Jota Goes
Problemas GPU ligada mas sem sinal no monitor
Boa noite amigos do forum. Gostaria de saber se alguem poderia me ajudar.
Possuo a seguinte configuração:
GPU R9 390X Asus Strix
I7 6700k (que roda a media de 45 a 50 graus)
MOBO As rock z170 extreme 4
Memória Kingston fury 16g
Fonte Corsair CX 750
SSD 240 G Samsung
Hidro Cooler H110i
Ao ligar o Pc, descobri apos menos de um min que o monitor apagou, tela preta sem sinal. Importante que no momento que o monitor apaga, as ventoinhas da GPU giram a todo vapor.
Tirei a GPU, limpei o slot, recoloquei e nada de sinal. Liguei o monitor na placa onboard e o monitor funcionou. Fiz o clear CMOS, desconectei tudo, repus novamente a GPU e continuou sem sinal.
Um fato talvez importante, é que ao ligar o PC, o estabilizador da uns "estalos", e já aconteceu dele super aquecer enquanto eu jogava, ao ponto de sair um cheiro de queimado.
O que pode estar acontecendo. Desde já, obrigado!!!
Editado por Jota Goes
5 minutos atrás, Jota Goes disse:
SSD 240 G Samsung
Hidro Cooler H110i
A primeira coisa a se fazer é jogar fora o estabilizador, não serve pra nada e ainda pode prejudicar o PC. Teste a placa de vídeo em outro lugar ou outra no seu PC.
chegou a dar video?
Pare de usar o estabilizador. você tem uma fonte boa que já trabalha "como estabilizador" e colocar "outro" só atrapalha o funcionamento e pode prejudicar seu computador.
O ideal seria você testar a placa de vídeo em outro PC. Tive um problema similar no início do ano passado e aconteceu que minha placa-mãe tava indo pro brejo por conta da minha fonte porcaria (no seu caso tem uma fonte boa, mas tb tem estabilizador, então).
15 horas atrás, Jota Goes disse:
SSD 240 G Samsung
Hidro Cooler H110i
Eu tive o mesmo problema que o seu e consegui resolver. Tenta o seguinte: Retire a placa-mãe de dentro do gabinete e apoie ela em cima de algo que não seja metálico. Depois, ligue os cabos de força da placa-mãe e coloque a placa de video. Veja se a placa de video dá sinal no monitor agora.
  • Autor do tópico
  • Postado (editado)
    Prezados, boa noite.
    No meu caso, troquei a placa-mãe (já surrada) e troquei a pasta térmica da GPU. Como das outras vezes, a GPU funcionou uns 15 minutos e parou novamente. Simplesmente não da sinal no monitor. A temperatura (enquanto ficou ligada) não passou dos 40 graus. O que pode estar acontecendo? Por que ela liga 15 min e desliga.
    Pode ser a fonte  (corsair 750 80plus)?
    Alguém poderia me ajudar?
    @Jota Goes
    Você continua ligando o PC no estabilizador? Pode ser defeito na solda BGA da placa.. Conforme ela esquenta, corta o sinal..
  • Autor do tópico
  • Resolvido Pessoal,
    Tratava-se da fonte que certamente estava com problemas. Troquei-a e voltou tudo a funcionar.
    Obrigado a Todos.
    PODEM ENCERRAR O TÓPICO.
