Shingxiao
Qual cooler comprar para um i5 3a geracão?
Boa noite pessoal. :). Bom, então esses dias resolvi montar um PC pra jogo. As peças chegaram, montei-as e me encontro em frente ao pc com gabinete novo em folha tinindo na minha frente. Só há um problema: resolvi economizar, e acabei comprando um processador OEM. Tudo bem até aí. Meu PC antigo(inutilizado por muito tempo), tinha um Pentium G2030 e o cooler original da intel que veio na caixa, e como meu processador era OEM resolvi reutilizar o cooler do tal pentium no i3 3570, já que o cooler se encaixou na placa-mãe (lga 1155) e tá rodando normal. Ligo na BIOS, e o cpu está a 55oc em idle. :o Desespero, sabe quando você programa um momento na sua cabeça pra começar a jogar e simplesmente não dá? :( Também noto que segundo o Speed Fan, o Fan do CPU está a rodar a 0 rpm, embora to vendo ele rodar. O que poderia estar causando tudo isso, alguém saberia responder, por favor? Eu conclui que seria o cooler mas sou leigo nesse assunto e me recusei a comprar um novo até ter certeza. Obg galera
Boa noite...
1º - veja se você encaixou na entrada cpu_fan
2º - você usou pasta têrmica?
3º - se você fez tudo o que eu mencionei anteriormente e continua com esse problema......
vê um ice3 ou um hyper t4 da cooler master que são baratos.
O cooler do pentium g2030 não serve para o i5 3570! Coolers de pentium e i3 são os mesmos, ou seja, todo em aluminio, enquanto que i5 e i7 usam um cooler com base de cobre. Isso justifica a temperatura alta! O cooler que o @Wal SJC sugeriu é muito bom e vai suprir o seu problema de temperatura.
  • Autor do tópico
  • 5 minutos atrás, LetalWeapon disse:
    Valeu cara, sanou minha duvida, brigadao mesmo. So uma coisa: Eu posso continuar usando o PC(considerando que o produto vai vir pela net) sem problema? Digo, continuar, mesmo com essas temperaturas por ex em um periodo de 1 semana +-? Ou daria algum B.o no processador?
    O máximo para uso seria manter entre 65 e 70 graus, acima disso não recomendo forçar.
    Responda o que o @Peter T perguntou antes de comprar um cooler novo.
  • Autor do tópico
  • @Peter T Boa tarde :) Sys_fan, eu dei uma boa olhada como você pediu e constatei que minha mobo só tem essa opcao perto do cpu, e sim, passei pasta termica. Valeu cara
    @Shingxiao ai está o erro, você tem que por no CPU fan, qual a marca e modelo da sua placa-mãe?
