Draagon51
Um cooler adianta muito ?
Estou com um problema, quando vou jogar Overwatch, CS:GO, Rainbow Six Siege e Dota 2, minha temperatura fica muito alta, chegando no máximo até 81 Graus, e acho que isso é a causa de meu CS:GO, Rainbow Six Siege e Dota 2 fecharem sozinho do nada sem nenhuma mensagem de erro, provavelmente é porque após ficar muito aquecido meu PC fecha o jogo, um Cooler adianta na refrigeração ? Eu tenho um cooler antigo aqui de 3 pinos, eu tentei conectar na placa-mãe mas a entrada Cha Fan 1 tem 4 pinos, e não funcionou, então se eu comprar um novo com 4 pinos irá adiantar na refrigeração ?
@Draagon51 Boa tarde.
O interior do gabinete esta limpo ? Quantos coolers voce tem ? O seu gabinete permite quantos coolers (Fans) ?
38 minutos atrás, Draagon51 disse:
Primeiramente, não tem problema você conectar o cooler de 3 pinos na placa-mãe com 4 pinos, ele vai funcionar normalmente, desde que conecte na posição correta, geralmente é sempre nos 3 pinos de baixo deixando o 4º pino sem nada conectado, exemplo:
. - deixar livre
. - conecta
. - conecta
. - conecta
Agora lembrando que a temperatura do computador não depende somente no Cooler, você pode ter 7~8 coolers no seu computador, mas se você não manter uma limpeza regular e também uma boa pasta térmica no seu processador, não vai adiantar de nada.
  • Autor do tópico
  • Eu mantenho meu pc limpo, mas mesmo assim não está diminuindo a temperatura.
    Não sei quantos cooler permitem no meu PC, não entendo muito as entradas da placa-mãe, sei que tem a Cha Fan 1 que está livre e também a CPU Fan que já está sendo usada pelo processador
    3 minutos atrás, Draagon51 disse:
    E qual a pasta térmica você está usando? Você sabe?
    Como eu disse, não adianta enfiar 7~8 coolers dentro de um gabinete e não ter o essencial que é uma pasta térmica de qualidade.
    Editado por Mario A. Paglia Junior
  • Autor do tópico
  • Desculpa amigo, mas eu não entendo muito de pasta térmica, não sei qual é a minha e não sei se está na hora de trocar, na verdade eu nem sei como faço pra trocar, poderia me dizer ou me mostrar algum vídeo ?
    1 minuto atrás, Draagon51 disse:
    Para trocar a pasta térmica é algo bem simples, a questão só é que você precisa pensar em outras possibilidades antes de pensar em colocar um cooler à mais no seu computador.
    Uma boa pasta térmica que eu recomendo é essa: http://www.kabum.com.br/produto/75480/pasta-termica-pcyes-3g-tp-30
    Vídeo ensinando como trocar a pasta:
  • Autor do tópico
  • Eu ainda não abri o PC e olhei como está a pasta térmica, mas provavelmente está na hora de trocar pois já estou usando o PC a 2 anos e não troquei ela, estou pensando em comprar essa pasta térmica : http://www.kabum.com.br/produto/33122/pasta-termica-empire-10g-1511 e esse cooler para colocar na parte de trás : http://www.kabum.com.br/produto/75490/cooler-fan-pcyes-fury-f5-120mm-led-vermelho-f5120ldvm-
    Acho que resolve meu problema com a temperatura e fica em um custo benefício bom, o que acha ?
