Arranhão, processador esquentando muito
@Danilo Almada Melo você fez o teste que foi passado, remova o cooler limpe ele e o processador com um papel higiênico.
Depois coloque uma gota de pasta térmica bem no centro do processador, pegue um saquinho plástico e envolva no dedo e espalhe pelo processador par aficar um camada bem fina e encaixe o cooler na MB e ligue a maquina use por uma meia hora depois remova o cooler e de um olha para ver se a pasta pegou no cooler por inteiro.
E se o ventilador do cooler não estiver dando conta do recado por ter certeza que o dissipador do cooler vai esta super quente, então você tera que troca por um de maior eficiente.
1 hora atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Realmente, eu fiz isso e estava muito quente o dissipador, estou pensando em vender algumas peças que possuo antiga para tentar comprar um processador melhor, qual você me recomendaria?
14 minutos atrás, Danilo Almada Melo disse:
Estou por fora dos processadores da AMD rsrsr vou ficar te defendo essa :thumbsup:
2 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Eu pensei em um A10 7850k por conta do preço, disseram que é bom ter uma memória com clock acima de 1600mhz, a minha é 1333mhz, ai é tenso um pouco, mas não sei se vale a pena sair da linha amd e caminhar para a intel, vou ter que ver se consigo vender minha placa-mãe.
É, de tensão eu não entendo. Mas as temperaturas também estão com leituras erradas. CPU a 80ºC e núcleo a 61ºC.
@Danilo Almada Melo, tente limpar o CMOS. Tire a bateria da placa-mãe por dez minutos e recoloque. O BIOS vai resetar e reconhecer tudo de novo.
Marcamos bobeira. Ele trocou de placa-mãe e ninguém percebeu. Danilo, eles reinstalaram o Windows de novo depois de trocar a placa-mãe?
2 horas atrás, Contiusa disse:
Me ajudem, como faço pra acusar que a placa-mãe apresenta defeito? Realmente, eu comprei a placa-mãe nova, mas quando fui ver ele ja tinha montado outra, mas ela também tinha caixa e tudo, mas ele ja tinha montado, mandou até devolver a outra da caixa
1 minuto atrás, Danilo Almada Melo disse:
Eu mesmo formatei o windows, estou querendo ir lá amanhã reclamar do serviço, minha placa-mãe q tava pifada nao chegava a essa temperatura, como faço pra ter as provas e reclamar, me ajuda por favor.
Mas eu falei da troca da placa-mãe não porque ela pode estar com defeito, mas porque quando troca de hardware é preciso resetar o BIOS ou até mesmo reinstalar o Windows.
Como você reinstalou o Windows, não poderia ser problema da BIOS estar setada para a placa antiga.
Mas tem que ver aí as voltagens que o @qarcanjo falou. Se não for bug de sensor, o problema pode estar aí, até porque o núcleo está com temperaturas normais, o que está esquentando é o soquete e um dos TMPINs do VRM. O VRM pode estar ruim.
Você não usa estabilizador, não é? Porque ele bagunça a tensão toda e pode queimar o seu micro.
3 minutos atrás, Contiusa disse:
Não uso estabilizador, formatei o windows depois de instalar as peças novas e havia tirado e colocado a bateria da bios para funcionar normalmente. Há algum problema com a placa? ou será que no processador só um cooler resolve? A temperatura da placa-mãe está dentro dos limites?
@Danilo Almada Melo, eu estou dando uma pesquisada. Essas leituras do HWMonitor, AIDA não são confiáveis. Veja no BIOS como está o VCORE, +12v, +5V, o que tiver aí nesse print.
- Pelo que eu vi, o +12 seria um canal de 12 volts, ou seja, precisa estar 12v ou algo próximo. Igualmente para o +5v, etc. A leitura do meu i7 também é assim. Os valores estão todos dentro da especificação. O +12v está 12v, o +5v está 5v e assim por diante.
- O Vcore varia de processador. Pesquise no tio Google.
- Aí tem DRAM que deve ser 1.5v.
- E assim por diante.
Enfim, vai conferindo um por um para saber está legal ou não. Mas tem que ver no BIOS, não em algum software do Windows.
A questão das voltagens, varia de linha para linha, segundo as tolerâncias do padrão ATX. +-5% é tolerável para +12V. Algumas linhas trabalha-se com +-3% (5v e 3.3v, se não me engano). Ver algum review de fonte é o ideal para observar isso, já que geralmente discute-se a regulação de tensão da fonte avaliada. Fontes boas geralmente trabalham com margens muito melhores que essas. Mas enfim, quanto mais próximo do padrão, melhor. Se tivesse dando 8V em alguma das linhas, acho que o PC nem ligava. E o ideal para voltagens, como falam por aí, ainda é medir com o voltímetro.
Mas eu chamei a atenção mesmo foi para mostrar o quanto os sensores estão bugados.
O ideal seria você testar esse processador em outra placa-mãe.
Uma atualização do Bios talvez ajude a corrigir os sensores.
10 horas atrás, qarcanjo disse:
Vou tirar umas fotos do meu pc por dentro, qualquer coisa me avisem se estiver algo errado.
17 minutos atrás, ApoloBrz disse:
Lapidar é uma técnica usada que gera diminuição das temps, mas tenho a impressão  que a garantia do fabricante se perde.
EU ja havia perdido a garantia por causa do dano no processador e o tempo dele também.
Fico feliz que o problema tenha sido resolvido, mas a solução foi um tiquinho radical, heim...
A possibilidade de lixar o processador só foi sugerida para depois de tentar resolver na loja e não ter solução. Mas eu acho que os arranhões em si já invalidaram a garantia, pois o problema que surgiu foi o super aquecimento, que como vimos, acabou se provando ser mesmo causado pelas rebarbas dos arranhões.
Quando falei em lixar, pensei realmente em lidar ali bem de leve na área dos arranhões só para tirar eventuais rebarbas. Lembra que eu disse lixar ou raspar... Mas enfim... Deu certo, né!
O ruim da lapidação como feita, foi que apagou todas as informações do processador. A lixa sugerida era apenas para retificar as rebarbas. Cara, eu não teria tido essa coragem que você teve de lapidar o processador, mas se funcionou, do que reclamar, né?! Afinal, os arranhões do processador já praticamente inviabilizariam a venda do processador usado mesmo.
4 horas atrás, qarcanjo disse:
Eu havia feito isso no coolerbox dele também, havia umas partes com uns buracos, agora o computador tá normal, o bom é que por outro lado com o processador gerando menos calor a placa-mãe de 40 graus foi pra 31, tava arriscado gerar algum dano na que havia acabado de comprar.
