Rodrigo Paes
Cooler para overclock fx 6300
Boa noite pessoal,
Gostaria da ajuda de vocês para me recomendarem um air cooler ou water cooler para overclock no fx 6300, quero chegar em 4,5ghz.
Se possível gastando em média 250$. Nessa faixa de preço vi que tem o h55 e seidon 120v plus v3...
Agradeço a ajuda!
O Cooler Master 212X é uma boa pedida para este CPU, custa pouco e tem um ótimo desempenho.
Se sua placa-mãe utiliza o chipset 765G, vai ser muito difícil chegar em 4.5GHz, mas se ela usa o 970 ou 990 vai tranquilo.
  • Autor do tópico
  • @Satoshi G2713 Obrigado, minha mobo é uma m5a97 r2.0, já tinha pesquisado sobre isto antes de comprar! Valeu!
    @Rodrigo Paes coloque fans nos dissipadores do vrm da cpu e no chipset 970. vão aquecer bastante. Veja uma ideia abaixo:
  • Autor do tópico
  • @drcyberjr valeu pela dica!
    @Rodrigo Paes essa fan é de 50mm ppr 10 mm de espessura. 12v. Esse é o menor tamanho que realmente ventila. A de 40mm tem a hélice muito pequena, e as de 5v tem rotação baixa.
    Veja na sua bios se o HT LINK FREQUENCY esta em 2600mhz, que é o padrão para fx. Essa é a principal pista de comunicação entre cpu e gpu.
    @Rodrigo Paes a Pichau tem feito umas promoções do Maelstrom 240T a 220$. Ótimo custo benefício. Melhor do que o 212X seria o 9900 MAX. Está barato e é muito bom. Mas o 240T é melhor, obviamente.
    Só veja a compatibilidade do gabinete.
  • Autor do tópico
  • @Contiusa Obrigado, eu estava vendo uns reviews sobre o 240t, parece ser ótimo!
  • Autor do tópico
  • @Contiusa @drcyberjr @Satoshi G2713 Galera, obrigado ela ajuda! Peguei o 240t, surgiu uma dúvida! Instalo ele em cima ou na frente do gabinete?
    @Rodrigo Paes se der para colocar na frente é melhor. Mas se o bloco ficar a cima do radiador, fique atento para ver se não sobe bolha para o bloco.
  • Autor do tópico
  • @Contiusa beleza, mas como vejo se subiu bolha pro bloco? As mangueira não são transparentes... (nunca tive um n sei)
    adicionado 0 minutos depois
    e o bloco vai ficar acima sim!
    @Rodrigo Paes quando entra bolha no bloco começa a fazer barulho. A bomba da DeppCool é silenciosa. De vez em quando você pode ouvir um "squish" de bolha passando, mas se ficar direto (e o barulho fica alto), precisa colocar no teto.
    Editado por Contiusa
  • Autor do tópico
  • @Contiusa entendi, valeu!
  • Autor do tópico
  • @Satoshi G2713@Contiusa@drcyberjr Primeiramente, obrigado pela ajuda de todos! Acabei optando pelo wc maelstrom 240t e cara, que wc! Consegui rodar o fx6300 a 4,6ghz com 20ºC em idle e 62ºC em stress no prime95! Ta lindo!
    Agradeço de novo pela ajuda, felizão aqui! sahushauhsuahsua
    adicionado 1 minuto depois
    Em 24/07/2017 às 21:59, drcyberjr disse:
    Cara aqui no chipset 970 não esquentou muito, bateu 55ºC em stress! Mas valeu pela dica!
    @Rodrigo Paes beleza, eu gosto muito desses water coolers da DeepCool. Mas veja como fica a temperatura no AMD Overdrive. Esses 62ºC são fictícios. Mas deve estar bom, porque os FX não esquentam muito.
    @Rodrigo Paes com cuidado, teste no dedo, tocando apenas no disspador do chipset quando estiver jogando em over. Veja se consegue manter o dedo nele.
  • Autor do tópico
  • @drcyberjr Fiz o teste mas estava sem internet para responder, desculpe a demora!
    Está bem quente mas não chega a queimar o dedo, consigo manter em cima sem problemas!
    @Contiusa Cara eu dei uma olhada no OVERDRIVE e realmente estava maior as temps, porém apenas 2 graus acima, normal isso?
    agora, Rodrigo Paes disse:
    Não entendi. 2ºC acima como? Teste de estresse, repouso?
  • Autor do tópico
  • @Contiusa tipo assim, em idle/ stress no hw mostrava 20°/65° e no overdrive mostrava 22°/67°.
    9 minutos atrás, Rodrigo Paes disse:
    Mas o AMD Overdrive não mostra temperatura, só a margem térmica. Que programa é esse "overdrive" que você está usando?
    Como fica a margem térmica no AMD Overdrive em repouso e load?
  • Autor do tópico
  • @Contiusa Desculpe não ter respondido antes, me mudei, troquei de PC e fiquei por um bom tempo sem internet! Eu estava olhando no programa errado... Agradeço sua ajuda!
