freakwinky
Como melhorar a temperatura dessa bomba? (FX 9590)
Bom, eu tenho um FX 9590 com um H80i v2 (comprei esse modelo pois queria um radiador de 120mm), e meu processador tem batido temperaturas de 55°C ~ 65°C durante as jogatinas online. Eu queria melhorar meu sistema de refrigeração de modo geral do computador e me veio a seguinte dúvida: Como baixar a temperatura dessa bomba de processador?
Vale a pena comprar water cooler com radiador de 240mm? 360mm? Queria fazer um projeto do 0 para melhorar a temperatura do meu computador, estamos falando ai de gabinete, fans, water cooler, pasta térmica e tudo que possa melhorar a temperatura do meu computador. Eu sou bastante leigo nesse assunto por isso conto com a opinião e ajuda de vocês.
1. Qual melhor gabinete visando air flow possível?
2. O que determina se um water cooler vai refrigerar mais que o outro? Qual melhor modelo na opinião de vocês?
3. Vale a pena ter esse trabalho/investimento para refrigerar essa bomba de processador? Particularmente eu gosto bastante do 9590, por isso queria resolver esse problema de temperatura.
Desde já agradeço o espaço para tirar minhas dúvidas e espero por respostas. Um abraço!
agora, freakwinky disse:
Considerando a CPU e o WC usado, diria que tá com temperaturas bem aceitáveis....
Mas, que programa você usa pra medir?
  • Autor do tópico
  • @RS Faria Acompanho pelo próprio Corsair Link, o software do próprio watercooler
    Editado por freakwinky
    Esqueci de mencionar o usuário
    pesquisa por meios de refrigeração no youtube provavelmente alguém tem o mesmo processador que voce e poderá te ajudar.
    12 minutos atrás, freakwinky disse:
    Dê uma olhada pelo AMD Overdrive, só por via das dúvidas.. "Status de CPU"..
    Os FX tem um problema pra reportar temperaturas e o Overdrive, parece, ser o menos pior pra isso..
    Em 10/08/2017 às 14:18, freakwinky disse:
    Amigo, como o @RS Faria disse, sua temperatura nao esta ruim, este processador é quente, se você esta com ele nessa temp em full load, nao esta ruim, apenas para efeito de testes, roda um programa de stress e monitora para ver quanto vai ficar, se mantiver ate os 65º, honestamente você nao precisa fazer nada, agora se quiser investir por estética num water cooler custom com um radiador de 360, loop em outro radiador de 280mm ou 240mm e outro gabonete, ai ja é outra historia, vai ficar show, porém vai gastar ai perto de 2k, para reduzir ate uns 7º, so valeria se você fosse fazer over nele, o que nao é recomendado, devido ao tdp ja extremamente alto. Apenas por duvida, qual o seu setup ?
    Editado por ederiff
  • Autor do tópico
  • Em 10/08/2017 às 14:42, RS Faria disse:
    Opa, então, agradeço todo suporte que recebi por aqui, tanto seu quanto do @RS Faria, bom, a temperatura realmente está acima do que eu gostaria, mas dentro do aceitável. Porém, eu sou muito fã desses WC Custom que você citou e eu resolvi investir um pouco. Comprei um Thermaltake P3 e um radiador de 360mm, entrei em contato com a GBA Water Cooler e estamos fazendo um projetinho. Apesar de eu gostar muito da estética, o Thiago da GBA disse que também vai melhorar a temperatura, mas que realmente a temperatura do processador não estava tão alta considerando o processador que eu tenho.
    Eu agradeço mais uma vez o suporte que vocês prestam sempre que eu tenho dúvidas! Muito obrigado!
    10 minutos atrás, freakwinky disse:
    vai pagar muito mais caro comprando por aqui, e quem te vende aqui compra de fora, vale mais a pena você comprar dieto de fora, vai ficar mais em conta, to montando um projeto tambem, qualquer duvida posso te ajudar, segue um link de outro fórum que esta com uma explicação perfeita sobre o projeto do water cooler custom.
    https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/como-montar-um-water-cooler-custom.449989/
  • Autor do tópico
  • @ederiff Então, eu dei uma olhada nesse site, eu já tenho algumas peças (radiador 360mm, CPU Block Corsair c/ bomba e uma bomba externa), mas agora to numa dúvida terrível pra saber qual tamanho de tubo rígido preciso comprar, qual tamanho dos fittings.. sei que minha bomba é 1/4, mas não sei quanto é o CPU Block e nem o reservatório. Você sabe como descubro se o tubo é de 12mm, 14mm ou 16mm? E como escolho os fittings? Tenho que me basear no que? Me perdi nessa parte HEUIOAHEUIA
    Em 20/08/2017 às 18:35, ederiff disse:
    20 minutos atrás, freakwinky disse:
    como você ta usando um selado para personalizar, antes de qualquer coisa, da uma olhada no video que vou colocar aqui, é justamente em cima do corsair h100, e detalha todo material, to querendo fazer o meu nesse modelo, usando peltier
