Robert Sales
Pc não liga nem acende led da placa
Bom dia, estou com um pc quando fui trocar a fonte o cabo de 4 pinos era pequeno dai tive a insana ideia de colocar o cabo de 6 pinos, tentei de todo jeito, invertido de todo mesmo e sempre ligando e tentando fazer funcionar... sem sucesso resolvi voltar a fonte antiga e quando liguei o pc não dava mais sinal de vida n acende mais led da placa nem aciona a fonte... então gostaria de saber se tem um concerto pra essa minha idiotisse, pois no momento não tenho orçamento nem pra mandar em um tecnico...então queria eu mesmo tentar umas soluções, agradeço muito quem puder me ajudar e qualquer informação adicional estou aqui para postar!
Edit: Esqueci de mencionar que ja fiz o teste da fonte e ela esta ok, conectei o preto + o verde e ligou o cooler, tentei tambem ligar sem o cabo de 4 pinos, tentei tirar a bateria e tudo igual, sem o sinal de nada!
Editado por Robert Sales
informaçoes adicionais importantes
@Robert Sales Provavelmente deu curto circuito em alguma peça, agora é ir testando uma por uma, leve à um técnico para fazer o teste!
  • Autor do tópico
  • @Jasiel Esse curto, se tiver sido na  plca mãe, só vai outra? porque ela n acende nem o led nem aciona a fonte... ou tem concerto que saia mais em conta do que uma nova! não tem nada que eu possa fazer pra que ela possa voltar o normal? ela estava toda ok, so foi eu cometer esse erro pra gerar esse problema.
    Boa Noite
    Primeiramente veja se os 24 pinos então conectados corretamente
    Veja se chave da fonte esta ligada
    se esta conectado na tomada corretamente
    Se tudo estiver certinho
    Se você estiver com multimetro faça o seguinte teste
    coloque ele no modo de teste de continuidade
    e teste preto com preto
    amarelo com amelo
    Se não fazer barulho sua placa esta sem continuidade(Tera que trocala)
    E teste preto com amarelo se neste caso fazer um barrulho sua placa-mãe esta em curto (Tera que trocala)
    Grato, Thiago
  • Autor do tópico
  • Bom realmente é a placa-mãe que queimou, levei para um técnico ele examinou e já era, terei que comprar outra, problema Resolvido!
