PC intermediario do zero até R$3k
to esperando os ryzen pra ver como vai ser.
mas to com umas duvidas cabulosas a mais! :DDD
comprar pc pronto na pichau se pá q n vai dar boa porque eles dizem q n garantem a marca das peças, e eu n to afim de ter uma placa de video stock nem uma fonte de marca qquer
tava vendo as peças pra comprar, da pra montar um com o mesmo preço comprando cada coisa do lugar que tem o menor preço
enfim, a duvida de vdd: tava vendo pra pegar uma placa-mãe melhor, como foi dito a cima, pegar alguma com um chipset melhor, z talvez.
Porém, fica a duvida: placa-mãe influencia no desempenho dos jogos? ou é só questao de suporte de tecnologia, mais memoria, mais conexoes e etc?
porque se for assim, posso pegar uma com chipset H e meter logo uma 1070 :DDDDDDDD (vou ver se cabe no orçamento, é claro, mas se der, comprar uma placa-mãe melhor com uma 1060/480 ou pegar uma 1070 com placa-mãe de chipset H? :DD
ty bros!
@marlonmrn
Não fiz o teste, mas tem relatos na internete que a entrada displayport dá os 75hz que é comercializado por esse monitor. Porém, nas outras entradas é mesmo 60hz.
Ou seja, tua placa de video ou placa-mãe (caso você use GPU integrada) tem que ter essa saída para poder utilizar o máximo do display.
Isso aqui é só um update... para evitar problema futuros caso alguém procure ^^ e fuizzzzzzzz
