saitam
TV cce phs2991fsc
saitam    3
amigos essa tv esta com o efeito almofada ja verifiquei os capacitores de poliester alguns eletroliticos mas nada alguem pode me ajudar?
Editado por saitam
erro na digitacao
Você recebeu essa TV após ter passado por outro técnico?
Entre os capacitores que testou, C304 e C309 certamente foram testados ou substituídos.
Tem 13V no pino 3 e 51V no pino 6 de IC301?
Suspeite também da sua defletora e EPROM.
Editado por Classificados Mineiro
substituidos
Bcpetronzio    3.723
@saitam Teste também os transistores do horizontal e componentes em torno deles..
 TR: Q406, Q407, R854, R852, L405 e outros....
Se tudo normal! A correção será feita só no modo de serviço dela...
saitam    3
  • Autor do tópico
  • amigos testei todos esses componentes estão tudo ok.amigos quando peguei essa tv ela tinha apenas som troquei o fusistor 432 que estava torrado e a imagem voltou mais esta com esse efeito almofada.
    Bcpetronzio    3.723
    Não encontrei esse fusistor 432 no esquema!!!
    Mas se os componentes do horizontal estão normais, entre no modo de serviço dela e faça a correção...
    Esse TV se não me engano, entra em modo de serviço pressionando o SW708 ou aterrando o pino 78 do IC101 por alguns segundos...
    saitam    3
  • Autor do tópico
  • amigo quando medi a defletora bdh esta com 1ohms e a bdv com 5ohms sera que a defletora esta boa ou a resistencia esta baixa?
    Bcpetronzio    3.723
    Essa resistência da bobina vertical esta um pouco baixa mesmo! Geralmente a resistência é sempre acima de 8 Ohms e chaga até 12 Ohms (Mais do dobro da sua ai).
    Mas aguarde mais opiniões dos colegas...
    saitam    3
  • Autor do tópico
  • amigo voce sabe me explicar o passo a passo para entrar no modo de servico dela?
    Bcpetronzio    3.723
    Como disse antes, esse TV entra no modo de serviço através de um Switch na placa (SW708), se não tiver ele, é só aterrar o pino 78 do processador (IC101) por alguns segundos. (Dois ou três segundos no máximo).
    saitam    3
  • Autor do tópico
  • amigo o fusistor 432 esta queimando troquei por outro funcionou por algum tempo e depois queimou voce pode me ajudar? agradeco
    Cannes    23
    Caro Amigo Saitam estive com problema uma vez com essa CCE HPS 2991 FSC que chegou  morta na oficina, acertei as tensões da fonte e tudo quando começou oscilar iniciou-se a queima da FR423 na linha dos 51v, os amigos todos do forum naquela ocasião me deram suporte necessário, reviramos quase todo o projeto do aparelho quando um deles disse categórico, troque o C838 na linha dos 8V,  e no caso do efeito almofada deram-me R850(68Kx1) e acabaram com meu desespero. Espero que dê certo a você também.
    saitam    3
  • Autor do tópico
  • amigos vocês sabem me informar qual os valores padroes de cada opcao do modo de servico dessa tv?
    Bcpetronzio    3.723
    Infelizmente só tenho o esquema dela e não o manual de serviços!...
    Para o modelo CCE 21" esses ajustes são: "Hbow" (abaulamento horizontal) "almofada", para a 21" o ajuste é 32, ou o "PW", Parábola/largura horizontal, o ajuste é 35...
    Verifique se essa sua ai tem um deles...
    saitam    3
  • Autor do tópico
  • amigo nao conseguir resolver pelo modo de servico fui dar mais uma olhada nos componentes e achei o c408 com capacitancia muito baixa troquei ele e quando liguei a tv ela deu partida depois bateu rele e agora fica apenas com lede de stand bay aceso nem as teclas nem o controle funcionam mais.
    saitam    3
  • Autor do tópico
  • amigo o saida horizontal esta bom
    Bcpetronzio    3.723
    Então pode ser só uma coincidência, verifique como estão as tensões da fonte e revise as soldas nas áreas que você trabalhou, pode ter ficado alguma solda escorrida curto-circuitando trilhas ai.
    O C408 que você colocou é de 4,7uF/160V né?
    saitam    3
  • Autor do tópico
  • amigo  positivo c408 4.7 160v.
