scolanzi
TV Led Samsung UN32FH5203G com efeito cortina
Bom dia amigos, trabalhei toda minha vida com eletricidade  e um pouco de eletronica mas não atuo mais na área profissionalmente apenas reparo meu eletronicos.
Ontem de manhã liguei a tv do título do post e o audio estava normal mas a imagem estrava com traços verticais. Hoje abri a tv e fiz alguns testes na Tcon. Primeiro retirei um flat do buffer do lcd e depois o outro e nos dois casos o problema continuou o mesmo. Como não tenho o esquema da tv parti para a pequisa no google e achei um teste de uma tv igual no México e as tensões na T-com estavam um pouco diferente do que estava no vídeo.
Essa T-com tem 3 leds azuis que indicam que tem tensão de alimentação. Liguei a tv e comecei a medir. Tinha 12V, 3,3V e 5V mas em outras partes que deveriam aparecer 16V estava com 11V, outra que deveria ter cerca de 8V estava com 6V e onde deveria ter 30V estava com 11V. Com essas tensões poderia fechar questão como defeito da T-com e trocá-la?
  • Autor do tópico
  • Andei pondo o dedo no circuito e não notei nada de anormal em termos de aquecimento. O problema é que não está disponível o esquema dessa placa para pesquisar o defeito de maneira mais eficiente.
    É falha na tela! Você teria que desmonta-la parcialmente e sair pressionando os flats da placa da tela, para a tela propriamente dita, em algum ponto ela estará soltando, caso encontre, coloque um calço no Flat na tentativa de restabelecer o contato...
  • Autor do tópico
  • 9 horas atrás, Bcpetronzio disse:
     Vou tentar isso também.
  • Autor do tópico
  • 5 horas atrás, scolanzi disse:
    Beleza, fiz o procedimento e tudo voltou a funcionar legal, as tensões da T-com normalizaram, o problema era de mal contato mesmo.
    Obrigado a  todos pela ajuda.
  • Autor do tópico
  • Em 31/05/2017 às 22:40, Bcpetronzio disse:
    Que bom que conseguiu resolver o problema!....
    Parabéns!.
    Bem, resolver não resolveu, no dia seguinte apareceu o defeito novamente e não havia meio de fazer voltar ao normal e como uma última tentativa resolvi  "assar" a T-com. Retirei ela da tv e coloquei dentro do forno do fogão aquecido a 200ºC por 15 minutos e depois de esfriar naturalmente instalei-a de volta e voltou a funcionar e está normal até agora.
    Editado por scolanzi
  • Autor do tópico
  • 10 horas atrás, Bcpetronzio disse:
    KKKKKK!!!!!.... Poxa!  É cada uma! Aprendi mais uma aqui! KKKKKK!!!!...
    Então, essas placas feitas na Ásia e Europa utilizam solda sem chumbo e costumam dar problemas de solda fria. Já fiz esse procedimento com algumas placas-mãe, placas de vídeo e minipc android e todos foram recuperados, alguns por um tempo outros duraram bem mais. Para mim é a última opção antes de descartar as placas. Tem que se tomar alguns cuidados como por exemplo proteger os conectores e demais peças de plástico e se a placa tiver componentes de ambos os lados não deixar ela suspensa pois há a possibilidade dos que estiverem por baixo se descolarem e cairem da placa.
    complemento de informação
