PC bom para jogos de até 1.500 reais
  • Moderador
Um HD de 500GB custa R$ 200, um bom SSD custa no minimo R$ 300. Além disso, acredite, 120GB é pouco. Você instala o Windows, jogos e programas essenciais e já está beirando os 80GB.
Sobre a memória, o G3240 trabalha a 1333MHz, colocando uma memória de 1600Mhz ela vai sofrer underclock para conseguir trabalhar com o processador. Sendo assim, pode economizar ainda mais pegando uma memória de 1333MHz como esta: http://www.kabum.com.br/produto/39067/memoria-kingston-4096-mb-4gb-1333mhz-ddr3-cl9-kvr13n9s8-4
Mas se quiser pegar uma de melhor qualidade e que possui 1600MHz e dissipador pode pegar uma destas:
https://www.guerradigital.net/memoria/ddr-3/memoria-g-skill-ripjaws-series-4gb-ddr3-1600-pc3-12800-f3-12800cl9s-4gbrl.html
https://www.guerradigital.net/memoria/ddr-3/memoria-g-skill-ares-series-4gb-ddr3-1600-pc3-12800-f3-1600c9s-4gab.html
  • Moderador
Como seu processador vai trabalhar a 1333MHz, você vai ter o mesmo desempenho ao usar uma de 1600MHz do que uma de 1333MHz pois a de 1600 vai reduzir o clock. A única diferença é que se um dia você trocar de processador para um que trabalha a 1600MHz já vai ter memórias que trabalham na frequência máxima dele. Sobre o dissipador, ele vai dar uma vida útil maior para a memória, além disso o preço para uma memória sem dissipador é muito pequeno.
  • Moderador
G3220 ou G3240
H81M-A/BR
G.Skill Ripjaws 4GB 1600MHz CL9
R7 250 ou GTX 650
Western Digital 500GB
EVGA 430w
Essa config deve ficar por volta de R$ 1350. A Guerra Digital é uma das lojas mais recomendadas, pode comprar sem medo.
Pesquise por preços na Kabum, Pichau, Guerra Digital, Balão da Informática e Mega Mamute (cuidado com a Mega Mamute pois para ver o preço verdadeiro do produto é necessário abrir o link, na ferramenta de busca ele mostra o valor a prazo). Evite comprar em mais de 2 lojas para não acabar pagando vários fretes.
G3220 ou G3240
H81M-A/BR
R7 250 ou GTX 650
EVGA 430w
G3220 ou G3240
H81M-A/BR
R7 250 ou GTX 650
EVGA 430w
Acho q vou pegar essa configuração com a r7 250 mas o processador e a placa mão me de dicas ai por favor
Qual dessas seria a R7 250 que voce escolheu?
http://www.kabum.com.br/produto/46282/placa-de-video-vga-sapphire-ati-radeon-r7-250-1gb-boost-ddr5-pci-express-11215-00-20g
ou
http://www.kabum.com.br/produto/57177/placa-de-video-vga-sapphire-amd-radeon-r7-250-1gb-ddr5-128-bit-pci-express-3-0-11215-05-20g/?tag=AMD%20R7%20250
ou
http://www.kabum.com.br/produto/57178/placa-de-video-vga-sapphire-amd-radeon-r7-250-1gb-ddr5-128-bit-pci-express-3-0-low-profile-11215-06-20g/?tag=AMD%20R7%20250
G3220 ou G3240
H81M-A/BR
R7 250 ou GTX 650
EVGA 430w
  • Moderador
@Victor Cruz seu HD antigo é SATA? Se ele for IDE não vai funcionar na H81 que possui portas SATA, a não ser que você use um adaptador. Já efetuou a compra? Esse gabinete possui o suporte para a fonte na parte de cima, isso vai fazer com que ela puxe o ar quente para dentro dela com o intuito de resfriar, se o suporte for na parte de baixo ela vai puxar o ar frio de fora do gabinete.
  • Moderador
Você já tem um PC com esse HD ligado nele? Se sim, baixe o Speccy, ele vai te dizer as especificações de todo o seu PC (incluindo o HD). Caso contrário, tire uma foto das conexões do seu HD e poste aqui para que eu possa ver e te dizer se é SATA ou IDE.
As fontes de alimentação possuem um fan que deve ficar sempre voltado para baixo dentro do gabinete. Esse fan serve para sugar o ar de fora e levar para dentro da fonte para resfria-la. Os gabinetes mais antigos possuem o suporte para a fonte na parte superior, isso faz com que a fonte puxe o ar que está dentro do gabinete (quente), sendo assim o resfriamento da fonte fica comprometido.
Os gabinetes que possuem o suporte para a fonte na parte inferior são melhores pois assim a fonte vai puxar o ar de fora do gabinete para dentro dela (o ar frio) e assim ela não vai esquentar tanto.
Vou continuar então com aquela configuração. Você recomenda aquele gabinete da foto (X-Trike no site da KaBum) ou recomendaria outro modelo?
Seu HD é SATA 2, pode aproveita-lo.
Seu gabinete também da para reaproveitar, mesmo ele sendo bem velhinho e possuindo o suporte em cima. Se puder, compre um novo.
Sua fonte é genérica, compre uma nova.
