Vitorsb
Monitor de vídeo
Boa noite,possuo um monitor genérico PNP (1280x720)60Hz que posso alterar para 75Hz.
Minha futura configuração  i5-6400/1050ti/8gb ou i5-6400/1060 6gb/8 gb
Acham que irei perder desempenho e qualidade com esse monitor?
Oi,
Lembre-se de trocar também sua fonte alimentação por uma maior e de boa qualidade, e acrescentar uma placa de vídeo para evitar alguns gargalos.
Em relação ao monitor, isso depende muito para o que você destina o uso desta máquina. Se é para textos e tal, tá ótimo, agora para jogos e filmes full HD ou mais que isso, esquece ele e compra um melhor.
1 minuto atrás, Vitorsb disse:
OBS:sitei a placa de video @Classificados Mineiro
as demais peças são compativeis só queria saber se iria perder muito desempenho/qualidade de imagem!
Oi, um monitor genérico não compromete o funcionamento do pc.
Caso seu monitor não siga os recursos da sua placa de vídeo, a mesma aplica uma configuração mais branda que não interfere em processamentos e consumo. Pode usar tranquilamente.
  • Autor do tópico
  • valeu kkkk,tem alguns jogos que não da para jogar com o controle(no caso na hora de usar uma tv ai fica ruim,quando se precisa de mouse e teclado!
    39 minutos atrás, Vitorsb disse:
    Olha, ou um, ou o outro.
    Seu monitor não é "genérico PNP", isso é o que o driver do windows fala.
    Se você tiver a coragem de ler o nome do modelo que fica gravado na parte da frente do seu monitor, eu poderia dizer alguma coisa.
    Desempenho: Não, você não perde desempenho. Na verdade com uma resolução baixa o desempenho vai é ser maior
    Qualidade: Sim, haverá uma diferença. Você terá uma placa de vídeo que roda (depende da placa de vídeo) até 4k (2160p) mas estará limitado num HD fuleiro (720p). E acredite, qualidade de imagem é tudo.
    Recomendo você procurar um LG IPS LED Full HD (1080p) ou mesmo um 4k if you have the coin
    É um Proview 17"".
    Olha, esse monitor nem HDMI, nem DVI tem. Vai ter que trocar sim
