Como refrigerar corretamente o gabinete
Recentemente tenho tido problemas de superaquecimento no meu computador devido a falta de coolers capacitados a refrigerar corretamente o meu equipamento. Meu gabinete é um My Max Tornado que acompanha 2 coolers frontais de 120mm ( Que são inúteis já que a frente não possui entrada de ar).
Ele possui um slot para FAN de 120mm na parte de trás e mais 3 também de 120mm em cima. Mas estou com  dpuvida em relação a organização dos coolers no gabinete. Pretendo por apenas um na parte traseira, mas será suficiente? Vale a pena comprar coolers sem marca especifica? O cooler traseiro deve inserir ou extrai ar do gabinete?
Eu tinha visto este video antes porém não queria afastar a tampa de acrilico do meu gabinete, por isso achei melhor procurar um cooler capaz de retirar todo o ar quente de dentro do gabinete e depois por mais 4 inserindo ar frio. Minha config é básica mais pretendo trocar para um Core 2 Quad q9650 ou para um xeon x5460 por isso preciso resolver todos os problemas de refrigeração o quanto antes.
@pedrosouza se o gabinete for bem vedado, você vai criar um problema de vácuo sério. Poderia colocar um para dentro e dois para fora, mas você só vai movimentar o ar de cima, nada mais.
Ou você abre a frente de alguma maneira ou você troca de gabinete. Esses gabinetes com tampa lateral de acrílico já são mal ventilados, aí o engenheiro não faz abertura na frente? Não tem cooler que dê jeito.
O mod que o cara fez é supersimples.
