Robson Justino de Souza
Monitor alterando gamma/brightness sozinho
Bom queridos amigos, venho aqui com um problema que tá me deixando confuso e chateado.
Informações necessárias do computador:
Monitor: LG FLATRON W1952TQ;
Placa de vídeo: NVIDIA GTX 550ti 1GB 128bit GDDR5;
OS: Windows 7 Ultimate;
Problema:
Minha tela é um pouco velha, já tem seus 5 anos, sei lá..., os botões da tela pararam de funcionar, mas sempre ficou nas configurações perfeitas para uso.
Enfim, estava tudo funcionando perfeitamente, desliguei o computador pela noite, ok. sonequinha dos deuses
No outro dia ao voltar do curso, percebi que a tela estava estranha, mas de início não soube identificar o problema, daí após uma partida de jogo (CS GO), comecei a perceber que sempre que a tela reproduzia imagens mais escuras o brilho e o gamma da tela diminuiam automaticamente, e da mesma forma quando reproduzia imagens mais claras e brilhantes, o gamma e o brilho chegavam a incandear de tão altos (como agora, que estou escrevendo no fórum, num fundo todo branco, e tá muito claro).
Daí foi que constatei, ao mudar de abas no Google Chrome com imagens de diferentes cores e intensidades nos fundos, que o brilho não era o mesmo. Já tentei algumas soluções que não funcionaram, elas foram:
-Abrir Gerenciador de Dispositivos> Monitores> Monitor genérico PnP> Desinstalar> Verificar se há atualizações de hardware;
-Baixar programas como f.luxdimScreen, e alguns outros ajustadores de brilho na tela;
A tela continua mudando o brilho sempre que "muda a imagem" que está sendo reproduzida atualmente, se alguém puder ajudar de alguma forma ficarei muito agradecido.
Tentarei fazer um vídeo para mostrar o acontecimento caso isso ajude.
 Link1:
Editado por Robson Justino de Souza
  • Autor do tópico
  • @Bcpetronzio Meu caro, me deparei com o seguinte problema...
    As teclas que estavam quebradas começaram a alternar e desconfigurar todo os os settings do monitor, certamente que era alguma função do monitor que estava o deixando com o problema acima.
    2º Problema: Após os momentos de loucura no monitor, ele "auto-ajustou" para isso aqui [imagem abaixo]
    e como já disse, as teclas de acesso estão todas com problema, existe alguma solução para essas teclas sem levar para conserto? Tenho habilidade baixa-média em montar, desmontar, solda, fios, etc...
    Bom! Solução para as teclas não tem, o jeito é trocar elas ou o teclado todo (mais fácil de encontrar).
    Já essa tela dividida entre normal e verde, pode ser só mau contato nos flats de ligação da tela...
