Entre para seguir isso
205XSi
Sentido Do Fluxo De Ar, Da FAN
Qual dos Dois Casos você Usa? ou Concorda?
1 voto
  1. 1. Qual dos Dois Casos você Usa? ou Concorda?
    • Caso 1
    • Caso 2
      0
E ai Galera beleza....
tenho uma pergunta Besta, mas que esta me deixando encucado....
bom todo caso eu to Usando o Caso 2, que pela minha logica esta mais correta...
Bom vamos aos casos.
O que seria Melhor?
Caso 1- Fan Jogando ar Frio para o Dissipador....
obs:Fan pegando o ar de dentro do Gabinete(normalmente quente), e jogando para o Dissipador também quente...
O ar quente sai pelo Dissipador, e se espalha dentro do Gabinete ate encontrar uma Saida.....ficando um bom tempo dentro do Gabinete!!!
Caso 2- Fan Tirando ar Quente do Dissipador....
obs: Fan Retirando o Ar Quente do Dissipador, e jogando-o para o Gabinete, e normalmente temos um Outro Fan que retira o Ar do Gabinete localizado bem onde o Fan da CPU jogaria o ar quente.....
Sendo assim não ficando esse ar quente dentro do Gabinete, por muito Tempo!!!
Bom Tudo bem que lancei uma Duvida já meio que respondida...mas
Gostaria de Saber a Opiniao de vocês!! :-BEER
Você cozinha uma batata quente.
1- Você sopra o ar em cima da batata, para resfriá-la, mesmo o dia estando muito quente.
2- Você suga o ar quente da batata, para evitar que o ar quente do seu organismo seja jogado em cima da batata.
Quer que eu responda? :goff:
  • Autor do tópico
  • :P:muro: HUAHUHAUAHUAHAUHAUHAU
    é Verdade oh.....nem tinha pensado dessa maneira.....
    Bom todo Caso eu Fiz o Teste aqui.....
    FAN Sugando ar do Dissipador>>> CPU:34ºC(Idle) MB: 21ºC
    FAN Soprando ar ao Dissipador>>> 31~32º(Idle) MB: 25ºC
    AHUAHUAHUAHAHU :muro:
    Numa Mudança besta dessas baixei 2~3ºC na CPU....
    Mas Aumentei 4ºC na placa-mãe....
    Bom pelo Fica ai a resposta....
