Entre para seguir isso
Marcos B
cpu fan com problema
Marcos B    0
ola, boa noite a todos, eu tenho uma placa-mãe, que houve uma corrosão nos pinos onde encaixo o conector da ventoinha do processador e a saída de audio também está com defeito. Eu quero saber se é possível trocá-los.
Contiusa    3.726
45 minutos atrás, Marcos B disse:
Melhor abrir um tópico na seção de placas-mãe.
Quando à ventoinha do processador, pode plugar em um SYS_FAN ou CHA_FAN por enquanto. Se for cooler box, já que eles são barulhentos, dá para colocar em silent ou criar uma curva. Também pode instalar o SpeedFan e criar um perfil para o conector e tentar simular o PWM do BIOS. Não é comum essas coisas, então eu não sei até que ponto você pode similar o PWM em outros conectores. Mas pelo menos a ventoinha vai funcionar em um SYS_FAN e dá para criar algumas curvas. A questão é que esses conectores variam o rpm de acordo com a temperatura de um sensor local. Ou seja, a CPU pode estar a 100% e o sensor do conector não vai estar nem aí. Por isso é melhor deixar em um meio termo, tipo 7v. Não sei se pelo SpeedFan você pode trazer o PWM para um conector específico. Mas dá para quebrar o galho até você dar um jeito (ou não) no conector do CPU_FAN.
Editado por Contiusa
