Inverter o sentido de rotação motor
Olá profissionais......
Preciso inverter o sentido de rotação de um motor monofásico 220V 60 HZ, aqueles de tanquinho de lavar roupa.
Ele tem dois fios para alimentação (fase e neutro) e mais dois fios que está ligado o capacitor.
Se alguém quiser compartilhar conhecimentos eu agradeço.
Forte abraço.
Aguarde 1° alguém te orientar a maneira + fácil...
Me lembro vagamente que certa feita tentei inverter algo assim. Mas acho que o motor era diferente. Eletricamente não tava dando certo então inverti mecânicamente o rotor. De fato, como me lembro vagamente, não lembro se:
-deu muito certo
-ficou mais lento/mais fraco
-esquentou
-girou do mesmo lado
Aguarde + respostas. Em sua ausência tenta a sorte por sua conta e risco
Para inverter o giro, são necessários pelo menos 3 fios.: O comum, lado A e lado B. Se não tiver esses 3 fios, funcionará somente para um lado. Para girar para os 2 lados é necessário 2 campos enrolados de maneira oposta. Não tenho certeza se virando o estator como sugerido por @Isadora Ferraz irá haver inversão de sentido de giro, pois o campo magnético gerado pelo enrolamento ficará disposto de forma igual. But.... não custa tentar!
Sim. É possível inverter um motor desse aí.
Eu mesmo fiz a gambiarra e coloquei o motor em um portão de correr. Mas para ligar ao receptor remoto, precisei fazer um comando elétrico com relés.
Vai precisar desmontar o motor e liberar o 4º fio, pois somente 3 estão visíveis. Olhe o que deve fazer:
  • Desmonte o motor retirando os 4 parafusos, no lado que estão os fios verá que eles estão presos a um tipo de linha, ele deve ser cortada;
  • Tome muito cuidado para não quebrar os fiozinhos de cobre, pois se quebrar não tem mais como fazer o motor funcionar;
  • Você vai perceber que entre os 3 fios, terão 4 fiozinhos de cobre (pois são duas bobinas, logo terá 4 pontas de fio);
  • Localize qual fio está ligado a dois fios de cobre juntos, são eles que devem ser separados;
  • Então este deverá ser cortado e soldado a um 4º fio para que possa ser usado fora do motor, assim você terá acesso as duas bobinas do motor;
  • Com o novo fio soldado, coloque tudo no lugar (tomando cuidado para não quebrar nada);
  • Para prender os fios no lugar, ao invés da linha pode ser usado aquelas fitinhas do tipo "enforca gato", mas tomando cuidado para não pegar em algum lugar que atrapalhe;
  • Feche o motor e verifique girando com a mão se está normal ou raspando em alguma coisa, tem que girar livre e macio;
  • Vou utilizar como base o motor da foto, apenas para nomear as cores, pode ser que no seu as cores sejam diferentes, mas no final é mesma coisa;
  • Aí na foto temos um fio vermelho (fase), um fio azul (neutro) e um preto no capacitor, o outro fio do capacitor está ligado ao neutro também, por isso também é azul).
O motor (no caso o da foto), está ligado assim:
Spoiler
É exatamente essa ligação onde esta o fio vermelho que deve ser desfeita, L1 deve ser separada de L2. O fio vermelho continua em L1 e um novo fio colocado em L2. Use um multímetro para saber quem e quem.
Depois de feita a modificação ficara assim:
Spoiler
E a ligação ficara assim:
Para sentido horário:
Spoiler
E para sentido anti-horário:
Spoiler
O motivo de tudo isso é que L1 tem fios mais grossos que L2, então não podemos inverter o motor da maneira mais simples usando apenas 3 fios, pois L2 é seu enrolamento auxiliar e sempre tem que ter o capacitor em série. Já L1 é o enrolamento principal, então este sempre estará ligado a rede.
  • Curtir 3
  • 1 ano depois...
Há sim, tem um excelente tutorial aqui: https://www.slideshare.net/NatalicioLima/polarizao-de-motor-monofsico
Só me desculpem os moderadores se indicar outro site, seja condenável..... Sou novo por aqui e não encontrei nada nas regras do site que proíba, restrinja ou seja uma contra indicação.
