RKK
Problema com Placa-mãe e processador!
Boa noite galera.
Minha situação é a seguinte:
Fui comprar um pc com as peças separadas e decidir pegar o pentium G4560 com a placa-mãe Gigabyte H110M-H.
Como a placa-mãe precisa de atualização pra aceitar esse processador, eu fiz uma observação na compra na loja virtual Kabum.
Quando montei as peças e fui ligar o pc, ele começa a girar os coolers e depois de um tempo ele reinicia, sem nem entrar na bios e nem mostrar imagem alguma, e esse processo se repete infinitamente até que eu desligue a energia.
Estou achando que eles não atualizaram a placa-mãe como eu havia pedido... mas o meu MAIOR MEDO realmente é se esse problema de ficar REINICIANDO e REINICIANDO tem relação com algum tipo de dano na placa-mãe!
O que vocês acham pessoal? Estou um tanto apreensivo quanto a essa situação!
E se a Kabum não atualizou a minha placa e se for esse mesmo o problema, posso tomar alguma atitude por eles não terem feito este requisito? Alguma reclamação ou algo do tipo? Ou então eles não tem obrigação de fazer essas exigências?
Agradeço a atenção de todos que ajudarem com seus conhecimentos, obrigado galera!
Posso estar enganado, mas até onde sei a Kabum não atualiza BIOS. Isso viola o produto e eles não abrem embalagens. Tenta falar com o próprio atendimento da Gigabyte, provavelmente eles vão recomendar atualização da BIOS. Isso é relativamente simples, apesar do risco de dar pau ser real. Mas fala com a Gigabyte antes pra você ter em mãos a orientação técnica deles, caso dê pau, deve ser coberto por eles a solução.
Eles devem te dizer o passo a passo pra fazer isso, mas o maior problema deve ser conseguir um processador 6ª geração pra placa poder ligar normalmente. Ai ou você procura com algum conhecido, ou você vai em alguma loja perto da sua casa que talvez tenha, mas esse povo vai cobrar.
  • Autor do tópico
  • Então Dilare, por isso estou com curioso...
    A caixa da minha placa-mãe veio ABERTA, e quando abri a caixa o plastico em que a placa-mãe vem dentro também estava aberto sabe? Inclusive ela veio com um adesivo dizendo que ela foi testada e tal...
    Não é normal ela vir toda aberta né? To achando muuuito estranho isso...
