Cooler 39b Em Um Tbred-b 2600+
Thcsfea
Galera,
Estou com Atlhon XP 2600+ Tbred-B, espetado em uma placa mãe ASUS A7N8x-E Deluxe. Estava usando o cooler vcom 39b.
Uso gabinete de 4 baías da vcom
E a temperatura chegava a 69ºC e o micro resetava,
Coloquei um cooler da mtek todo de cobre e o micro continua a resetar.
Pessoal o que será?
O problema está na instalação? Pois o 39B é um super cooler e não adiantou nada.
Muito obrigado.
Valeu andredasilva,
Verifiquei a tensão, e a linha 12V, está com variação maior que 10%, chegando a 13,285.
Será que isto? Fonte??
Muito obrigado.
Desculpa a ignorância, do jeito que veio o cooler eu o instalei. Passei pasta térmica e coloquei o cooler. Era necessário mudar o fluxo de ar da fan?
Valeu. Iniciante é ######.
Bom, se você instalou do jeito que o cooler veio mesmo, é provável que você não tenha tirado o elastômetro no dissipador e aplicado a pasta térmica. E os dois juntos não funciona, retire o elastômetro e aplique a pasta térmica, apenas uma leve camada, e instale o cooler novamente. Se a temperatura ainda estiver alta, verifique uma possível atualização da bios, muitas vezes os medidores marcam errado as temps., e sua fonte realmente não está boa na linha 12v não. Parecida com a minha em full no verão: 13,015... Se puder, pegue algo melhor e de qualidade, fontes de marca como TT, 7t, TTGI, entre outras. Verifique também se seu gabinete está bem ventilado!
Falou!
A maioria dos dissipadores usam como composto térmico um quadrado de grafite ou de fita térmica, o fato é que eles são ruins para a transferência de calor entre o processador e o dissipador se comparados com a pasta térmica. Se utilizados juntos então, o efeito é reverso. (pasta térmica + fita térmica)
Ex.:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttps://www.clubedohardware.com.br/fotos/easystream-2.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Falou! :-BEER
Eba. ajudou bastante.
O processador está com a temp em 58ºC após rodar o 3Dmark2003.
Está boa esta temp?
Qual a melhor maneira de testar a temp em full?
Após o 3D mark é uma boa alternativa?
PS: Estou conseguindo medir a temp apenas pelo ASUS Probe. O MBM está medindo apenas as voltagens, pois não está medindo a temp, alguém sabe o porquê disto?
Hum... ainda não está muito boa, tente melhorar a circulação de ar em seu gabinete, deve ser essa a causa. Seu gabinete tem quantas fans ao todo e em que posições?
Rode o Prime95, Stress CPU ou o CPU burn por um bom tempo, são boas maneiras de se testar o pc em full, além de jogos e programas 3D.
Link: Prime95
