StayHeavy
Ajuda com cooler para gabinete
Fala galera, preciso da ajudar de vocês.
Eu estou querendo instalar dois fans na parte frontal do gabinete para soprar ar pra dentro. Minha placa-mãe tem 3 entradas de 4 pinos. Uma está para o cooler da CPU, uma para a fan traseira e tem uma sobrando. Eu posso ligar 2 fans nessa entrada que está sobrando? Vai sobrecarregar a placa-mãe? Vocês têm recomendação de ventoinhas?
Ou será melhor ligar uma na placa-mãe e outra na fonte?
Obrigado!
@StayHeavy cara sobrecarregar n sobrcarrega não cara porque se ela tem essas entradas ela é capaz de suportar entende
e quanto pretende gastar?
e n precisa trocar de fonte cara
mesmo as porcarias de fontes genéricas (bombas) conseguem suportar pelo menos 1 fan
se ela n suportar eu tenho q parabenizar a fábrica que produziu ela q ***** pra n suportar um fan :eek:
  • Autor do tópico
  • Bom, esqueci de mencionar minha config, acho que vai ajudar:
    i5 6500
    8GB Hyper X Fury
    GeForce GTX970
    placa-mãe Asus H170 plus D3
    Fonte Cooler Master 600W
    Gabinete Thermaltake Versa H21
    O cooler da CPU é stock e a fan traseira é a que veio no gabinete (Thermaltake).
    Minha ideia é colocar 2 fans frontais numa entrada (4 pinos) da placa-mãe. É de boa então? Não vai sobrecarregar, por ser 2 fans em 1 entrada?
    Ou fica melhor uma na placa-mãe e a outra na fonte?
    Valeu!
    Editado por StayHeavy
    @StayHeavy ah 2 fans em uma entrada ai já n sei no caso eu pegaria 1 somente pra n dar problema
  • Autor do tópico
  • 3 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
    Entendi. Seria melhor 1 na placa-mãe e 1 na fonte (molex) então?
    Duro é achar um modelo que tenha essas duas entradas.
    @StayHeavy é vdd
    dá pra você fazer isso
    entretanto tem q ver se acha
    mais fcaria melhor assim mesmo
    e qual seu gabinete?
    é o  Thermaltake Versa H21 ?
  • Autor do tópico
  • 2 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
    @StayHeavy é vdd
    Sim, meu gabinete é o Versa H21.
    Eu achei esse http://www.kabum.com.br/produto/55861/cooler-fan-deepcool-gamer-storm-gs120-12cm-big-airflow-dpgs-fgs-gs120
    Ele é 4 pinos e tem adaptador pra fonte. Será que compensa pegar 2 desse?
    @StayHeavy cara a sua placa-mãe não tem outra entrada pra fã mesmo?
  • Autor do tópico
    Não tem. São 3 entradas de 4 pinos. Uma está o cooler da CPU, a outra a fan traseira...restando apenas mais 1 entrada.
    @StayHeavy putz kkk ai no caso veja se você acha um daqueles adaptadores tipo eu n sei se essa sua fonte tem cabos molex ainda
    veja se acha uma adaptador pra entrada do fan entendeu?
    como estes
    @StayHeavy
  • Autor do tópico
    A fonte tem os molex. Acho que vou pegar 2 desse DeepCool e colocar um na fonte e outro na placa-mãe.
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716377004-cabo-adaptador-p-fan-2x-molex-1x-3-pinos-cooler-_JM
    @StayHeavy pegue esse cabinho que te passei é 10 reais e você consegue usar mais de 2 fans ainda :)
