    • DiF
      Poste seus códigos corretamente!   21-05-2016
      Prezados membros do Fórum do Clube do Hardware, O Fórum oferece um recurso chamado CODE, onde o ícone no painel do editor é  <>     O uso deste recurso é  imprescindível para uma melhor leitura, manter a organização, diferenciar de texto comum e principalmente evitar que os compiladores e IDEs acusem erro ao colar um código copiado daqui. Portanto convido-lhes para ler as instruções de como usar este recurso CODE neste tópico:
vitor de jesus
Como Verificar se String e Numerica
Tipo Pegar uma String do usuario e verificar se ela contem apenas numeros
pois estou fazendo um programa que pede um int ao usuario mas se o usuario digitar um char o programa e interrompido
tem algum codigo que verfico se a string e numerica e se for converto ela para int..
@vitor de jesus Você pode usar o Integer.parseInt( ); e ignorar os caracteres.
@vitor de jesus   quando você diz  "uma string numérica" creio que está dizendo que ela é
constituída apenas por números, então você pode usar esse código para verificar se ela é
numérica ou não e aí tomar as medidas adequadas.
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
string a;
int b,c,d;
int main()
    d=0;
    cout << "Digite uma palavra  ";
    getline(cin,a);
    b=a.size();
    cout << "tamanho da palavra= " << b << endl;
    for(c=0;c<b;c++)
        cout << char(a[c])<<endl;
        if(isdigit(a[c])){cout << "Este é Um Digito Decimal " << a[c] << endl;d++;}
    if(d==b){cout<<"Todos os caracteres sao numeros. Continua O Programa"<<endl;}//só digitos de 0 ate 9
    if(d< b){cout<<"Existe Caracteres Char Nessa string. Fechar Programa"<<endl;}//o ponto ou virgula é char
    cout << "Digite Um Numero E Tecle Enter ";
    cin >> a;
Mas tem que lembrar que números também podem ter sinal - ou +, e se for float também pode ter ponto . (ou vírgula dependendo do "locale").
Dependendo da situação outros formatos de entrada de dados também podem ser admissíveis como na forma exponencial (123.4E3 = 123400), ou hexadecimal (0xAF). Aí depende se você quer permitir que o usuário entre números nesses formatos, aí teria que checar as condições para obter números válidos nesses formatos.
  • Autor do tópico
  • @devair1010
    Bom Fiz Algumas Alteraçoes Para Meu Programa E Ficou Assim :
    #include <iostream>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    string a;
    int b,c,d;
    int main()
    	do{
        d=0;
        cout << "Digite uma Senha Que Contenha Apenas Numeros : ";
        getline(cin,a);
        b=a.size();
        for(c=0;c<b;c++)
        	system("cls");
            if(isdigit(a[c])){d++;}
        }while(d<b);
    O Código Iria Funcionar Perfeitamente No Meu Programa, Mas só tem um porém : quando digito enter sem colocar um numero ou um carácter o Programa continua...
    e preciso Obrigar o usuário a digitar um (numero) que tenha no máximo 9 dígitos, acho que teria como alterar o programa e limitar o usuário a digitar um numero que contenha no máximo 9 dígitos, mas não sei como poderia fazer para caso o usuário digitar espaço sem digitar mas alguma coisa o programa voltar para a condição
        do{
        cout << " Digite um Login Para O Usuario : ";        // Pedindo Nome
        getline(cin,wordTemp);                            // Armazenando Nome
        int posicao = administrador.usuarioAdmin.size();  // Pegando Qtd de Admin
        int controle = 0;                                 // Ira Verficar
    		for(int i = 0; i < posicao; i++ ){                 // Verifica todos os
    			if(wordTemp==administrador.usuarioAdmin[i]){   // Adiministradores
    				controle++;                                // Armazenados
    		if(controle>0){                           // Se Condiçao Retorna 1 Faça
            cout << " Este Login Ja Esta em Uso ";    // Imprimi
            cout << " \" Fechando Programa \"  ";     // Imprimi
            cout <<  endl << endl;                    // Pula 2 Linhas
            exit(0);                                  // Fechando Programa
    		}else{                                    // Se nao retorna 1 Faça
            administrador.usuarioAdmin[tam-1]= wordTemp; // Armazenando Admin
            cout << " Digite uma Senha Para O Admin ";      // Imprimi
            cout << " \" Que So Contenha Numeros \" : ";    // Imprimi
            cin >> numbersTemp;                             // Armazenando Senha
      	    pessoa.senhaUsuar.push_back(wordTemp);	        // Armazenando Senha
      	    retorno=1;
      	    system("cls");                                  // Limpando a Tela
    		}while(retorno!=1)
     A parte que Preciso verificar se o usuario digitou um numero que tenha no máximo 9 caracteres e a parte que pede o usuario uma senha e armazena o numero em numbersTemp
    então pensei no seguinte colocar o que o usuário digitar em uma string verficar se a string e numerica e tenha no  maximo 9 digitos  se for converte-la em int mantendo os numeros armazenados nela(Teria como?)  e por fim fazer numbersTem = a string convertida e depois armazenar numberstem no vector...
    acho que ficou meio confuso mas acho que deu pra entender
    sei que seria mais fácil se a senha fosse uma string como o usuário mas para o programa que estou fazendo se torna funcional e preciso que a senha seja um int com no maximo 9 digitos
    e nao sei como fazer essa verificaçao pois como o programa pede um int se o usuario digitar um caracter acaba com o programa..
    Mas Estou Pensando aqui Agora --> tem como colocar um numero em uma string automaticamente sempre que a função for chamada
    tipo:
    funçao (){
    static numero = 0;
    ++numero;
    string nome = "Vazio"; nessa parte  aqui teria como fazer algo que eu possa fazer  para colocar o numero
    dentro da string  ai ficar tipo : "Vazio1" 1 que e o valor de numero
    pois sempre que a função for chamada a string seria diferente : vazio1,vazio2,vazio3....
    essa seria uma solução também,na verdade acho que ainda mais funcional para o meu programa.
    se tiver como fazer isto me falem,,,
    Obrigado!!
    @isrnick @devair1010@Math.Pi
    Editado por vitor de jesus
    @vitor de jesus quando cin recebe uma entrada invalida ele define failbit.
    basta colocar cin dentro de um laço e sempre que receber uma entrada invalida, resetar o failbit com cin.clear() e ignorar a entrada com cin.ignore().
    int main(int argc, char** argv)
    	int numero;
    	while (true)
    		cin >> numero;
    		// cin recebeu uma entrada válida
    		if (!cin.fail())
    			cin.ignore();
    			break; // sai do laço
    		cin.clear();
    		cin.ignore();
    	cout << numero << endl;
      	return 0;
    51 minutos atrás, vitor de jesus disse:
    #include <iostream>
    #include <string>
    	string senha;
    	// Verifica se a entrada possui no máximo 9 caracteres
    	while (true)
    		getline(cin, senha);
    		// senha possui um tamanho menor que 9
    		if (senha.length() <= 9)
    		// senão rodará o laço até a condição ser satisfeita
    	cout << senha << " :" << senha.length() << " caracteres.\n";
    	return 0;
  • Autor do tópico
  • @Gustavo Andretto Obrigado!
    O 1 código foi bem útil com ele não irei precisar de fazer as verificações da string...
    Ficou Assim :
    #include <iostream>
    	int numero;
    	while (true)
    		cin >> numero;
    		if (!cin.fail())
    			cin.ignore();
    			if (numero <=  2147483647){
    		cin.clear();
    		cin.ignore();
      	return 0;
