Fonte ajustável;
graia
@aphawk Obrigado por comentar.
Pois é, foi o que pensei. Por isso eu montei logo com o outro, mas queria fazer o teste apenas para ter referência. Mas por hora não vou mexer não. Tenho uns outros no-breaks maiores, depois vou ver se tem algum trafo melhor.
Aí faço uma pergunta: Como eu testo um trafo pra saber sua capacidade sem saber das suas características de rótulo ? Vou colocando carga e comparando tensão e corrente ?
@Fuinessa ,
Sim, literalmente é assim mesmo, o correto seria aplicar a carga diretamente na saída AC , e ir monitorando a corrente e a tensão, e quando a tensão RMS cair 10% da tensão em vazio ( sem carga ) , você chegou no limite, aí é só multiplicar a tensão pela corrente e terá a potência do trafo. Se a corrente e tensão  são suficiente para o seu circuito, pronto, achou o transformador !
Isto, claro, é algo tirado da prática, mais do que da escola ....
Alguns defendem uma queda de 15% , mas eu acho muito, pois imagine um circuito como a fonte que o Faller publicou aqui no CDH; para ela funcionar bem dando 13,6 Volts na saída, na entrada do regulador a tensão mínima não pode cair abaixo de 19 Volts. Isto não é a tensão média, é a mínima, a qual ocorre quando o capacitor não consegue mais entregar a corrente exigida ( supondo que existe um belo dum capacitor... senão fica ainda pior !!!). Se você usar um transformador do tipo 18 + 18 V, retificar, terá cerca de 24,4 Volts sem carga na entrada do regulador. Se usar os tais 15% , a tensão já cairia para 20,6 Volts. Agora, imagine que a tensão na entrada do transformador varie, caindo de 115 V para 105V ( algo bem comum .... ), teremos cerca de 18,7 Volts, e a regulação vai para o brejo.....
Eu quando projetava uma fonte ia pelo caminho inverso.... parto da saída da fonte, vejo o mínimo que o circuito de regulagem precisa, calculo quantos volts preciso ter na entrada para manter a regulação, dimensiono o capacitor ( e em vez de comprar por exemplo um de 10.000 uF, comprava 5 de 2.200 uF para garantir que não sejam danificados pela corrente de pico na carga e descarga), dimensiono a ponte verificando a corrente de pico exigida, e aí eu sei qual a tensão AC que eu preciso ter no secundário do transformador. Aumento em 25% , e chego no que eu vou comprar no mercado.
Podem falar que assim a dissipação pode aumentar bastante no regulador, mas é só colocar uns transistores a mais, um dissipador a mais, e colocar uma ventilação forçada usando um cooler desses de micro. Mas eu garanto que a fonte vai manter a regulação sob qualquer circunstância,mesmo se a tensão de entrada de 115V cair 10%.
Paulo
  • Curtir 3
@Fuinessa ,
Essa é a tensão que você mediu em determinados momentos, não significa que ela não possa variar ainda mais entre o instante de você ligar a fonte e ao término, quando você desligar !
Porisso que sempre é bom trabalhar com tolerância mais alta quando se trata de rede elétrica.
Mas o importante é que você entendeu o conceito, então siga em frente , teste o transformador, quem sabe ele sirva !
Paulo
Amigo, @aphawk estava fazendo uns testes aqui com este projeto, e queria fazer outras fontes para meu irmão e cunhado pelo que vi da muito bem para usar como uma fonte para som ou para ligar um amplificador ou algo assim,  tenho outros transformadores um deles é algo em torno de 24v no secundário (por mais de 10A), então liguei mas não funciona bem parece que só o Lm 338 trabalha, não aguenta uma carga de alguns amperes, acredito que seja dimensionamento de resistores, gostaria de saber como proceder com os cálculos para projetar com transformadores das mais variadas tensões.
@graia ,
O especialista em fontes aqui no CDH é o mestre Faller. Ele tem um tópico bem famoso sobre a montagem de uma fonte ajustável, e lá tem muita, mas muita informação espalhada, recomendo a sua leitura com calma, pois tem tesouros em tudo que é lugar.
Quanto à parte de projeto, posso te assegurar que hoje em dia não precisa fazer quase nenhum cálculo, pois a maioria dos datasheets possuem exemplos de como obter mais corrente do que o CI regulador suporta sozinho.
Na maioria das vezes, os problemas são construtivos, ou seja, fios muito finos, solda de baixa qualidade, e erros conceituais sobre a ligação de terras ( GND ) na fonte.
O que eu posso te adiantar é que não vale a pena economizar nos capacitores de filtragem. Ainda mais se você pretende alimentar um aparelho de som.
O LM338 é um excelente regulador, mas quando se acrescentam outros transistores de saída, temos de garantir algumas coisas, como uma corrente mínima passando pelo LM338 para que ele mantenha a regulação.
Dá uma pesquisada aqui no Fórum, e leia sobre essa fonte do mestre Faller.
Como outro exemplo, eu gosto muito deste circuito abaixo, ainda mais que o pessoal explica como obter os valores de alguns componentes chaves :
http://electronics.stackexchange.com/questions/222064/lm338-with-pass-transistors
Paulo
@graia ,
Realmente é um assunto onde a prática é muito determinante dos resultados que voce vai obter.
A teoria básica sempre é simples, mas a gente vê muita gente montar e não conseguir os resultados que esperava simplesmente por não ter experiência prática com fontes de alimentação.
Enfim, desejo sucesso para você, e gostaria muito que voce voltasse aqui no futuro próximo já com resultados satisfatórios !
Paulo
  • 4 meses depois...
Ok, Paulo obrigado por desejares coisas boas teve um ano péssimo mas.........Enfim voltando a realidade, chega de viagens..... quanto ao meu projeto to com um desafio muito grande não consigo encontrar o ci LM 338 bom, já comprei mais de 15 unidades em 4 lojas diferentes e somente 2 deles funcionam mas da para ver que são remarcados como LM 317 afirmo isto pelos testes e pela corrente que o ci suporta, parece piada mas somente consegui montar uma fonte porque usei um LM 317  que tinha em uma velha placa de display de uma balança frigorifica, tinha esta placa guardada a mais de 10 anos um dia faxinando minha sala de velharias vi esta placa e vi também este ci, não me conteve e já parti pro trabalho, a fonte ficou boa com uma corrente máxima de 6A. Agora minha duvida é alguém sabe de alguma loja que vende estes ci original, pode ser na net ou em um comercio mesmo.
2 minutos atrás, faller disse:
OK Faller, no solda fria não comprei mas na proesi sim e era fajuto, ta difícil mesmo, comprei em 4 lojas na internet e 2 pessoalmente ou seja em 6 lojas e deu tudo a mesma m......da.
@graia ,
É .... tamos no mato sem cachorro, se até na Proesi é fajuto.....
Eu comprei dois deles no Ebay, mas no invólucro TO-3, foi no anos passado, e acabei vendendo eles para um amigo que precisou montar uma boa fonte de bancada.
Procure comprar no invólucro TO-3 porque tem muito mais chance de ser verdadeiro !
Paulo
3 horas atrás, Jorno disse:
A dois anos comprei uns BF334 na Proesi, tudo falso... alguns não batiam nem a ordem dos pinos.
Nessas lojas do brasil só dá para comprar componentes passivos mesmo.
Sim @Jorno, a Proesi só enrola, reclamei, me pediram o diagrama do projeto, enviei e não deram mais respostas mesmo eu entrando em contato com eles, na Eletro Parts me deram no valor em outros componentes. O que acredito que acontece, essas lojas compram do mais barato não importa se é duvidoso o importante é ganhar dinheiro o cliente que se lasque. Contarei aqui uma breve historia que presenciei pessoalmente nestes quase 20 anos de viagens. A uns 6 anos atras eu e um outro técnico fomos designados para um trabalho nos EUA, a empresa comprou pra nós um Iphone original da apple (não me lembro o modelo), um semana depois o carregador do aparelho do meu amigo parrou de carregar, estávamos passando em frente a uma loja da apple entramos e informamos o vendedor do problema por sorte o cara tinha a nota de compra na mochila o vendedor conferiu o numero de série e imediatamente trocou o carregador e de brinde ganhou uma sacola personalizada, questionamos ele e ele nos disse estas palavras "AQUI O CONSUMIDOR É DISPUTADO, A NOSSA MARCA GARANTE O BOM FUNCIONAMENTO" . O que eu achei sobre o episódio: Pais rico  x  pais de malaco.
2 horas atrás, graia disse:
O negócio vai ser comprar na Mouser/Farnell e rezar para não taxarem, além de ter que esperar a boa vontade da receita liberar a encomenda.
@Jorno e @graia ,
Eu arriscaria comprar aqui mesmo no ML, ví que existem algumas pessoas vendendo eles em TO-3 , e com boa reputação :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-815483257-lm338k-circuito-integrado-lm338-k-foto-real-_JM
Em TO-3 não dá para reaproveitar outro regulador e remarcar.... só se venderem um 2N3055 remarcado como LM338K kkkkkk !
Eu mesmo acabei de comprar dois para repor os meus, quem sabe dou sorte .......
Paulo
10 horas atrás, aphawk disse:
Paulo
Paulo, quando você testar eles, de um retorno pra gente.
Quem sabe não sejam bons desse vendedor (pelo menos essa remessa)
1 minuto atrás, graia disse:
Pois é @cesardelta1  e  @aphawk também  vou ariscar a comprar no ML, fez umas perguntas para um vendedor e ele me garantiu que é original, agora pelo preço que o Paulo sugeriu e mostrou acima ja da pra apostar uma bem gelada que é pífio.
Meu medo também é esse, o valor.
O ultimo que cotei custava R$ 25,00 cada, se me lembro bem.
Você pode pensar: são só R$10,00! Más tem R$15,00 do frete, fora a angustia de esperar chegar e a provável decepção ao testar, que não tem preço.
@cesardelta1 e @graia ,
Eu costumo escolher a dedo quando compro algum produto online.
Reparem na qualificação do vendedor que eu coloquei o link do ML . O cara tem 16 anos de venda, e a reputação dele é 100% . Vocês acham que ele vai querer vender porcaria e queimar esse enorme "patrimônio" no ML ?
Ví esta pergunta e resposta :
Boa noite este regulador é original.
Aparentemente sim. Dos que vendi não houve reclamação
15/12/2016 18:57
Achei que dava para confiar, tanto que comprei dois ANTES de indicar o link para vocês hehehe !
O que pode acontecer de pior é que seja um LM350 remarcado, mas pelo preço eu também ficarei contente !
Paulo
8 horas atrás, cesardelta1 disse:
Você tem toda a razão quanto a isso!
Mas os TO3 que comprei uns 5 ou 6 se não me engano, todos eles capenga nenhum como LM317.  Enfim amanham também vou comprar e se der certo posto ai o vendedor, também espero   de vocês a troca de informações sobre o vendedor e se o negocio não acabou em gato por lebre. Bom ano novo a todos.
3 horas atrás, graia disse:
Bom, posso estar enganado, mas não existe LM317 como TO3 ......
Assim que chegar eu monto num dissipador aqui e faço um teste para ver o quanto de corrente ele forneceu e posto aqui o resultado.
Paulo
