela na tomada ela acende o Stand-By, liga no power do controle atende como se fosi liga  mas a tensão cai e fica acendeno e apagando devagar
    amigo você poderia mi passa o diagrama da fonte para compara as tencoes
    preciso muito do conserto dessa tv amigo
  • Autor do tópico
  • amigo eu liberei os dois fotoacoplador e o ci 501 no chassis estorol   você sabe a  referencia dele  :rolleyes:
    Esse CI esta na placa fonte né?
    Aguarde quem tem uma placa dessas, para te falar qual CI era...
    Pelo manual de serviços, qualquer defeito nessa placa, ele sugere a troca dela!...
  • Autor do tópico
  • obrigado amigo vou compra uma nova.   mas não vó desistir de conserta a velha placa
    você nao tem um sit de compra mais seguro do que o mercado livre
    Ainda tem as opções da: Mundial Placas
    http://www.mundialplacas.com.br/placas-tv-lcd/lg/placa-fonte-47wv30-baa-awz-47wv30bs-b-awz-55ld650/
    E a SOS Autorizada...
    http://www.sosautorizada.com.br/placa-fonte-47wv30-baam-47wv30bs-55ld650-sa-p241
    Pelo mercado Livre é sempre bom verificar a reputação do vendedor, a desse abaixo é de 100%.
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-650659688-placa-fonte-lg-eay60869001-55ld650-_JM
    PS: Já comprei vários produtos pelo Mercado Livre, nunca tive problemas, e o preço é sempre muito bom...
    Galera já fui técnico de TV a tempos quando, parei em 2003 e gostaria de saber se alguém tem alguma dica para minha TV LG que ao ligar o led pisca mas não liga, até se insistir muito ela liga e fica normal, mas se desligar novamente já era.
    Pelas dicas daqui eu abri a TV e não tinha nenhum capacitor estufados como sempre aparecem por ai, mas mesmo assim troquei todos os capacitores pelas mesmas características e 105º só o fabricante que mudou, então liguei a TV e funcionou perfeitamente durante 3 dias e apresentou o mesmo defeito, só que dessa vez ao abrir todos os 10x capacitores de 1000x35V 105º estavam estufados e os outros não, então voltei a loja e o próprio dono da loja disse que estavam com problemas os capacitores que eu comprei e me devolveu o dinheiro e disse para comprar somente os da marca Epcos, foi o que fiz, comprei os 10x 1000x35 105º da marca epcos e troquei novamente, liguei a TV e ficou 100%, mas depois que completou uma semana o mesmo defeito, então abri já pensando em encontrar os capacitores estufados, mas dessa vez não estufou nenhum, então a minha dúvida e a seguinte, será mesmo defeito dos capacitores e porque ao trocar ela chega funcionar dias? Alguém pode ajudar, tenho experiência em trocas de peças, mas dificuldade em localização do defeito, será que tem algum Diodo em fuga danificando os capacitores?
    Dese já agradeço a quem puder ajudar.
    Mauro Cesar
