Czar dos Czares Monteiro
Memória 2666mhz em placa-mãe 2400mhz?
Oi pessoal,pesquisei alguns tópicos aqui mas não foi muito esclarecedor para mim,comigo aconteceu o seguinte: Tenho uma Gigabyte GA H110M-H DDR4 (ainda vou atualizar a bios para usar com um Pentium G4560) acontece que fiz uma compra num site desse modelo de memória..."MEMORIA CRUCIAL BALLISTIX 8GB (1X8) 2400MHZ DDR4 UDIMM, BLS8G4D240FSE" ela chegou hoje,só que ao abrir o pacote vi que era "MEMORIA CRUCIAL BALLISTIX  8GB (1x8) 2666MHZ DDR4 UDIMM, BLS8G4D26BFSE",ou seja,mandaram um modelo com frequência mais alta e até mais caro que o que encomendei.Possível troca por falta do modelo que pedi(mas não fui contactado) ou erro mesmo na separação do pedido,sei lá.
Mas gostaria de saber (antes de entrar em contato com a loja) se esse modelo que mandaram será reconhecida e funcionará normalmente na minha placa-mãe mesmo que limite a frequência a 2133 ou 2400mhz? Pois em caso afirmativo não precisarei solicitar troca. Grato
Evandro    3.031
As memórias são programadas para trabalhar em frequências abaixo das rotuladas, se der algum problema de incompatibilidade (o que é raro), não vei ser por causa do clock, fique tranquilo. ;)
Atretador    3.335
2400\2667Mhz são perfils de XMP overclock, não sei se da para fazer isso em mobos H110, por padrão todas as memorias DDR4 são 2133Mhz, com esse processador não vai fazer diferença o clock delas. Se esta no mesmo preço, pegue a com clock mais alto.
Atretador    3.335
@Evandro Não tenho certeza se rola, não achei muita coisa tambem, acho que só XMP, e dependendo da mobo nem XMP xD
https://linustechtips.com/main/topic/763850-can-you-oc-ram-on-b250-chipset/
"tenho 'quase' certeza que só da para mexer com clocks de RAM em mobos Z*70."
Czar dos Czares Monteiro    10
  • Autor do tópico
  • Como ainda estou comprando os componentes para montar um pc de entrada(faltando apenas placa de vídeo e fonte) ainda não tenho como testar...pois ainda falta atualizar a bios da placa-mãe para aceitar esse processador
    adicionado 11 minutos depois
    Então posso manter essa memória de 2666mhz na minha montagem?
    Evandro    3.031
    20 minutos atrás, Atretador disse:
    Tamo junto. :D
    19 minutos atrás, Czar dos Czares Monteiro disse:
    Pode. :joia:
    Atretador    3.335
    @Czar dos Czares Monteiro Depois se der, passa aqui e nos avisa se tem opção para alterar a latencia e frequencia da memoria na bios xD
