da2000
Problema no disco (o pc nao reconhece o disco)
da2000    0
Enquanto o pc estava a desligar-se (ainda ligado) retirou-se o cabo dos dados que estava ligado ao disco rígido.
Quando voltei a ligar o pc não reconhecia o disco.
O que terá acontecido?
Eu consigo resolver esse problema?
Existe alguma maneira para recuperar a informação que estava no disco?
Obrigado desde já.
NascarBR    4.529
Tem como testar o disco em outro PC?
Spectrum..!!    355
Se o PC reconhece outro disco e, este não mais, é possível que tenha queimado a placa lógica do HDD.
Olha ao acessar a bios (del) veja se ele é reconhecido. Se for, então
tente carregar o sistema operacional em outro disco e use algum software como "recuva" as vezes o disco apenas não está visível por algum erro, aí neste caso se o recuva enxergar o disco, faça uma busca lenta e veja se encontra algo, e torça para não ter queimado.
Wal SJC    1.373
26 minutos atrás, da2000 disse:
Obrigado desde já.
Se a placa lógica queimou, como citou o @Spectrum..!! , a recuperação dos dados ainda é possível, mas talvez você não consiga fazê-lo sozinho.
Basicamente será necessário conseguir outro HD idêntico e usar a placa lógica dele para tentar acessar os seus dados.
Esse trabalho pode ser feito facilmente por uma empresa de recuperação de dados, mas para você fazer é mais complicado, a não ser que você tenha outro HD idêntico.
da2000    0
  • Autor do tópico
  • 28 minutos atrás, NASCARBR disse:
    esqueci-me de referir essa situação, o pc reconhece outros discos só aquele que aconteceu a situação é que não.
    9 minutos atrás, Cleuton Brito disse:
    a bios não reconhece o disco. é como se não tivesse nenhum disco ligado
    9 minutos atrás, Wal SJC disse:
    Vou tentar usar outro HD idêntico e usar a placa logica ...
    Spectrum..!!    355
    12 horas atrás, da2000 disse:
    Sim, conforme a informação é possível que possa recuperar dados do HDD (que possivelmente tem a placa lógica queimada) trocando a placa lógica dele.
    Mas também existe a hipótese de que, por ter feito a coisa com o equipamento ligado, possa ter danificado o setor onde a cabeça atuava no momento ou mesmo a própria cabeça de leitura/gravação do HDD. É preciso analisar isto antes de comprar outro HDD igual  para realizar a tarefa.
    Nem sempre a troca de uma placa lógica precisa ser realizada por um técnico habilitado, por não haver a necessidade de abertura da tampa onde contém os discos, este sim deve ser realizao em laboratório, técnico e ferramental apropriado. Dependendo do modelo do HDD a substituição não é complexa, bastando prestar bastante atenção e usar pulseira anti-estática.
