Como funciona um WaterCooler?
Ir à solução Resolvido por Contiusa,
11 minutos atrás, Contiusa disse:
@Yuquito é, cara, 1500rpm vai fazer barulho, especialmete na grelha do gabinete. Nada absurdo, mas o Cougar vai ser mais silencioso e tem melhor pressão estática. O Corsair tem melhor fluxo. Acaba igualando as coisas, mas eu levaria o Cougar de 1200rpm. Vai ser mais silencioso e eu acho mais bonito também.
http://www.kabum.com.br/produto/47535/cooler-fan-coolermaster-sickleflow-12cm-r4-sxdp-20fb-r1-com-led-azul
Não sei se vou conseguir um da Cougar, aparentemente não tem esse disponivel em nenhum lugar, e no site que você me mandou o meu cep conta como inválido.
Mas esse que eu achei parece ser muito bom, e disseram que é silencioso (fala que faz 19dBa) chegando até 2000RPM.
Estou pensando em comprar esse mesmo da Cooler Master, o que acha?
1 minuto atrás, Contiusa disse:
@Yuquito mas esse aí de 2000rpm vai ser uma verdadeira turbina de avião.
Coolers silenciosos de 3 pinos só abaixo de 1200rpm.
Poderia me mostrar outro que tenha na Kabum, eu realmente sou muito leigo com fans, por isso estou te atormentando tanto.
Foi mal e obrigado mais uma vez :)
@Yuquito depois eu dou uma olhada, porque estou meio pegado aqui. Procure por fans por volta de 1200rpm e fluxo de ar de 55-75. Não adianta escolher fan de 2000rpm, 1600rpm porque eles vão fazer barulho com 3 pinos.
Não tem muito erro. Mas, como eu falei, não tem quase nada nos sites de venda.
  • Coordenador
11 horas atrás, Yuquito disse:
Não é necessário ter led azul (se tiver não tem problema), é só para manter a "aparência" padrão (é meio frescura isso, mas eu tenho um pouco de TOC)
Haha. Não é só você. Olhe isto.
Sua placa-mãe tem dois conectores de 4 pinos com controle de rotação para fans de gabinete. Os dois que estão instalados estão ocupando essas entradas?
adicionado 2 minutos depois
10 horas atrás, Yuquito disse:
Eu tinha um Sickleflow desses instalado aqui, mas com a placa-mãe fazendo controle de rotação por tensão. Resfria bem, mas rodando no máximo parece um Boeing 787 decolando.
adicionado 7 minutos depois
O PCYes! Fury Z5 tem controle PWM e pode ir até 2200 rpm, mas vem com dois adaptadores que permitem reduzir a velocidade para 1800 ou 1400 rpm. Não sei se ele faz essa redução ao ligar diretamente na fonte ou mesmo se nessa rotação faria barulho.
2 horas atrás, Foxwalt disse:
Eu acho que um está sendo usado na CPUFANIN, o AUXFANIN0 está com 3 pinos (não vi ele variar a temperatura até agora, sempre +-700RPM) então presumo que eu tenho uma entrada ainda sim.
Estou pensando em comprar o Sickleflow e colocar no controle de rotação. O que você acha? Você usa algum outro?
49 minutos atrás, dcm50 disse:
confesso que não entendi uma coisa..
tem que trocar a água em algum momento?
Se eu não me engano, não.
Eu acho que não precisa ficar trocando a água, pelo menos não a dos WaterCoolers selados.
3 minutos atrás, dcm50 disse:
@Yuquito então, meu modelo é o h60 da corsair, acredito que seja selado.
Muito provavelmente.
http://www.overclock.net/t/1046688/new-to-water-cooling-corsair-h60
Esse fórum americano disse que o H60 é um sistema fechado de loop, então não precisa trocar o fluido.
  • Coordenador
2 horas atrás, dcm50 disse:
Em water cooler selado, nunca. Não tem e nem deve.
1 hora atrás, Yuquito disse:
Peraí, você tem quantos fans no gabinete? Você disse que eram dois, então um deles está ligado direto na fonte?
10 minutos atrás, Foxwalt disse:
Um eu tenho certeza que está ligado na mobo, agora o outro eu não tenho ideia.
Eu comprei o computador já montado para evitar dor de cabeça com compatibilidade e medo de estragar o processador (coisa que eu achava muito difícil a 6 meses atrás)
Eu não tenho muito conhecimento de onde está a conexão com o fan da frente do meu gabinete (quando eu comprei eles fizeram o cable managment).
Mas eu só tenho dois fans e o cpu cooler.
Um na frente para a entrada de ar frio e o outro atrás para sair o ar quente (e o cooler do cpu, óbvio).
  • Coordenador
2 horas atrás, Yuquito disse:
E do jeito que está fica silencioso?
Bem, se você tem um conector de 4 pinos sobrando, é só comprar um fan com PWM mesmo. Daí você deixa no controle de rotação.
11 minutos atrás, Foxwalt disse:
Fica bem silencioso, ele começa com um pouco de barulho quando eu inicio algum jogo (mas até ai tudo bem, porque o fan que fica em 1000 vai para 1300rpm e a GTX 970 liga um dos fans dela)
  • Coordenador
@Yuquito Certo, então o barulho não é culpa do fan que está ligado direto na fonte (se não está nos conectores, é porque ligaram direto), já que ele opera sempre no máximo a 12V. Dá para concluir também que esse fan que está ligado direto é bem silencioso.
Ao meu ver você pode comprar qualquer bom fan com PWM, já que poderá usar o conector para fans de 4 pinos e ativar o controle de rotação para que a máquina só acelere o fan quando for necessário.
adicionado 0 minutos depois
Acho que o PCYes! Z5 pode ser interessante. Aguarde o @Contiusa.
5 minutos atrás, Foxwalt disse:
Muito obrigado, eu estou querendo um fan novo por que nas épocas de calor meu quarto fica inabitável quando eu jogo.
Um fan a mais vai reduzir cerca de quantos graus? (Não precisa ser valor exato, pode ser MUITO aproximadamente)
O fan seria um exaustor na parte superior do meu gabinete.
Valeu mais uma vez pela imensa ajuda que vocês estão me dando @Contiusa @Foxwalt
:D
14 minutos atrás, Contiusa disse:
@Yuquito é, pode ser o F5 da PCyes. O Akasa Piranha está 5 reais mais caro mas é melhor, mas não tem led. Tanto faz os dois.
@Contiusa tem como saber o tamanho do fio? estou com receio de comprar um muito bom e caro e o fio não chegar na parte inferior da mobo.
Vai reduzir pro teu computador, o quarto vai ficar quente do mesmo jeito. :P
Quanto melhora é meio relativo, mas pode tomar isto aqui como base:
Gostei muito desse vídeo, ele explica muito bem e mostra que a maioria das vezes não vale a pena pagar por 2 fans a mais correndo o risco de aumentar o ruido e não auxiliar na temp.
Unica coisa que fiquei triste é que não tinha a opção que eu quero fazer hahaha
1 front + 1 back + 1 top
Mas valeu do mesmo jeito.
  • Coordenador
@Yuquito O PCYes! sei que tem 50 cm de cabo. É coisa pra caramba. Não tem como não chegar.
9 minutos atrás, Yuquito disse:
Pois eu já fiz assim. Atualmente meu gabinete tem todos os 5 fans, mas comecei com 2. Ao colocar o terceiro, um exaustor no topo, as temperaturas melhoraram.
1 minuto atrás, Foxwalt disse:
Muito obrigado pela informação do comprimento do cabo, acho que vou pegar o PCYes! mesmo.
Preciso de um fan pra agora, o calor está grande, e as temperatura você disse que estão boas, mas prefiro prevenir para que não haja danos a nenhum componente.
Obrigado novamente.
Abraço.
  • 7 meses depois...
What if...
Se o cara nem gamer é. Se o cara tiver interessado só no silêncio, ou em tranformar o case numa caixa hermética - só radiador e fan fora, pra evitar problemas com maresia. Nesse caso valeria à pena um water block?
Outra: Pra a galera que usa water block na vga, é possivel usar um circuito só pra cpu+gpu ?
