Luksops
Monitor não atinge os 144hz
Boa galera,
Comprei um um monitor AOC Hero, 144hz e 1ms. Porém, na hora que eu vou habilitar os 144hz na opção do windows, a tela fica rosa.
O que poderia estar ocasionando esse problema? Ela está conectada a minha placa de vídeo (Radeon HD 7870) por meio de um cabo DVI-D dual link, que teoricamente deveria atingir os 144hz. Existe algum driver que deve ser instalado pelo monitor? Ou poderia ser somente questão de má qualidade do cabo? (Comprei ele por algo em torno de 15 reais aqui na cidade lol)
@Luksops Tente usar os presets dentro do driver da AMD em vez de configura-lo no Windows.
Qual a resolução e saída de vídeo você está utilizando?
  • Autor do tópico
  • @zOpek  Pelos drivers da AMD eu não consigo alterar isso, desde que eles mudaram para a versão Crimson eu n consigo mais usar direito. Só tem essas opções: Link com as imagens
    @Zucchini  Estou usando 1920x1080
    @edit Obrigado pelas respostas desde já
    Editado por Luksops
    Usando qual saída de vídeo? HDMI, DP, DVI?
  • Autor do tópico
  • @Zucchini Estou usando a saida DVI, através de um cabo DVI-D DL.
    Porém suspeito que esse cabo não seja de boa qualidade, já que custou cerca de 15 reais, e os mais baratos que eu achei na internet foram cerca de 40.
    Caso eu decida por utilizar a saida displayport do monitor, eu conseguiria atingir os 144hz e o freesync usando um adaptador para o mini-displayport? Ou eu seria obrigado a comprar um cabo DP-DPmini?
    Alguns problemas:
    1. Provavelmente você não está conseguindo usar 144Hz por causa de gargalo da saida de vídeo DVI, veja a diferença na resolução máxima e taxa de atualização suportada por cada saída de vídeo da sua placa.
    Fonte: http://www.amd.com/pt-br/products/graphics/desktop/7000/7800
    2. Você pode usar o freesync tanto com DP como com HDMI, leia isto: http://www.amd.com/Documents/freesync-hdmi.pdf
    3. Acredito que sua placa não seja compatível com freesync.
    Fonte: http://www.amd.com/pt-br/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync
    Possível resolução do seu problema, use um cabo HDMI ou DP para ter os 144Hz, porém é pouco provável que consiga jogar com freesync, então desative essa opção no monitor pois ela pode estar bugando algo.
    Editado por Zucchini
  • Autor do tópico
  • @Zucchini Obrigado pela resposta. Sobre o freesync, eu ja sabia q a minha placa não suportava, era uma duvida para casos futuros.
    Porém ainda tenho duvidas.
    1 - A minha placa de video só possui saidas DP-mini, e o monitor possui entrada DP normal. Eu conseguiria obter os 144hz, 1ms por meio de um adaptador DP para DP-Mini?
    2 - Existe a possibilidade de se conseguir 144hz com cabo hdmi? Eu tinha lido apenas 120hz com hdmi 1.4, que eu não sei se a minha placa possui essa saida hdmi.
    3 - O fabricante do monitor garante que é possivel obter 144hz 1ms com cabo DVI, a uma resolução FULL HD. Poderia ser a qualidade do cabo um impecilho para a obtenção da resolução?
    1. Sim.
    2. HDMI 1.4 é de 2009, acredito que sua placa foi lançada depois disso, se sim provavelmente tem essa tecnologia.
    3. Se ele garante que funciona e você não está conseguindo, é possivel que o problema seja o cabo.
  • Autor do tópico
  • @Zucchini
    Muito obrigado pelos esclarecimentos!!
    Irei fazer os testes com os cabos e volto aqui para dar uma resposta final
  • Autor do tópico
  • Galera, comprei um cabo dvi-d DL pela internet e realmente o problema era o cabo, agora consigo atingir os 144hz.
    Problema resolvido.
    Obrigado a todos pelas respostas.
    Moderadores podem fechar o tópico !!
