Monitor não liga
Bom dia,
pessoal tenho um Flatron W2043S que apresenta problemas para ligar.
O comportamento apresentado é o seguinte: Ao conectar tanto o VGA quanto a fonte ele pisca o led e não liga, chegando as vezes a acionar e funcionar normalmente, sendo que algumas vezes isso ocorre ao deixar algum tempo fora da tomada e VGA, as vezes nem isso funciona. Estou fazendo o teste deixando ele ligado na fonte algum tempo para ver se ao religar ele aciona normalmente.
Agora pergunto, qual pode ser o problema e qual solução paliativa e corretiva ?
@lnpott
Você se refere ao capacitor de entrada.
O capacitor de saída também deve ser trocado.
Bom, se sua fonte estiver com um capacito eletrolitico/ ou mais, estufados,  secos, ou com baixa capacitancia, o defeito causado seria algo parecido com o seu.
Mas uma fonte tem muitos capacitores, diodos, transístores, CI, resistores e tal, qualquer um pode fazer o mesmo defeito.
Assim, a informação que você recebeu não é 100% válida./ o certo é analisar.
Se levar numa assistência técnica,  o técnico vai verificar tudo, inclusive aplicando uma carga na saída e acompanhando a tensão.
Mas tenta. Se der certo, isso vai ser ótimo.
Em caso de dúvidas, fique a vontade pra perguntar
