Air Cooler para overclock
Galera vou montar 1 pc e a placa-mãe que vou comprar vai ser da linha z270, que permite overclock para processadores. Daí eu ia usar um i5 7600 ou i7 7700, porém já que da pra fazer overclock eu poderia comprar com K, só que não gosto de watercooler porque os bons são muito caros, queria saber de vocês se da pra fazer um overclock tranquilo com air cooler que não seja caro e mantenha numa temperatura boa. Se tiver como deem dicas da frequencia para usar e o modelo do air cooler. Obrigado.
@Uiliam de Araújo Se comprar um Ryzen, tu economiza uma grana. Já que todos os processadores são desbloqueados pra overclock, e uma B350 básica sai mais barato que a Z270, e te permite fazer o overclock. O Cooler stock dos processadores Ryzen já seguram overclock, desde que não seja nada muito grande.
Não se apegue em marca, vai te custar mais e só vai perder.
E antes de pensar em fazer OC, saiba que vai ter que investir bastante em cooler com Intel
E só vai valer a pena jogando em resolução baixa com uma GTX1080\1080Ti
adicionado 0 minutos depois
(E pode esquecer o i5 tambem, é um pessimo investimento atualmente mesmo dentro da propria linha da Intel)
4 horas atrás, Uiliam de Araújo disse:
Quanto mesmo que você disse estar disposto a pagar em um cooler?
@AtretadorCuidado com esse vídeo, não é confiável. Repare como no primeiro teste (antes do Delid), o processador roda a 1.255~1.260v, mas no segundo roda numa tensão inferior, a 1.225~1.230V. Parte da diferença vem daí, não é só da troca da pasta.
@Imakuni Dei uma sumida, to disposto a pagar 250 no max no air cooler, pra n precisar usar water. Lembrando que eu queria deixar o i7 em 4.5 no maximo. To pensando em esperar a proxima geração de processadores que sai em setembro mas a premissa vai ser a mesma, queria saber se tem como não usar water cooler, porque sempre vejo gente reclamando desses water coolers mais baratos, e os que dizem ser bons tem preços muito altos.
1 hora atrás, Uiliam de Araújo disse:
Os baratos são iguais a um cooler a ar de entrada (só que ainda assim mais caros), e os mais caros valem muito mais a pena. Se você tiver ~350R$ para gastar, vá num WC de 240mm sem pensar duas vezes.
Mas enfim. Você tem duas opções. Ou pega um cooler mais simples e barato, ou pega algo mais potente, que aguente melhor seu OC. Fica a seu critério.
@Uiliam de Araújo não dá para usar um i7-7700K com air cooler, a não ser que você pegue um chip premiado, que aceite voltagens muito baixas, ou se você comprar um air cooler caro e pesado, como um Assassin II. Pode até tentar um 9900 MAX, que é um air cooler muito bom e compacto, mas o ideal é comprar um water cooler.
Qualquer water cooler de entrada dá chocolate em air cooler intermediário de 100-150 reais. Se for comparar com air cooler de entrada, é de lavada. Eles são bem mais fortes. Um H60 ou H55 daria para levar um i7-7700K. Eles são bem mais frios do que um Hyper 212X, um dos air coolers mais populares no Brasil.
Mas você encontra o Maelstrom 240T por $290 na Pichau. Nos finais de semana, já vi promoção por $220. Ele vai regular com o MasterLiquid 240. Qualquer um dos dois serve. É uma opção bem melhor do que um air cooler. Esse MasterLiquid 240 empatou com o meu Assassin II modificado com dois fans Akasa (os fans padrão são meio fracos).
Só entenda que water cooler pode vir com defeito ou dar defeito. Mas com o i7-7700K ou para quem vai fazer overclock, é o mais recomendado. Mas espere os Coffee Lake. Deve sair um hecaxore pelo preço do i7 padrão.
Em 25/07/2017 às 16:26, Contiusa disse:
eu vou esperar realmente os coffe lake ou seja la o nome que vão dar, eu usei o i7 7700k de padrão para saber mais ou menos como vai ficar, em termos de marcas, qual a que fabrica os water coolers mais confiaveis?
21 minutos atrás, Uiliam de Araújo disse:
Difícil saber pela amostragem. Dos 7 water coolers que passaram na minha mão para testes, 5 vieram com algum tipo de defeito. Estou agora para fazer o RMA do MasterLiquid 240, que veio com defeito na bomba (fazendo barulho) e parece que está com ar no radiador. Estou com o 240T, mas ainda não testei. Não tive sorte com a Corsair. Tive vários problemas, inclusive com o RMA deles.
Entre o MasterLiquid e o 240T eu ficaria com o 240T. Não vejo ninguém reportando problemas da DeepCool no fórum, e os water coolers que eles têm feito estão vendendo igual água, pois estão baratos. Eles também tem RMA no Brasil e parecem ser atenciosos. O RMA da Cooler Master também parece ser bom. Os da Corsair são caríssimos. Só vale a pena pela estética. Mas aí tem os da NZXT que são mais bonitos. Ou seja...
Eu compraria o 240T.
Meu conselho para quem vai comprar water cooler: não pode comprar com dinheiro contado. Tem que saber que pode ter que fazer RMA (PAC custa caro), que pode ficar um tempo sem o water cooler, que pode ter problema com o RMA e ficar no prejuízo, etc, etc. Não é produto custo benefício. E o i7-7700K também não é produto custo benefíco.
Pode arriscar o 9900 MAX, mas antes eu ajustaria o core voltage para ver se dá para manter na casa dos 1.2V. Talvez 1.22V. Aí pode ser que no verão segure abaixo de 70ºC. Mas pode ser que você tenha que desabilitar o turbo no verão. Para usar o i7-7770K com air cooler compacto, tem que ter a manha.
Em 27/07/2017 às 19:26, Contiusa disse:
Hmm em resumo é o que eu leio, esses water coolers dão muito defeito, por isso queria fugir deles, eu vou ver ai desses que vocês citaram qual fica melhor pra mim. A nzxt tem um de 350 reais single fan, será que é bom?
2 minutos atrás, Uiliam de Araújo disse:
Os modelos da NZXT são o mesmo modelo OEM do Corsair H55 ou do Thermaltake 3.0 Performer. Não vale 350 reais. Só se fosse de 140mm, mas aí eles estão por quase 500 reais. Melhor comprar um H55 e um fan de alta performance separado. Vai dar os 350 do NZXT, só que com um fan melhor.
Nessa faixa de 300-350, o Corsair H60 é o melhor deles, só que tem a manha da montagem, que às vezes fica frouxa.
@Contiusa Po engraçado que eu vi que todos conseguem segurar um i7 com overclock, o problema é que eu ja passo muita raiva com fonte dando defeito, não queria me extressar tambem com cooler, aí eu morro de raiva. Queria escolher um que tem poucos casos de defeito. Na net os compradores so falam bem ate dos coolers mais fuleiros, n acho video dos caras dando as melhores opções.
@Contiusa o processador vai ser o i7 da nova geração equivalente ao 7700k, isso ja tá decidido
adicionado 7 minutos depois
@Contiusa se eu comprar um modelo simples da cooler master por exemplo porque eu tenho quase certeza que atende meus requisitos, e quiser trocar o cooler que vem nele por 1 mais potente. Qual você recomendaria?
7 minutos atrás, Uiliam de Araújo disse:
Espere mais um pouco. Estão dizendo que o i7-8700K vai vir com turbo de 4.7Ghz:lol: e turbo de 4.4Ghz quando estiver usando 4 núcleos. Pode basicamente vir um i7-7700K com dois núcleos a mais (com algumas melhoras) pelo mesmo preço. Se você já tiver comprado o i7-7700K, você vai se maldizer por anos até trocar de processador.
