Entre para seguir isso
Nicole de Oliveira
Módulo RF Transmissor + Receptor 433Mhz AM
Boa Noite Galera, então estou querendo fazendo um semáforo que mande uma mensagem pra uma bengala com o Módulo RF Transmissor + Receptor 433Mhz AM... E esta mensagem seja transmitida por um vibra call. Este é o problema, não sei como o farei, alguém pode me dar uma luz?
Só uma ideia geral
 Um micro controlador (pic ou do arduino) na bengala+transistor para controlar o desligamento do motor/vibracall + modo receptor. Circuitos feitos com componentes smd (de superfície para economizar espaço). você pode ver o que dá para fazer com a alimentação... a bengala tem espaço para baixo X).
você pode programar o semáforo com outro mc e quando a luz ficar vermelha ou verde ele manda um sinal a uma das portas do transmissor* que será repetido através do RF para a bengala a e essa porta do receptor*.
Com esse tipo de ligação você pode controlar por exemplo no vermelho você pode mandar sinais liga e desliga e quando tiver verde você pode mandar um sinal contínuo de manter a porta ligada e esse vai fazer o transistor ligar o vibracall.
Claro, é bom colocar um botão para desligar a bengala.
Da parte de programação... acho que só dá uma procurada como controla RF na net X) Ou aqui na comunidade na parte de programação mic.
Sobre problemas que você pode ter:
O alcance do sinal:
Editado por Bommu Perneta
Sobre o motor você pode usar até aqueles de controle vibratórios de ps2 (aqueles baratos).
Um transistor você vai ter que fazer o cálculo do resistor da base dele e você pode controlar o motor até  por PWM se ele vibrar muito com a bateria que você for colocar ou você pode ligar direto com uma resistência (mas vai gastar mais energia).
Um projeto de PWM para PIC e motor DC AQUI
Neste projeto também já está o transistor... se você pesquisar tem outros que você pode aplicar também.
