Qual resistor Usar e Qual a melhor motagem Power Led
FarboTec
Bom Dia
Boa tarde
E Boa noite Galerinha
É o seguinte, hoje tenho em meu carro montado parte de fita Led mas gostaria de trocar por outras ja que o mesmo tem alguns queimados
Adquiri o Modelo Power led estrela de 3,5v 3W e 700mA
Gostaria da ajuda de vocês para saber a melhor maneira de ligar o mesmo
No caso preciso de 05 Led
Bat 12V 90a
Duvidas a ser solucionadas, qual a melhor ligação
1-, série com resistor em cada led ou paralelo ?
2 - qual resistor devo usar ?
3- se possivel alguém especializado no assunto poderia postar o desenho do esquema de Ligação dos itens ?
Fico no aguardo, sou leigo quando se trata de aprofundamento no assuto e mesmo lendo pelo clube fiquei com essas duvidas.
Desde ja meu muito obrigado !
Não sou especialista, se quiser alguém com experiência espere mais um tempo ou contrate alguém X)
bateria de 12v ... em clico deve ficar uns 14v. Então a queda de tensão será 14-3,8 = 10,2v.  Corrente que tem que passar é 700mA=0,7A.
1 primeira opção -Todos em paralelo (mesma tensão):
r=U/i ; r=10,2/0,7 ; r= 14,57 ohm.
Potencia dissipada nesse resistor
P=U.i ; P=10,2*0,7= 7,14w.
Então, um resistor de 15 ohm e 20w (para cada um*). Vai ter bastante dissipação de calor...
2 opção: uma composição de 3 e 2 leds em paralelo
Queda de tensão em 3 seria 14-(3,8*3)=2,6v.
r=U/i; r=2,6/0,7 ; r=3,7ohm .
P=U.i; P=2,6*0,7= 1,8w.
Queda de tensão para os outros 2 em paralelo 14-(3,8*2)=6,4v.
r=6,4/0,7=9,1ohms
P=6,4*0,7=4,48w
Ou seja, vai precisar de um resistor de 3,7ohm e 4w (não to achando no mercado livre) e uma de 9,1ohm 20w.
________________________________________________________________________________________
O problema dessa montagem é a grande variação do led de apenas 3,6v e sua bateria é de 12v.
Pode ser usado um controlador de tensão para reduzir esses 12v para uns 5v .... mas essa tua configuração vai consumir 3,5A e os que conheço só pegam 1,5A a não ser que você você coloque um transistor nele.
Outra opção é você trocar para um led de 12v ^^ que teria que colocar uma resistência bem menor e com menos w X)
Claro você vai ter que usar em todos os casos dissipador nos leds também para não queimar.
Deixei meu cálculo bem claro ^^ qualquer coisa esperando os hadoukens ^^
