Tobi Norris
Motor para automação de porta
Pessoal, pretendo criar um projeto com arduino para abertura de uma porta de correr. Dúvidas:
1 - Qual motor utilizar até 5v? Não precisa ser muito rápido ou ter muito torque, pois a porta está em um trilho que desliza levemente.
2 - estou pensando no caso de alguma obstrução, portanto gostaria de adicionar algum dispositivo para "patinar" minha correia nesta situação, igual aqueles de parafusadeira. Não pretendo usar sensores de presença.
Alguma sugestão? De preferência motores baratos, pois inicialmente será apenas uma prova de conceito, depois posso colocar algo mais profissional.
Obrigado
@Tobi Norris Com 5 volts fica complicado... mas você pode tentar usar o 28YBT-48 :v dependendo do peso da porta e da redução de atrito que ela sofra...
No mercado livre, você encontra ele por um valor +- de R$ 16,00
Editado por Carlos Zanon
  • Autor do tópico
  • Pensei em 5V por conta do arduino, mas posso usar uma fonte 12v se for o caso.
    9 horas atrás, Tobi Norris disse:
    Motor de 5V é difícil de achar um bem potente, os mais comuns são de 12 ou 24V.
    Sobre os 5V para o arduíno não há problema, alimente o seu motor com uma fonte de 12V e use um 7805 para obter os 5V.
    Creio que alimentar motor mesmo que 5v com as portas do Arduíno pode não ser uma boa ideia. Existe uma limitação de corrente máxima de 40mA por porta. Uma solução pode ser usar um motor comum  usando um relé ou um mosfet para alimentar e endstops para o fim de curso.
    1 minuto atrás, I-niciusv disse:
    Isso non ecziste!
    Impossível ligar qualquer motor direto na saída do Arduíno, PIC ou qualquer outro circuito integrado digital. As saídas desses integrados são apenas sinais para serem aplicados a transistores.
    Por isso mesmo é muito melhor usar motor de 12V ou tensão maior, pois vai precisar de transistores, Mosfets ou Relès.
    Esses componentes em sua maioria foram feitos para tensões maiores que 5V.
  • Autor do tópico
  • Isso mesmo, não vou ligar o motor na alimentação do arduino não, devo seguir a ideia de uma fonte 12v para o motor com 7805 para chegar nos 5v do arduino.
    Alguém tem alguma ideia sobre como colocar um sistema de fricção para patinar  minha correia?
    14 horas atrás, Mestre88 disse:
    Isso non ecziste!
    :huh: Acho que me expressei mal, quando falei em usar mosfet ou relé era para controlar a alimentação de uma fonte. Por isso falei dos 40mA por porta que não dá pra nada. Só quis reforçar o que você já tinha falado antes...
    Sobre a fricção, polias lisas devem patinar de acordo com a tensão na correia.
