junao84
Como baixar 12v para 9v com corrente ate 5a
Olá pessoal, estou com um esquema de uma fonte de pedais power supply, mas ela usa regulador 7809 q me pérmite saida de ate 1a.
estou com um trafo de 12v 5a, queria aproveitar toda corrente pois tenho pedal q pede 1300ma, 250ma, 100ma e por ai vai, então preciso remover o 7809 e usar outro metodo para reduzir a tensão sem perder os 5a q o trafo pod fornecer.
alguem pode me ajudar por favor?
  • Autor do tópico
  • 6 minutos atrás, ChristopherK disse:
    eae nego, tenho 2 links finos pra você:
    http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/1076-art156
    http://www.clubedaeletronica.com.br/Eletronica/PDF/reguladores fixos.pdf
    Já usei mt os esquemas do primeiro link. Coloque dissipador no 7809 e no transistor que passará a alta corrente.
    no esquema q possuo nao tem transistor, so trafo, 1n4007, capacitor 220uf, regulador 7809 e capacitor 100uf.
    se eu colocar o dissipador so no regulador ja serve?
    anexei o esquema q tenho.
    valeu mano...
    regulável_power_supply.pdf
    o que acontece ... o 7809 não segura mais de 1a, no esquema que passei, o 7809, regula a tensão e a corrente passa toda pelo transistor.
    Se for usar realmente 5A aumenta os diodos de retificação.
    Confere a pag3.
    Editado por ChristopherK
    Adicionar informações.
  • Autor do tópico
  • 1 hora atrás, ChristopherK disse:
    Confere a pag3.
    valeu mano!
    Use um LM 338 em um esquemático assim:
    Single-output-power-supply-12-V-5A-based
    A tensão de saída se ajusta pelo valor de R2. Você pode substituir o R2 por um resistor de 1k2 em série com um potenciômetro de 470 ou 500 Ohms e terás chance de ajustar a tensão de saída ai em torno de 9 Volts, mais especificamente de 8 Volts até 11 Volts...
    Coloque um bom dissipador para arrefecer o LM338K. Monte esse CI com pasta térmica sobre esse dissipador. E note, ele é a prova de curto, tem limitação térmica e por corrente e pode entregar até 5 Amperes em regime contínuo e com picos de até 7 Amperes, se necessário..
    Difícil conseguires fazer mais simples e melhor que isso dai..
    Editado por faller
    muito bom esse LM388 eu tive que utilizar ele na minha fonte ajustavel pois o LM317 queimava toda hora mesmo com dissipador descente e tal....  Só pra lembrar não esquece de utilizar uma Ponte de diodos retificadores para 5A ou mais pois se utilizares 1n4007 ele e toda a linha de 1n400X so passa 1A então nao adianta de nada você querer mais corrente na saida se ta limitando na entrada =P
  • Autor do tópico
  • boa noite pessoal, com base nas informações adquiridas eu desenhei um esquema, gostaria q alguém me ajudasse a dizer se esta correto, a parte dos 5 amperes esta muita treta de fazer, então fiz 4 esquemas com 3 saídas em cada de ate 1A, agora queria fazer 2 saídas individuais de 2A cada, não sei se a retificação esta correta, e também n sei qual regulador usar pra poder ter a saída de 9v com 2A.
    coloquei um anexo com o desenho q fiz, obrigado.WhatsApp Image 2017-01-04 at 23.58.00.jpg
    adicionado 7 minutos depois
    22 horas atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
    valeu mano pela dica
    adicionado 9 minutos depois
    @faller achei um pouco difícil o seu esquema, mas curti muito a parte do led rs...
    mas agradeço mesmo assim...
    Editado por junao84
