Vinicius Portes
Monitor kmex out of range
Olá pessoal, estou com um problema aqui que nao consigo resolver de jeito nenhum, ja procurei em todos os lugares possiveis foruns gringos, bom vamos la.
estou com um monitor kmex 1440x900 16.10 de resolução nativa e uma gt 630, tem uma intel hd onboard também, o problama é que quando eu ligo o pc logo no boot a imagem é exibida porém um quadrado na tela diz, OUT OF RANGE, isso acontece com as duas placas de video, quando entro no windows ele nao aceita nenhuma resolução padrão que ele deveria exibir, vi as resoluções no aida 64, ele mostra na tela out of range mesmo com a resolução nativa dele de 1440x900, estava com windows 7, agora estou usando o 10, ja nao sei o que fazer pois é muito ruim utilizar 1024x720 pois a tela fica embaçada. bom obrigado, no aguardo de uma luz.
Eu uso um programa para esse tipo de programa que troca os modos de vídeo nativos da placa de vídeo
http://www.softpedia.com/get/Desktop-Enhancements/Other-Desktop-Enhancements/Resolution-Changer-SX2.shtml
caso não funcione
use  esse http://funk.eu/hrc/
ele troca a resolução por comando do teclado
Vinicius Portes    0
  • Autor do tópico
  • OI Bruno, então cara eu ate consigo trocar a resolução e colocar em 1440 que é a resolução nativa mas fica um quadrado pulando na tela escrito out of range, a unica coisa que eu nao fiz foi trocar o cabo.
    O problema não e o cabo e a placa e uso uma onboard que o mesmo problema no meu monitor da lg w2243c
    e comum não e um erro da placa  e um erro de  compatibilidade com o monitor
    a placa reconhece o monitor como um monitor maior o com frequência maior
    esse programa quando instalado ele vai modificar os modos da usa placa pelos dele
    Vinicius Portes    0
  • Autor do tópico
  • Esse é meu monitor.
    mesmo setando a resolução pelo programa ele continua out of range, eu ja testei na placa onboard e da a mesma coisa, o monitor pode estar com problema?? nao achei nenhum driver pra ele e o da pv esta atualizado.
    Propriedades do monitor
    Nome do monitor    k-Mex LA1910W
    Identificação do monitor    KME1910
    Modelo    LA1910W
    Tipo de Monitor    19" LCD (WXGA+)
    Data de fabricação    Semana 10 / 2008
    Número de série    2008020001
    Tamanho de visão máximo    410 mm x 256 mm (19.0")
    Razão de aspecto da imagem    16:10
    Freqüência horizontal    31 - 81 KHz
    Freqüência vertical    56 - 75 Hz
    Clock Máximo do Pixel    140 MHz
    Resolução máxima    1440 x 900
    Gamma    2.20
    Suporte do modo DPMS    Active-Off
    Modos de vídeo suportados
    640 x 480    60 Hz
    640 x 480    75 Hz
    720 x 400    70 Hz
    800 x 600    60 Hz
    800 x 600    75 Hz
    1024 x 768    60 Hz
    1024 x 768    75 Hz
    1280 x 1024    60 Hz
    1280 x 1024    75 Hz
    1440 x 900    60 Hz
    1440 x 900    Pixel Clock: 106.50 MHz
