Olá pessoal,
Primeiramente peço desculpas se estou colocando esse post na área errada, não encontrei um local especifico para isso.
Vamos ao problema:
recentemente voltei da Austrália e trouxe comigo varias  peças de computador, são elas:
placa-mãe: MSI Z170A Gaming M3
Processador: i7 6700K
Placa de vídeo: MSI GTX 1060
Fonte: Corsair CX500 (comprada no Brasil)
Armazenamento: HDD Samsung 500 gb 7200 rpm (comprado no Brasil)
RAM: 16 gb (2x8) Vengance DDR4 3000MHz
Cooler: Akasa Venom ATTO (comprado no Brasil)
Fiz a montagem completa dentro do meu conhecimento e então quando eu aperto o botão power, os coolers de todos os componentes funcionam por 1 segundo e
depois o sistema todo desliga. Tirei todos os componentes e montei tudo de novo e tive o mesmo problema. Achei que poderia ser um problema da fonte, então
coloquei uma fonte velha que tenho, Seventeam 450w e tive o mesmo problema. Achei que poderia ser a memória ram, visto que ela é 3000MHz e a placa-mãe é
3600+, mas quando o sistema não suporta a memória ram ele faz um bipe. E outra, tirei os 2 pentes de memória e tentei ligar o sistema e o mesmo problema acontece.
No fim das contas eu coloquei só o processador, a placa-mãe e a fonte e tentei ligar o sistema e tive o mesmo problema. Comecei a pesquisar se talvez a tensão
fosse diferente do Brasil (moro em Belo Horizonte, tensão padrão 110v) e Austrália (tensão padrão 220/240v) mas então vi que essa placa-mãe também é vendida aqui no Brasil,
e pensei, não acho que a MSI vá trocar componentes só para vender em diferentes mercados, mais fácil ela ter produtos diferentes.
Agora eu jogo a bola pra vocês, admitindo que não existem erros na montagem, e que talvez, minhas premissas a respeito da memoria ram e tensão podem estar erradas,
o que vocês acham que pode ser?
Poderia mandar uma foto do gabinete aberto, mostrando os componentes? Assim podemos analisar se há alguma falha visível.
Pode ser que seja falha no gabinete. Já tentou ligar diretamente na placa-mãe utilizando um metal (chave de fenda) para dar contato?
@Luis1991 faça o que o amigo disse acima. O painel frontal ta ligado corretamente?  já tentou ligar sem a placa de vídeo?
adicionado 2 minutos depois
retire a bateria, espere algums segundos e coloquei de novo
como ja disseram você pode ter ligado o painel frontal errado
  • Autor do tópico
  • Obrigado por responder pessoal.
    O gabinete é um Cougar MX200, comprado no Brasil, na foto estão montados apenas processador e memoria ram.
    @Caique Portela meu conhecimento é muito restrito, não saberia ligar diretamente utilizando um metal, poderia me explicar como fazer isso?
    O cabo USB do painel frontal está ligado na entrada JUSB1 da placa-mãe e o cabo HD Audio do painel está ligado no JAUD1 da placa-mãe.
    @Luan cabral já liguei sem a placa de video, liguei somente processador e fonte e deu o mesmo problema.
    vocês descartam problema de compatibilidade entre memoria ram e placa-mãe (devido às MHz diferentes)? e quanto a tensão tambem descartam essa possibilidade?
    Eu acho que se houvesse um problema na montagem do painel o sistema não ligaria, acho que nao ficaria um segundo depois desligaria, mas estou aberto a qualquer possibilidade, ate mesmo problema de fabricação.
    adicionado 5 minutos depois
    Tem um cabo também de 8 pinos (os pinos estão separados) e está escrito HDD led+,power sw, reset sw, power led-, power led+ e eu conectei todos eles na entrada JFp1 da placa-mãe.
    @Luis1991 já retirou a bateria?
    adicionado 3 minutos depois
    @Luis1991 não sei se ele gabinete já vem com elevações. Colocou os espaçadores antes de placa-mãe
  • Autor do tópico
  • @Luan cabral Não tentei retirar a bateria, é uma placa-mãe nunca usada então presumo que esteja tudo novo. QUanto aos
    espaçadores, sim eles vieram mas eu nao coloquei, não achei necessario, acha que isso faz alguma diferença?
    Desculpe insistir, as e quanto às outras premissas que eu fiz, estou certo? placa-mãe e memoria ram sao compativeis? E quanto a tensão, nao faz diferença?
    Editado por Luis1991
    Dei uma olhada no manual... Considerando que o seu gabinete possui conector de audio e USBs:
    Porta JAUD1 para painel de áudio.
    Porta JUSB1 para USB2.0 ou JUSB2 para USB 3.0.
    Porta JFP1,JFP2 para o painel frontal (Leds, power, reset).
    Inicialmente atente-se apenas as portas JFP 1 e 2. Tente identificar no gabinete qual é o cabo do painel frontal e veja se está corretamente ligado na placa.
    @Luis1991 não colocou os espaçadores? se o gabinete não tem elevação tem problema sim. pode está em curto.
    adicionado 1 minuto depois
    @Luis1991 Outra coisa, não importa se é usada ou nova, tenta retirar a bateria.
  • Autor do tópico
  • Pessoal refiz a montagem do painel frontal e vocês estavam certos. Ele estava montado de forma incorreta, agora esta tudo funcionando perfeitamente.
    Obrigado pela ajuda!
