    • DiF
      Poste seus códigos corretamente!   21-05-2016
      Prezados membros do Fórum do Clube do Hardware, O Fórum oferece um recurso chamado CODE, onde o ícone no painel do editor é  <>     O uso deste recurso é  imprescindível para uma melhor leitura, manter a organização, diferenciar de texto comum e principalmente evitar que os compiladores e IDEs acusem erro ao colar um código copiado daqui. Portanto convido-lhes para ler as instruções de como usar este recurso CODE neste tópico:
Gabriel Fujimoto
Problema com programação em python
import re
def main():
    ass_main = le_assinatura()
    textos_main = le_textos()
    matriz_ass = calcula_assinatura(textos_main)
    ass_comparadas = compara_assinatura(ass_main, matriz_ass)
    copiah = avalia_textos(textos_main, ass_comparadas) + 1
    return print("O autor do texto", copiah, "está infectado com COH-PIAH.")
def le_assinatura():
    A funcao le os valores dos tracos linguisticos do modelo e devolve uma
    assinatura a ser comparada com os textos fornecidos.
    print("Bem-vindo ao detector automático de COH-PIAH.")
    tam_m_pal = float(input("Entre o tamanho medio de palavra:"))
    type_token = float(input("Entre a relação Type-Token:"))
    h_lego = float(input("Entre a Razão Hapax Legomana:"))
    tam_m_sent = float(input("Entre o tamanho médio de sentença:"))
    compx_med = float(input("Entre a complexidade média da sentença:"))
    tam_m_frase = float(input("Entre o tamanho medio de frase:"))
    return [tam_m_pal, type_token, h_lego, tam_m_sent, compx_med, tam_m_frase]
def le_textos():
    i = 1
    textos = []
    texto = input("Digite o texto " + str(i) + "(aperte enter para sair):")
    while texto:
        textos.append(texto)
        i += 1
    return textos
def calcula_assinatura(texto):
    Essa funcao recebe um texto e deve devolver a assinatura
    do texto.
    if type(texto) != list:
        aux = texto
        texto = []
        texto.append(aux)
    matriz_ass_input = []
    for i in texto:
        sentencas = []
        sentencas = separa_sentencas(str(i))  # sent.. = lista comum, ~matriz
        frases = []
        num_tot_sentencas = 0
        soma_cat_sentencas = 0
        for i in range(len(sentencas)):
            frase_i = separa_frases(str(sentencas[i]))
            frases.append(frase_i)  # frases = matriz, lista de listas
            num_tot_sentencas += 1
            soma_cat_sentencas = soma_cat_sentencas + len(sentencas[i])
        palavras = []
        num_tot_frases = 0
        soma_cat_frases = 0
        for lin in range(len(frases)):
            for col in range(len(frases[lin])):
                palavra_i = separa_palavras(str(frases[lin][col]))
                palavras.append(palavra_i)  # palav.. = matriz, lista de listas
                num_tot_frases += 1
                soma_cat_frases = soma_cat_frases + len(str(frases[lin][col]))
        mtrx_para_lista = []  # transform.. palavras de matriz para lista
        for lin in range(len(palavras)):
            for col in range(len(palavras[lin])):
                mtrx_para_lista.append(palavras[lin][col])
        palavras = mtrx_para_lista[:]
        soma_comp_palavras = 0
        num_tot_palavras = 0
                soma_comp_palavras = soma_comp_palavras + len(str(palavras[lin][col]))
            num_tot_palavras += 1
        ass_txt = []
        ass_txt.append(tam_m_pal(soma_comp_palavras, num_tot_palavras))
        ass_txt.append(type_token(palavras, num_tot_palavras))
        ass_txt.append(h_lego(palavras, num_tot_palavras))
        ass_txt.append(tam_m_sent(soma_cat_sentencas, num_tot_sentencas))
        ass_txt.append(compx_med(num_tot_frases, num_tot_sentencas))
        ass_txt.append(tam_m_frase(soma_cat_frases, num_tot_frases))
        matriz_ass_input.append(ass_txt)
    return matriz_ass_input  # matriz, lista de listas dos valores das assina..
def tam_m_pal(soma_comp_palavras, num_tot_palavras):
    if num_tot_palavras != 0:
        tam_m_pal = soma_comp_palavras / num_tot_palavras
    else:
        tam_m_pal = 0
    return tam_m_pal
def type_token(lista_palavras, num_tot_palavras):
    num_pal_dif = n_palavras_diferentes(lista_palavras)
        type_token = num_pal_dif / num_tot_palavras
    else:
        type_token = 0
    return type_token
def h_lego(lista_palavras, num_tot_palavras):
    num_pal_uni = n_palavras_unicas(lista_palavras)
        h_lego = num_pal_uni / num_tot_palavras
    else:
        h_lego = 0
    return h_lego
def tam_m_sent(soma_num_cat, num_sent):
    if num_sent != 0:
        tam_m_sent = soma_num_cat / num_sent
    else:
        tam_m_sent = 0
    return tam_m_sent
def compx_med(num_tot_frases, num_tot_sentencas):
    if num_tot_sentencas != 0:
        compx_med = num_tot_frases / num_tot_sentencas
    else:
        compx_med = 0
    return compx_med
def tam_m_frase(soma_cat_frases, num_tot_frases):
    if num_tot_frases != 0:
        tam_m_frase = soma_cat_frases / num_tot_frases
    else:
        tam_m_frase = 0
    return tam_m_frase
def separa_sentencas(texto):
    A funcao recebe um texto e devolve uma lista das sentencas dentro
    do texto.
    sentencas = re.split(r'[.!?]+', texto)
    if sentencas[-1] == '':
        del sentencas[-1]
    return sentencas
def separa_frases(sentenca):
    A funcao recebe uma sentenca e devolve uma lista das frases dentro
    da sentenca.
    return re.split(r'[,:;]+', sentenca)
def separa_palavras(frase):
    A funcao recebe uma frase e devolve uma lista das palavras dentro
    da frase.
    return frase.split()
def n_palavras_unicas(lista_palavras):
    Essa funcao recebe uma lista de palavras e devolve o numero de palavras
    que aparecem uma unica vez.
    freq = dict()
    unicas = 0
    for palavra in lista_palavras:
        p = palavra.lower()
        if p in freq:
            if freq[p] == 1:
                unicas -= 1
            freq[p] += 1
        else:
            freq[p] = 1
            unicas += 1
    return unicas
def n_palavras_diferentes(lista_palavras):
    diferentes utilizadas.
    freq = dict()
        p = palavra.lower()
        if p in freq:
            freq[p] += 1
        else:
            freq[p] = 1
    return len(freq)
def compara_assinatura(ass_main, matriz_ass_input):
    Essa funcao recebe duas assinaturas de texto e deve devolver o grau de
    similaridade nas assinaturas.
    lista_Sab = []
    soma_mod = 0
    if type(matriz_ass_input[0]) is list:
        for lin in range(len(matriz_ass_input)):
            for col in range(len(matriz_ass_input[lin])):
                soma_mod += abs(ass_main[col] - matriz_ass_input[lin][col])
            Sab = soma_mod / 6
            lista_Sab.append(Sab)
        return lista_Sab
    else:
        for i in range(len(matriz_ass_input)):
            soma_mod += abs(ass_main[i] - matriz_ass_input[i])
        Sab = soma_mod / 6
        return Sab
def avalia_textos(textos_main, ass_comparadas):
    Essa funcao recebe uma lista de textos e deve devolver o numero (0 a n-1)
    do texto com maior probabilidade de ter sido infectado por COH-PIAH.
    aux_ass_com = ass_comparadas[:]
    aux_ass_com.sort()
    for indice in range(len(ass_comparadas)):
        if aux_ass_com[0] == ass_comparadas[indice]:
            copiah = indice
    return copiah
Eu não consigo encontrar o erro do meu programa , o corretor me deu uma dica dizendo "sua função calcula_assinatura está devolvendo uma lista dentro de outra lista. O corretor tenta pegar o primeiro elemento da lista, que deveria ser o tamanho médio de palavra, e subtrair do valor esperado (nosso gabarito). Como o primeiro elemento da sua lista é uma lista, temos este erro de tipos, pois a operação 'list - float' não foi definida." contudo não consigo arrumar, alguém poderia me ajudar ?
obs:Abaixo estão os valores e os textos fornecidos pelo exercício
Entre o tamanho medio de palavra: 4.79
Entre a relação Type-Token: 0.72
Entre a Razão Hapax Legomana: 0.56
Entre o tamanho médio de sentença: 80.5
Entre a complexidade média da sentença: 2.5
Entre o tamanho medio de frase: 31.6
Texto 1 : Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:"Navegar é preciso; viver não é preciso". Quero para mim o espírito [d]esta frase, transformada a forma para a casar como eu sou: Viver não é necessário; o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande,ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a (minha alma) a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade;ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso.Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangueo propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuirpara a evolução da humanidade.É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça.
Texto2: Voltei-me para ela; Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro... Confissão de crianças, tu valias bem duas ou três páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada; o muro falou por nós. Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado; sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum, tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar; tinha orgias de latim e era virgem de mulheres.
Texto3:NOSSA alegria diante dum sistema metafisico, nossa satisfação em presença duma construção do pensamento, em que a organização espiritual do mundo se mostra num conjunto lógico, coerente a harmônico, sempre dependem eminentemente da estética; têm a mesma origem que o prazer, que a alta satisfação, sempre serena afinal, que a atividade artística nos proporciona quando cria a ordem e a forma a nos permite abranger com a vista o caos da vida, dando-lhe transparência.
Ele deveria acusar o texto 2 como "COH-PIAH", contudo ele acusa o texto 1 ...
Opa Gabriel!!
Você já conseguiu??
eu fiquei com 8, fui aprovado
Usei teu código, alterei apenas a última linha
return copiah -1
falta só descobrir qual o tipo que é aceito na outra função
vamos tentar resolver?!
adicionado 0 minutos depois
a propósito parabéns
